音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的测量电路、频率依赖性分析以及影响CMRR的主要因素。
一、CMRR的定义
CMRR = 20 log10(A_cm / A_dm),其中A_cm为共模电压增益,A_dm为差模电压增益。通常表示为正值:CMRR (dB) = 20 log10(V_in_cm / V_out_cm) 当差模增益归一化时。对于理想变压器,CMRR为无穷大;实际变压器由于绕组不对称、寄生电容等,CMRR有限。
二、CMRR的频率特性
音频变压器的CMRR随频率变化显著:
低频段(<1kHz):受限于绕组直流电阻不对称和磁芯非线性,CMRR约60-80dB。
中频段(1kHz-10kHz):最佳性能区,CMRR可达80-100dB。
高频段(>10kHz):寄生电容效应显现,CMRR以-20dB/dec下降,至20kHz时可能降至40-60dB。
三、测量方法
1. 所需仪器
音频信号发生器(20Hz-20kHz,平衡输出或单端加倒相器)
差分探头或两个单端探头(用于测量差模输出)
平衡-非平衡转换变压器(辅助)
2. 测量电路
共模测试:将变压器初级两端短接,连接信号源(共模电压)。测量次级差模输出(两端电压差)。共模增益 = Vout_diff / Vin_cm。
差模测试:将信号源以差模方式接入初级(一端接信号,另一端接地)。测量次级差模输出。差模增益 = Vout_diff / Vin_dm。
CMRR计算:CMRR(dB) = 20 log10(Adm / Acm)。
3. 注意事项
信号源输出阻抗应为600Ω(匹配电话线路标准)。
测量次级负载应为变压器标称负载(如600Ω)。
使用屏蔽电缆和接地环,减少外界干扰。
分别测量左声道和右声道(双声道变压器)。
四、影响CMRR的主要因素
| 因素 | 影响机理 | 改善措施 |
| 绕组不对称 | 匝数偏差、绕法不对称导致磁通不等 | 双线并绕,精确控制匝数 |
| 分布电容 | 初级与次级之间电容耦合共模信号 | 增加静电屏蔽层并接地 |
| 磁芯材料 | 磁导率非线性引起奇次谐波 | 选用高μi、低剩磁材料(坡莫合金) |
| 工艺一致性 | 层间绝缘厚度、绕线张力 | 自动化绕制,严格控制 |
五、实际CMRR测量示例(Voohu变压器)
| 型号 | 阻抗 | CMRR@60Hz(dB) | CMRR@1kHz(dB) | CMRR@20kHz(dB) |
| WHTT4006 | 600:600 | 72 | 88 | 52 |
| WHTT4V150 | 600:600 | 78 | 94 | 58 |
| WHTT4101 | 600:600 | 68 | 82 | 48 |
| WHTT6010 | 600:316 | 74 | 90 | 54 |
注:测量条件600Ω源/负载,次级无中心抽头接地。
六、带宽限制的改善方法
降低寄生电容:采用分段绕组或骨架设计,减少初次级重叠面积。
增加屏蔽:静电屏蔽层(铜箔)接大地,阻断电容耦合。
优化磁芯:选用宽频带磁芯(如非晶)减少高频损耗。
补偿网络:在次级并联电容或串接电阻,调整频率响应平坦度。
七、工程应用建议
对于要求高CMRR的场合(如广播级话筒输入),应选用带静电屏蔽的坡莫合金变压器。
若系统已使用平衡驱动(如DRV134),可进一步放大变压器的CMRR性能。
在PCB上,变压器下方应避免铺地铜,以减少寄生电容。
结语:音频变压器的CMRR是其核心性能指标,受绕组对称性和寄生电容主导。正确的测量方法和针对性优化可显著提升共模抑制能力,满足专业音频和医疗隔离需求。
共模抑制比
3文章
88浏览量
16410 -
音频变压器
2文章
35浏览量
15379 -
CMRR
88浏览量
15664
音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
VOOHU沃虎:音频变压器的主要作用是什么?什么情况下必须使用?
网络变压器关键参数详解:插入损耗、回波损耗、CMRR与隔离耐压
Voohu:音频变压器在模拟信号隔离与阻抗匹配中的选型解析
沃虎电子:音频变压器在信号隔离与音频接口中的选型与应用解析
沃虎电子:音频变压器在专业音频设备中的选型与应用
双脉冲测试:差分探头带宽限制按键,该开还是该关?
音频变压器:守护音质传输的核心电子组件
仿真分析仪表放大器共模抑制比
一篇文章读懂麦科信DP系列高压差分探头
华兴变压器:三相隔离变压器短路阻抗测量,客户真实需求是什么
Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
