基于德州仪器TPS61088芯片设计5v升12v的直流升压电路的典型应用概述
A面面观 2026-04-23 17:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TI电源解决方案中,升压控制器和集成DC-DC芯片‌(如TPS61088、DCV020512D等)被广泛用于电压转换设计。这些芯片支持宽输入电压范围,并可通过外部反馈网络精确调节输出电压至12V。
例如,TPS61088是一款高效同步升压转换器,输入电压可低至2.7V,输出电压可调至12V以上,适用于USB供电、便携设备等场景。它具有高达95%的转换效率,且支持1.2MHz高开关频率,便于使用小型电感,适合紧凑型PCB设计
此外,TI还提供隔离型DC-DC转换器方案,如DCV020512D,可实现‌输入5V、输出±12V‌的双极性电源设计,适用于需要正负电源的运放、传感器等应用。该器件具备1500 Vrms隔离耐压、短路保护和热保护功能,适合工业级应用。
10A 全集成同步升压转换器 TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。
TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。
TPS61088 的特性
2.7V 至 12V 输入电压范围
4.5V 至 12.6V 输出电压范围
10A 开关电流
效率高达 91%(VIN= 3.3V、VOUT= 9V 且 IOUT= 3 A 时)
在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
可通过电阻编程的开关峰值电流限制
可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
可编程软启动
13.2V 输出过压保护
逐周期过流保护
热关断
TPS61088芯片的典型应用;可用于5V升12V高效升压设计
TPS61088芯片支持‌2.7V–12V输入、最高12.6V输出‌,通过外部分压电阻可精准设定12V输出电压。其10A开关电流能力确保在5V转12V/1.6A(19.2W)负载下稳定运行,实测效率可达‌90%以上‌。
典型电路核心配置如下:
‌输出电压设置‌:通过FB引脚连接R1(360kΩ)与R2(56kΩ)分压电阻,使VFB=1.204V,从而输出12V
‌电感选型‌:推荐1.8μH~2.2μH大电流电感(饱和电流≥8A),如Sumida CDMC系列
‌开关频率调节‌:在FSW引脚接入电阻(如100kΩ)设定为1.2MHz,平衡效率与体积
‌工作模式选择‌:MODE引脚悬空启用PFM模式以提升轻载效率,或接地强制PWM模式保持频率稳定
‌保护配置‌:ILIM引脚接100kΩ电阻设定峰值电流限值,COMP引脚补偿网络优化动态响应
为确保TPS61088在高功率升压应用中可靠工作,PCB布局需遵循以下核心原则:
‌功率回路面积最小化‌:输入电容(CIN)→ VIN引脚 → SW引脚 → 电感L → 输出电容(COUT)形成的功率环路必须尽可能短且宽,建议走线宽度≥40mil(1mm),以降低寄生电感和EMI干扰。
‌地平面完整且单点连接‌:避免在功率路径下方割裂地平面。若采用多层板,建议设置独立的接地层,并将芯片PowerPad通过多个过孔直接连接到底层GND,提升散热与电气性能。
‌关键元件就近放置‌:输入/输出陶瓷电容应紧邻芯片引脚布置,尤其是低ESR的22μF电容,优先放置于VIN与GND之间,以增强瞬态响应。
‌反馈与补偿网络远离噪声源‌:FB、COMP等高阻抗信号走线应避开SW、IND等高频开关节点,建议使用地线包围(guard ring)进行隔离,防止耦合噪声导致输出波动。
‌热设计优化‌:TPS61088采用VQFN封装,底部散热焊盘(PowerPad)必须通过至少4×4阵列的过孔连接至大面积铜箔,确保散热路径畅通,避免高温降额。
  • 升压电路
  • 德州仪器
  • 直流升压电路
  • TPS61088
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V/7.4V/12V三个升压档位!智能门锁供电选它
    在智能门锁硬件设计与实操过程中,常见的痛点是锂电池的常见电压(3.7V、3.2V)与门锁电机的工作电压需求(5V、7.4V、甚至12V)不匹
    的头像 发表于 04-15 12:00 1138次阅读
    <b class='flag-5'>5V</b>/7.4<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>12V</b>三个<b class='flag-5'>升压</b>档位!智能门锁供电选它
    德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析
    德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)
    的头像 发表于 03-16 16:05 302次阅读
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计
    3.7V12V太阳能供电升压恒压IC方案设计一、方案介绍:惠海半导体H6442 是一款电流模式 BOOST 异步升压恒压控制驱动
    发表于 02-25 14:28
    这个是5v-12v升压电路,现在只能输出6v,看看这个电路有什么问题,谢谢了!!
