优化电池管理:FDC604P P沟道MOSFET的特性与应用
lhl545545 2026-04-21 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池管理是一个至关重要的环节,而MOSFET在其中扮演着关键角色。今天,我们来深入了解一款专为电池电源管理应用优化的P沟道MOSFET——FDC604P。
文件下载:FDC604P-D.pdf
一、FDC604P概述
FDC604P是一款采用安森美半导体(onsemi)低压POWERTRENCH工艺的P沟道MOSFET,其额定电压为1.8V。该工艺使得FDC604P在电池电源管理应用中表现出色,具备多种优秀特性。
二、FDC604P的特性
1. 电气性能
  • 电流与电压参数:能够承受 -5.5A的连续电流和 -20V的漏源电压(VDSS),这使其在处理较大功率时表现稳定。在不同的栅源电压(VGS)下,其漏源导通电阻(RDS(ON))表现不同,例如在VGS = -4.5V时,RDS(ON) = 33mΩ;VGS = -2.5V时,RDS(ON) = 43mΩ;VGS = -1.8V时,RDS(ON) = 60mΩ。较低的导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,有助于提高系统效率。
  • 开关速度:具有快速的开关速度,这对于需要频繁开关操作的应用非常重要,能够减少开关过程中的能量损耗。
  • 高性能沟槽技术:采用的高性能沟槽技术实现了极低的RDS(ON),进一步降低了导通损耗,提高了器件的整体性能。
2. 环保特性
该器件是无铅(Pb - Free)和无卤素(Halogen Free)的,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关环保法规。
三、应用领域
1. 电池管理
在电池管理系统中,FDC604P可用于控制电池的充放电过程,通过精确的开关控制,确保电池的安全和高效使用。例如,在锂电池充电管理中,它可以根据电池的状态准确地控制充电电流的通断。
2. 负载开关
作为负载开关,FDC604P能够快速、可靠地连接或断开负载与电源之间的连接,实现对负载的有效控制。在一些便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,可用于控制不同模块的电源供应,以节省电量。
3. 电池保护
当电池出现过充、过放或短路等异常情况时,FDC604P可以迅速切断电路,保护电池和其他电子元件不受损坏,提高电池的使用寿命和系统的可靠性。
四、绝对最大额定值
在使用FDC604P时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值参数: 符号 参数 单位
VDSS 漏源电压 -20 V
VGSS 栅源电压 ±8 V
ID(连续) 漏极连续电流 -5.5 A
ID(脉冲) 漏极脉冲电流 -20 A
PD(最大) 最大功耗 1.6(注1a)、0.8(注1b) W
TJ, TSTG 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
如果超过这些额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDC604P的热阻参数如下:
  • 结到环境热阻(RθJA):在特定条件下(如安装在1in²的2oz铜FR - 4板上)为78°C/W;在最小焊盘上安装时为156°C/W。
  • 结到外壳热阻(RθJC):为30°C/W,该值由设计保证,而外壳到环境的热阻则取决于用户的电路板设计。
合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持合适的温度,从而提高其性能和寿命。
六、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0V,ID = -250μA时,为 -20V。
  • 击穿电压温度系数(BVDSS TJ):ID = -250μA,参考温度为25°C时,为 -12mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = -16V,VGS = 0V时,为 -1μA。
  • 栅体正向和反向泄漏电流(IGSSF、IGSSR):分别在VGS = 8V,VDS = 0V和VGS = -8V,VDS = 0V时,为100nA和 -100nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在VDS = VGS,ID = -250μA时,范围为 -0.4V至 -1.5V,典型值为 -0.7V。
  • 栅极阈值电压温度系数(VGS(th) TJ):ID = -250μA,参考温度为25°C时,为3mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = -4.5V,ID = -5.5A时,RDS(on)为33mΩ。
  • 导通状态漏极电流(ID(on)):在VGS = -4.5V,VDS = -5V时,为 -20A。
  • 正向跨导(gFS):在VDS = -5V,ID = -3.5A时,为23S。
3. 动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VDS = -10V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时,为1926pF。
  • 输出电容(Coss):为530pF。
  • 反向传输电容(Crss):为185pF。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):在VDD = -10V,ID = -1A,VGS = -4.5V,RGEN = 6Ω时,典型值为13ns,最大值为23ns。
  • 导通上升时间(tr):典型值为11ns,最大值为20ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):典型值为90ns,最大值为144ns。
  • 关断下降时间(tf:典型值为45ns,最大值为72ns。
  • 总栅极电荷(Qg):在VDD = -10V,ID = -3.5A,VGS = -4.5V时,为19nC至30nC。
  • 栅源电荷(Qgs):为4nC。
  • 栅漏电荷(Qgd):为7.5nC。
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS):为 -1.3A。
