在产品研发与批量生产过程中,如何用尽可能短的时间、较低的成本发现并剔除早期故障,是每一位可靠性工程师关注的核心。环境应力筛选(Environmental Stress Screening,简称ESS)正是为此而生的一种工艺手段。其中,快速温变试验箱作为ESS的核心设备,通过施加温度变化应力,激发产品潜在缺陷,从而大幅提升出厂质量。本文将从ESS原理出发,结合广东宏展科技ESS应力筛选试验箱的技术特点,探讨如何科学实施温度循环筛选。
一、什么是环境应力筛选(ESS)?
环境应力筛选并非传统意义上的“环境试验”,而是一种生产工艺。它通过对产品施加加速环境应力(如快速温度变化、随机振动等),使原本存在于元器件、焊接点、材料界面的隐性缺陷(如虚焊、裂纹、污染物)提前暴露,从而在出厂前将其修复或剔除。
ESS的核心逻辑是:不引入新的故障机理,只激发现有潜在缺陷。其中,快速温度循环被公认为最有效、最通用的应力形式。典型的ESS温度循环包括:
低温保持(如-40℃)→ 快速升温 → 高温保持(如+85℃)→ 快速降温,循环多次。
温变速率通常要求≥10℃/min,循环次数10~20次不等。
经过有效ESS筛选的产品,其早期失效率可降低一个数量级以上,可靠性浴盆曲线中的“早期失效期”被大幅压缩。
二、企业实施ESS时常见的痛点
尽管ESS已被写入GJB 1032、IPC-9701、AEC-Q100等众多标准,但在实际应用中,不少企业仍面临以下问题:
1. 仅做高低温存储,忽略温变速率
很多用户误认为将产品放在高温箱和低温箱各放几个小时就是“温度试验”。事实上,缺少快速升降温过程的静态存储,无法在材料界面产生足够的应力差,难以激发微裂纹等缺陷。
2. 循环次数不足或应力过强
循环太少,缺陷暴露不充分;循环太多或温变速率过快,则可能导致过试验——使本可正常使用的产品因过度应力而失效。
3. 试验箱性能不稳定
部分设备在快速温变过程中出现速率衰减、温度过冲、均匀度差等问题,导致同一批产品在不同位置或不同批次接受的有效应力不一致,筛选结果不可重复。
4. 缺乏数据追溯能力
传统设备无法记录每次循环的温度曲线,当筛选后发现不良品时,难以回溯其经历的真实应力环境,也不利于工艺优化。
三、广东宏展科技ESS应力筛选试验箱的核心技术
针对上述痛点,广东宏展科技开发了专用于环境应力筛选的快速温变试验箱系列(型号:ESS系列)。该系列产品围绕“高效、稳定、可追溯”三个维度进行设计。
3.1 宽范围、高变速率的温度循环能力
宏展ESS试验箱标准温度范围为-70℃~+180℃,可覆盖绝大多数电子、汽车、军工产品的筛选需求。温变速率提供5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min、25℃/min多种选项,用户可根据产品热容和标准要求选择线性或非线性控制模式。
线性控制:全程每分钟升温/降温数值恒定,适用于对速率均匀性有严格要求的精密器件(如传感器、光模块)。
非线性控制:平均速率达标,成本效益更高,适合大批量生产型筛选。
所有型号均采用等温线性可编程控制技术,在满载条件下仍能保证全程速率不衰减,温度过冲量≤0.5℃。
3.2 科学的应力设置与防过试验设计
宏展ESS试验箱内置多组标准筛选程序(如GJB 1032、IEC 60068-2-14、IPC-9701等),用户可直接调用或自定义循环曲线。设备支持最多1200段程序,可设置任意温变速率、驻留时间、循环次数。
为防止过试验,宏展特别开发了样品温度跟随保护功能:在箱内空气温度快速变化的同时,设备实时监测被测产品表面或内部温度(通过外接热电偶),当样品温度变化速率超出设定阈值时,系统自动调整加热/制冷输出,确保施加到产品上的应力不超出设计极限。
3.3 高均匀度与低结霜设计
ESS筛选要求箱内任意位置的温度一致性,否则不同工位的产品接受的应力不同。宏展采用双风道强制循环+多点PID调节,在满载状态下,温度均匀度可达±1.0℃(空载±0.5℃)。
同时,针对长期低温运行易结霜的问题,宏展ESS箱配备自动除霜程序和加热观察窗,可根据循环次数或结霜程度自动启动除霜,除霜过程不影响箱内温度稳定性,确保连续多日运行不停机。
3.4 完整的数据追溯与MES对接
每一台宏展ESS试验箱标配H-Touch工业级触摸屏控制器,可实时显示并记录温度曲线、温变速率、循环次数等数据。设备内置大容量存储器,可保存长达5年的历史数据,并支持USB导出或以太网传输。
对于智能制造工厂,宏展提供MES/ERP系统对接接口,可将每次筛选的起止时间、设定参数、实测曲线直接上传至生产管理系统,实现质量追溯闭环。
四、应用案例:某汽车电子Tier1供应商的ESS实践
华东某汽车电子企业,为满足ISO 16750-2及客户对车载摄像头模组的可靠性要求,需对每批次产品进行100%环境应力筛选。在引入宏展ESS-1000型快速温变试验箱之前,该企业使用普通高低温箱,每次循环需4小时(温变速率仅3℃/min),且无法保证均匀度。
改用宏展ESS箱后,设置如下参数:
温度范围:-40℃ ↔ +85℃
温变速率:15℃/min(非线性平均)
高低温驻留时间:各15分钟
循环次数:12次
单次筛选总时间从原来的4小时缩短至2小时,产能提升一倍。更重要的是,经过12个循环筛选后,摄像头模组在后续老化测试中的早期失效率由原来的1.2%降至0.3%,客户投诉率显著下降。该企业现已部署10台宏展ESS箱,用于不同产品的批量筛选。
五、如何为您的产品选择ESS方案
ESS并非一成不变,需要根据产品类型、预期使用环境、成本目标来定制。广东宏展科技提供以下选型服务:
免费样品咨询:您可将产品寄送或提供热参数,宏展工程师为您计算建议的温变速率和循环次数。
标准符合性验证:按照GJB、IEC、MIL等标准,提供预设程序及现场校准。
一机多用:宏展ESS箱在完成筛选后,可切换为普通高低温试验箱使用,提高设备利用率。
六、结语
环境应力筛选是连接生产与高可靠性的桥梁。一台性能稳定、控制精准、数据可溯的快速温变试验箱,能让ESS真正成为产品质量的“守门员”,而不是形式上的过场。广东宏展科技深耕环境试验设备领域十余年,已为数千家电子、汽车、军工、通讯企业提供ESS筛选方案。我们相信,科学的应力筛选加上可靠的设备,将帮助您的产品在市场竞争中以质量取胜。
高低温试验箱
325浏览量
16218 -
高低温测试机
110浏览量
1506 -
高低温测试
177浏览量
802
环境应力筛选(ESS)试验箱:如何有效剔除产品早期故障,提升出厂合格率