    这个是5v-12v升压电路,现在只能输出6v。大哥大姐,帮我看看这个电路有什么问题,谢谢了!!
    发表于 01-08 15:36
    德州仪器MAX202:5V双RS - 232线路驱动接收器的详细解析
    德州仪器MAX202:5V双RS - 232线路驱动接收器的详细解析 在电子设计领域,RS - 232接口是实现异步通信的经典选择。德州仪器的MAX202作为一款5V双RS - 232
    的头像 发表于 12-30 10:20 562次阅读
    SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V 12V,应急设备电源稳定供电核心方案
    利威尔推出的 SL4010 升压 / 升降压型恒压控制器芯片,凭借对 3.7V/4.2V/8.4V
    发表于 11-28 17:20
    SL4012 5V 12V 升压型 DC-DC 转换器:94% 效率 + 14A 大电流,便携式设备电源升级核心方案
    问题,做了深度优化,平衡续航与合规需求: 94% 高转换效率:采用 PWM/PFM 智能工作模式,5V 12V 重载时以 PWM 模式保障高效转换,轻载时自动切换至 PFM 模式,避免传统
    发表于 11-27 17:51
    惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
    3.7V 4.2V 升压5V 12V 的单节锂电池的升压应用 方案优势: ★宽幅电压适配,兼容
    发表于 10-24 14:02
    便携式风扇电机升压驱动IC,H6391升压5V、9V12V可调输出
    类型的电机,提供更广泛的选择。 三、H6391升压芯片介绍: 1、H6391升压芯片概述: H6391在小风扇的应用中,H6391可以将电池电压升压
    发表于 09-25 16:47
    FS4068升压充电管理5V升压充电16
    FS4068升压充电管理5V升压充电16.8V
    发表于 09-08 18:53 0次下载
    输入电压80V,输出3.3V5V12V/1.2A电流降压型恒压电芯片SL3048
    SL3048 多输出降压恒压电芯片:80V 宽压输入,精准适配 3.3V/5V/12V 多场景
    发表于 07-01 14:23
    DCDC升压恒压芯片3.7V5V 3.7V12V 2.6V5V 5V24V芯片H6391
    巧,能节省 PCB 空间,便于产品小型化设计。 移动电源:可将移动电源中锂电池的电压升压5V、9V12V 等,为手机、平板电脑等设备充电。其低待机功耗特性,可使移动电源在闲置
    发表于 06-30 10:46
    SL1571B 单节锂电池升压DC-DC芯片3.7V-5V升压12V输出1A(10W 功率)
    SL1571B 是针对单节锂电池升压应用设计的 DC-DC 转换芯片,支持 3.7V-5V 输入升压12V 并输出 1A 电流(10W
    发表于 05-27 17:21
    升压电路一文搞懂 升压电路技术文档合集
    升压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路一文搞懂;给大家分享 升压电路技术文档合集
    的头像 发表于 05-15 15:58 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>升压电路</b>一文搞懂 <b class='flag-5'>升压电路</b>技术文档合集
    SL4010升压芯片:3.7V5V 3.7V12V解决方案
    SL4010升压芯片:3.7V5V/12V解决方案的优选方案 随着便携式设备、LED照明等领域的快速发展,高效稳定的
    发表于 05-07 16:31