  • 漏源二极管正向电压(VSD:在VGS = 0V,IS = -1.3A时,范围为 -0.7V至 -1.2V。
七、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解FDC604P在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
八、封装与订购信息
FDC604P采用TSOT - 23 - 6(SUPERSOT - 6)封装,为无铅封装。每盘的包装数量为3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考安森美半导体的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
电子工程师进行电路设计时,FDC604P的这些特性和参数为电池管理、负载开关和电池保护等应用提供了丰富的选择和可靠的保障。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FDC658PP 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 onsemi FDC658PP 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的
    的头像 发表于 04-21 13:50 31次阅读
    探索FDC658AP和FDC658AP - G:P沟道逻辑电平MOSFET的卓越性能
    ,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDC658AP和FDC658AP - G这两款P沟道逻辑电平MOSFET,了解它们的
    的头像 发表于 04-21 13:50 40次阅读
    深入解析 onsemi FDC654PP 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越之选
    FDC654P,一款采用先进 POWERTRENCH 工艺的 P 沟道逻辑电平 MOSFET,它在电池电源
    的头像 发表于 04-21 14:15 46次阅读
    解析 onsemi FDC638P:高性能 P 沟道 MOSFET 的卓越之选
    MOSFET,采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺。该工艺经过特别优化,在降低导通电阻的同时,还能保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。这使得 FDC638P
    的头像 发表于 04-21 14:50 30次阅读
    深入解析FDC638APZ P沟道MOSFET特性、应用与设计考量
    深入解析FDC638APZ P沟道MOSFET特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常设计工作中,MO
    的头像 发表于 04-21 14:55 33次阅读
    深入剖析FDC634PP沟道MOSFET的卓越性能与应用
    onsemi 低电压 POWERTRENCH 工艺的 P 沟道 2.5V 指定 MOSFET。该工艺使其在电池电源管理应用中表现出色,经过
    的头像 发表于 04-21 14:55 39次阅读
    探秘FDC6312P:高性能双P沟道MOSFET的卓越表现
    探秘FDC6312P:高性能双P沟道MOSFET的卓越表现 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET作为关键的电子元件,其性能表现直接影响
    的头像 发表于 04-21 15:10 22次阅读
    解析onsemi FDC6318P:高性能双P沟道MOSFET的卓越之选
    解析onsemi FDC6318P:高性能双P沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着
    的头像 发表于 04-21 15:15 30次阅读
    深入解析FDC6306P:高性能双P沟道MOSFET的卓越之选
    深入解析FDC6306P:高性能双P沟道MOSFET的卓越之选 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和
    的头像 发表于 04-21 15:30 91次阅读
    深入解析FDC6310P:小封装大能量的P沟道MOSFET
    深入解析FDC6310P:小封装大能量的P沟道MOSFET 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或
    的头像 发表于 04-21 15:35 92次阅读
    FDC602PP沟道2.5V PowerTrench MOSFET的技术解析
    ON Semiconductor旗下的FDC602P P沟道2.5V PowerTrench MOSFET,了解它的特性、应用场景以及各项参
    的头像 发表于 04-21 15:45 82次阅读
    深度解析FDC608PZ/PZ - F171 P沟道MOSFET特性、参数与应用
    深度解析FDC608PZ/PZ - F171 P沟道MOSFET特性、参数与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-21 15:45 66次阅读
    深入解析FDC610PZ P沟道MOSFET特性、应用与设计要点
    深入解析FDC610PZ P沟道MOSFET特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-21 15:45 65次阅读
    深入解析FDC606PP沟道MOSFET的卓越性能与应用
    FDC606P电池电源管理应用方面表现卓越,经过优化后能更好地满足相关应用的需求。 二、关键特性 1. 电气性能 电流与电压规格 :具备
    的头像 发表于 04-21 15:50 72次阅读
    深入剖析FDC5614P:60V P沟道MOSFET的性能与应用
    )的FDC5614P这款60V P沟道MOSFET。 文件下载: FDC5614P-D.PDF 一、产品概述
    的头像 发表于 04-21 15:55 78次阅读
