一、隐患剖析
配电线路巡检中,诸多易被忽视的隐患如同隐藏的“雷区”,稍有不慎就可能引发故障、造成停电,严重影响配电网的安全稳定运行。因此,一套真正有价值的技术设计方案对于高效排查隐患、保障线路安全至关重要。
1.1、线路通道隐患:线路下方违规行为屡禁不止,违规植树、堆放杂物、搭建棚屋等现象普遍存在。树木枝条随风摆动,与导线摩擦极易引发短路;杂物在雷雨天气下,可能因雷击或短路引发火灾。这些隐患因巡检不够细致,常常被遗漏,给线路安全带来极大威胁。
1.2、设备老化隐患:部分老旧线路的绝缘子和导线接头长期遭受风雨侵蚀,出现裂纹、氧化松动等问题。从表面看,线路似乎正常运行,但实际上却暗藏漏电、断线风险。特别是偏远路段的线路,由于巡检频次不足,这些隐患往往长期潜伏,难以被及时发现和处理。
1.3、人为外力隐患:施工单位违规开挖、重型机械误碰线路,以及群众私拉乱接、在线路附近燃放烟花爆竹等行为,都可能直接损坏线路。这类隐患具有突发性,难以提前预判,给线路的安全运行带来了极大的挑战。
1.4、隐蔽性隐患:导线磨损、杆塔基础沉降、地下电缆裸露等隐蔽性隐患,肉眼很难发现。若巡检时未借助专业设备,极易忽视这些问题,最终导致线路跳闸,影响群众的正常用电。
二、解决方案
针对上述配电线路隐患,鼎信智慧科技的配电网故障辨识与定位装置DX-WPS100-GZ03提供了一套全面且有效的技术设计方案
1.1、先进技术融合
装置基于成熟的行波测距技术,集智能传感器、混供取能、深度学习算法等先进技术于一体。通过广域同步采集配电线路高频行波电流、工频电流,能够无遗漏地监测线路接地隐患,提前发出预警,并实现故障杆塔级的精确定位,为配网精益运维提供坚实的技术支撑。
三、核心功能
1.1、故障精准处理:可完美解决接地故障,具备接地选线功能,能准确识别发生故障的线路,准确率高达90%以上。同时,具有分布式小电流接地选线监测功能,可识别短路、接地故障,并区分永久性故障和瞬时性故障,为故障处理提供精准依据,大大缩短故障排查和处理时间。
1.2、隐患全面预警:内置无线通信模块,支持GPRS无线通信,可将动作信号远传至后台,方便运维人员及时掌握线路情况。对电压偏差、频率偏差、谐波等指标进行连续跟踪监测,对接地、短路、低电压、重过载等情况及时报警指示,实现隐患的全面预警,有效避免故障的进一步扩大。
1.3、电能质量保障:具备电能质量智能监测功能,可进行低电压监测治理以及线路重、过载监测治理。通过对电能质量的实时监测和分析,及时发现并解决电能质量问题,确保配电网电力系统安全稳定运行。
1.4、数据管理与分析:后台软件具有数据存储和历史数据查询功能,通过潮流分析和小波变换分析实现故障点精确定位。故障定位精度≤±200m,故障精确定位准确率和故障区间定位可靠性均≥90%,接地隐患监测准确率、雷击故障辨识准确率、绝缘隐患监测准确率也都≥90%,为线路运维提供有力的数据支持。
配电网
4文章
595浏览量
31111
电缆故障测试仪:原理、选型与应用全解析
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
高压电缆故障预警与精确定位装置 电力运维的高效解决方案
鄂电故障定位超声传感器如何实现快速定位与排查
毫秒级响应!配网行波故障预警与定位装置焕新效率
电缆故障无所遁形!这套电缆故障预警与精确定位装置堪称 “电力福尔摩斯”
预警 + 定位双管齐下!配网行波故障预警与定位装置让故障隐患无处遁形
TLKS-PMG-DSCD智能配电网故障检测和定位系统提升线路安全可靠性
配电网故障辨识与定位装置|故障类型辨识 精确定位 波形分析 远程上报
