探索HMC788A:0.01 GHz至10 GHz MMIC RF增益模块的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-21 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的射频(RF)技术领域,高性能的增益模块对于各种无线通信测试测量应用至关重要。Analog Devices的HMC788A作为一款0.01 GHz至10 GHz的单片微波集成电路(MMIC)增益模块,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为了电子工程师们的理想选择。
文件下载:HMC788A.pdf
一、产品特性
1. 增益与频率范围
HMC788A在0.01 GHz至10 GHz的宽频率范围内提供了出色的增益性能。典型增益为14 dB,在0.01 GHz至6.0 GHz频率范围内,增益可保持在12 - 14 dB;在6.0 GHz至10.0 GHz频率范围内,增益为9 - 12 dB。这种宽频带的增益特性使得它能够适应多种不同频率的应用需求。
2. 输入输出匹配
该模块的输入和输出内部匹配至50 Ω,这意味着它可以方便地集成到50 Ω的系统中,无需额外的复杂匹配电路。这种特性大大简化了电路设计,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 线性度与截点
HMC788A具有高输入线性度,1 dB压缩点(P1dB)典型值为20 dBm,输出三阶截点(OIP3)典型值为33 dBm。这些参数表明该模块在处理高功率信号时能够保持良好的线性性能,减少信号失真。
4. 电源与封装
它采用5 V典型电源供电,仅需76 mA的电流,功耗较低。同时,该模块采用2 mm × 2 mm的6引脚引线框架芯片级封装(LFCSP),体积小巧,适合于对空间要求较高的应用。
二、应用领域
1. 无线通信
在蜂窝通信、3G、LTE、WiMAX和4G等无线通信系统中,HMC788A可作为本地振荡器(LO)驱动器,为混频器提供稳定的驱动信号,确保信号的高质量传输和接收。
2. 微波无线电
在微波无线电通信中,该模块可用于信号放大和增强,提高通信的距离和质量。
3. 测试与测量设备
在测试和测量设备中,HMC788A的宽频带和高增益特性使其能够准确地测量和分析各种射频信号,为测试工作提供可靠的数据支持。
4. 超宽带(UWB)通信
在UWB通信系统中,HMC788A可用于信号的放大和处理,满足UWB通信对高速数据传输的需求。
三、电气规格
1. 频率范围与增益
HMC788A的频率范围为0.01 GHz至10 GHz,在不同频率段具有不同的增益特性。在0.01 GHz至6.0 GHz频率范围内,增益典型值为14 dB;在6.0 GHz至10.0 GHz频率范围内,增益典型值为12 dB。
2. 输入输出特性
输入回波损耗在0.01 GHz至6.0 GHz频率范围内为16 dB,在6.0 GHz至10.0 GHz频率范围内为9 dB;输出回波损耗在0.01 GHz至6.0 GHz频率范围内为9 dB,在6.0 GHz至10.0 GHz频率范围内为12 dB。这些参数表明该模块在不同频率下具有良好的输入输出匹配性能。
3. 失真与噪声
输出三阶截点(OIP3)在0.01 GHz至6.0 GHz频率范围内为33 dBm,在6.0 GHz至10.0 GHz频率范围内为30 dBm;噪声系数在0.01 GHz至6.0 GHz频率范围内为6 dB,在6.0 GHz至10.0 GHz频率范围内为7 dB。这些参数反映了该模块在处理信号时的失真和噪声性能。
4. 电源特性
电源电压范围为4.5 V至5.5 V,典型值为5 V。在不同电源电压下,电源电流也有所不同,当VCC = 4.5 V时,电源电流为60 - 65 mA;当VCC = 5 V时,电源电流为76 - 87 mA;当VCC = 5.5 V时,电源电流为90 mA。
四、工作原理与连接
1. 工作原理
HMC788A采用达林顿反馈对设计,这种设计使得模块对正常工艺变化的敏感度降低,在不同温度下能够保持出色的增益稳定性,同时所需的外部偏置组件最少。
2. 基本连接
  • 输入连接:输入引脚RFIN为直流耦合且交流匹配至50 Ω,需要在驱动源和RFIN引脚之间连接一个直流阻断电容
  • 接地连接:必须为GND引脚和背面暴露焊盘提供低电感的接地连接,同时建议将未内部连接的引脚(NIC)也连接到地,以确保模块的稳定运行。
  • 电源连接:模块设计为使用5 V电源,通过一个外部RF扼流圈连接到输出引脚RFOUT。RF扼流圈的电感约为6 µH,且其最低串联自谐振频率必须远高于模块的最大工作频率。此外,需要在偏置连接到RFOUT和输出负载之间连接一个直流阻断电容,建议电容值为100 pF或更大。同时,使用一个大电容(约2.2 µF或更大)和一个小的高频旁路电容(约100 pF)对偏置电源电压VCC进行旁路。
五、评估PCB与订购信息
1. 评估PCB
