在 PCB 上做温度采集,很多工程师都会遇到:参数看着很好,实测偏差大、一致性差、响应慢。问题往往不在传感器本身,而在热路径、焊盘、结构匹配这三件事上。本文用实战思路,讲清楚如何通过器件选型与热设计,把测温误差压到最小。
先看最常见的错误:用普通贴片传感器,只靠两个小焊盘导热。热量要经过壳体→空气→小焊盘→PCB,热阻巨大,不仅慢,还极易受气流影响。测出来的根本不是真实节点温度,而是 “空气混合温度”。
JUMO 906146 之所以适合高精度 PCB 测温,核心是背部整面金属化可焊结构。它不是 “点接触”,而是面接触导热,传感器背面直接通过焊料与 PCB 焊盘紧密结合,热路径最短、热阻最小,响应速度和测温真实性大幅提升。0805 封装在风速 3m/s 下 t₀.₅仅 8 秒,能快速跟上温度突变。
热设计第一步:焊盘直接决定成败。0805 封装推荐尺寸:A=0.65mm,B=1.25mm,C=2.2mm,D=0.9mm。建议用阻焊定义焊盘(SMD),不要让绿油侵入焊盘,保证浸润充分。不需要额外开大片铜皮、不需要导热过孔、不需要导热胶,按标准做就能稳定达标。
热设计第二步:匹配 PCB 板材,避免温变失效。传感器板级工作温度 - 50℃~+150℃,建议选用热膨胀系数适配的板材。在反复高低温循环中,应力小、不脱焊、不开裂,这对车载、工业、户外设备尤其关键。很多项目寿命短,不是传感器不行,是热匹配没做对。
热设计第三步:控制自热,让数据更真实。密闭空间、小气流、高集成模块里,传感器自热会带来明显误差。906146 采用 Pt1000,推荐测量电流 0.1mA,自热系数仅 0.3℃/mW,自热影响极低,即便在狭小腔体里也能接近真实温度。
热设计第四步:多点采集要降低热干扰。在 BMS、多区温控、多路 DAQ 中,传感器密集排布时,互相热干扰会拉低一致性。这款器件体积小、功耗低、发热极小,对周边器件温升可忽略,保证每一路采集都准、一致性高。
最后强调工艺对热设计的影响:必须用回流焊,禁止电烙铁手工焊。手工焊局部过热、热冲击大,会破坏内部结构并引入额外应力,导致热阻不稳定、精度漂移。按 SAC305/405 标准曲线焊接,热性能最稳定。
总结一下,PCB 测温想一次成功,抓住四点:
- 选背部全接触的传感器,缩短热路径
- 按推荐尺寸做焊盘,不随意改小
- 匹配 PCB 板材,减少温变应力
- 用回流焊,保证热阻稳定可靠这套组合能解决 90% 以上 “测温不准、响应慢、一致性差” 的问题,无论是工控、医疗、车载还是家电,都能稳定落地。
pcb
4417文章
23959浏览量
426034 -
温度采集
132浏览量
24043 -
热设计
11文章
142浏览量
27422
LTE基站一致性测试的类别
MIPI一致性测试
顺序一致性和TSO一致性分别是什么?SC和TSO到底哪个好?
一致性规划研究
CMP中Cache一致性协议的验证
加速器一致性接口
基于轨迹标签的谣言一致性维护算法
Cache一致性协议优化研究
NTC热敏电阻器的一致性说明
DDR一致性测试的操作步骤
深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
PCB 热设计必看:SMD 测温元件怎么选才能降低误差、提升一致性