评估PCB(EV1HMC788ALP2)采用RF电路设计技术,信号线路具有50 Ω阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。评估板由4.5 V至5.5 V的单电源供电,通过2.2 µF电容和100 pF电容进行去耦。在RFIN和RFOUT端口安装了直流阻断电容。
2. 订购信息
HMC788A有不同的型号可供选择,如HMC788ALP2E和HMC788ALP2ETR,温度范围均为−40°C至+85°C,采用6引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。同时,还提供评估板EV1HMC788ALP2,方便工程师进行测试和验证。
HMC788A作为一款高性能的MMIC RF增益模块,在宽频带、高增益、线性度和低功耗等方面表现出色,适用于多种无线通信和测试测量应用。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑HMC788A的特性和优势,以实现更好的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析 HMC8410:0.01 GHz 10 GHz 低噪声放大器的卓越之选
    的头像 发表于 04-21 16:05 84次阅读
    探索HMC753:1GHz - 11GHz GaAs HEMT MMIC低噪声放大器的卓越性能
    的头像 发表于 04-21 15:50 61次阅读
    HMC480ST89/480ST89E:DC - 5 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-21 10:55 87次阅读
    探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    探秘HMC1166:11.41 GHz - 12.62 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用 在电子工程领域,电压控制振荡器(VCO)是
    的头像 发表于 03-26 09:20 382次阅读
    探索HMC1168:12.47 GHz - 13.72 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-26 09:20 368次阅读
    探索HMC1163:9.65 GHz - 10.41 GHz MMIC VCO的卓越性能
    探索HMC1163:9.65 GHz - 10.41 GHz MMIC VCO的卓越性能 在微波
    的头像 发表于 03-25 19:15 957次阅读
    探索HMC694:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器的卓越性能
    探索HMC694:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器的卓越性能 在电子工
    的头像 发表于 01-15 09:25 452次阅读
    探索HMC8410CHIPS:0.01 GHz10 GHz的GaAs低噪声放大器
    的头像 发表于 01-06 10:45 324次阅读
    0.01 GHz - 10 GHz MMIC GaAs pHEMT RF增益模块HMC788A:设计与应用详解
    的头像 发表于 01-04 16:15 475次阅读
    探索HMC463:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声AGC放大器的卓越性能
    探索HMC463:2 - 20 GHz GaAs PHEMT MMIC低噪声AGC放大器的卓越性能 在当今的高频电子领域,低噪声放大器(LN
    的头像 发表于 01-04 10:05 747次阅读
    探索HMC405:DC - 10 GHz性能增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 16:15 382次阅读
    探索HMC396:DC - 8 GHz性能增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 16:15 729次阅读
    探索HMC395:DC - 4 GHz性能增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 16:05 694次阅读
    HMC311ASC70增益模块MMIC放大器:DC8GHz性能利器
    ——HMC311ASC70增益模块MMIC放大器,它在DC8GHz的频率范围内展现出了
    的头像 发表于 12-31 13:55 322次阅读
    探索HMC - AUH312:0.5 GHz80 GHz GaAs HEMT MMIC低噪声宽带放大器的卓越性能
    的头像 发表于 12-31 11:20 517次阅读
