LM53602xEVM和LM53603xEVM评估模块使用指南
一、引言
在汽车电子设计领域,高效稳定的电源管理至关重要。LM53603评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估LM53603宽输入电压汽车降压调节器的性能。这个模块允许用户测试外部同步、RESET/Power Good输出、精确使能功能,并且支持自动模式(在轻载时高效运行)和强制PWM模式(FPWM)。下面我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:LM536035EVM.pdf
二、模块设置
2.1 输入输出连接
LM536035EVM可直接投入使用。它有两组输入端子:第一组标记为IN+、IN - ,通过一个带有可选共模扼流圈的EMI滤波器将电源连接到LM53603调节器;第二组标记为VIN、GND_IN,直接将电源连接到LM53603,绕过了EMI滤波器。输出端子标记为VOUT和GND,位于调节器顶部。此外,还有额外的焊盘CIN3和COUT4,可用于添加额外的输入和输出电容。
2.2 跳线设置
| 模块上有三个跳线连接器,用于与LM53603进行交互。每个端子都可以连接跳线,不同的跳线位置会带来不同的功能。具体如下: | 设计标识 | 附加功能 | 跳线位置 | 结果 |
| J1 | 模式(FPWM) | 1 - 2(AUTO - MODE) | 自动模式。器件在轻载时降低频率以提高效率,二极管仿真功能激活 | |
| 3 - 2(FPWM - MODE) | FPWM模式:器件在轻载时不降低频率,无二极管仿真 | |||
| J2 | 使能(EN) | 1 - 2(GND - EN) | 器件使能(连接到Vin) | |
| 3 - 2(VIN - EN) | 器件禁用(连接到Gnd) | |||
| J3 | 电源好/复位输出(RESET) | 1 - 2 | RESET输出上拉到VCC | |
| 无跳线 | RESET输出上拉断开。用户可连接自己选择的上拉源(<6V,确保连接上拉电阻以限制RESET引脚变低时的电流) |
2.3 快速启动
将电源连接到IN+、IN - 端子对或VIN、GND_IN端子对。在默认跳线连接的情况下,只要向输入施加适当的电压,电路板就应开始工作。默认工作模式为正常或“自动”模式(更多工作模式细节请参考数据手册)。对于ADJ版本,默认输出电压为5V。若要更改输出电压,需按照LM53603数据手册中的说明修改RFBB和RFBT电阻。根据输出电压的不同,可能需要更改CFF电容以实现足够的瞬态响应。
三、运行曲线
3.1 LM536035EVM
图1至图5详细展示了LM53603固定5V版本(LM536035)的EVM运行情况,包括自动模式和FPWM模式下的效率、负载调节以及频率与输出电流的关系。这些曲线能帮助工程师直观地了解模块在不同模式下的性能表现,从而根据实际需求进行选择。
3.2 LM536033EVM
图6至图9则展示了LM53603固定3.3V版本(LM536033)的运行情况,同样包含自动模式和FPWM模式下的效率和负载调节曲线。通过对比不同版本的运行曲线,工程师可以更好地评估模块在不同输出电压下的性能差异。
四、物料清单
4.1 固定5V EVM(LM536035EVM)
该版本的物料清单详细列出了各个元件的参数和型号,包括电容、电阻、电感、测试点、端子、螺丝、跳线等。例如,电容C1为0.1uF,型号为06035C104KAT2A;电感L1为2.2uH,型号为IHLP2525BDER2R2M01等。这些元件的精确选择和使用对于模块的性能至关重要。
4.2 其他变体的物料清单修改
LM536033EVM、LM53603AEVM、LM536025EVM、LM536023EVM和LM53602AEVM与LM536035EVM的区别在于部分元件的不同。例如,LM536033EVM的U1为3.3V、3A的降压调节器,型号为LM536033QPWPRQ1,C15电容值为4.7uF。工程师在使用不同变体时,需要根据具体的物料清单进行元件的更换和调整。
五、PCB布局
文档中提供了模块的PCB布局图,包括顶层、中间层1、中间层2和底层。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性有着重要影响,工程师可以参考这些布局图进行设计和优化。
六、使用注意事项
6.1 适用范围
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。它不是成品,不能直接或间接组装到任何成品中。
6.2 保修条款
TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因非TI方的疏忽、误用、不当安装或测试等导致的缺陷,TI不承担责任。如果EVM不符合保修规定,TI的责任仅限于修理、更换或为用户账户提供信用。
6.3 监管通知
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求。例如,在美国,未获得FCC批准的EVM在组装后若要转售或销售,必须先获得所有必要的FCC设备授权;在加拿大,带有无线电发射器的EVM需符合Industry Canada的相关标准;在日本,使用未获得日本无线电法技术法规认证的EVM需遵循特定的使用规定。
6.4 使用限制和警告
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在操作前必须阅读并遵循TI提供的用户指南和相关文档,确保在推荐的规格和环境条件下使用。同时,EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需对其安全使用负责。
总之,LM53602xEVM和LM53603xEVM评估模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估LM53603系列降压调节器的性能。在使用过程中,工程师需要仔细了解模块的设置、运行曲线、物料清单和使用注意事项,以确保设计的准确性和可靠性。大家在实际使用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1671浏览量
8386
LMZ3060xEVM-00x 2 - 6A简单开关电源模块评估板使用指南
LM2744降压控制器评估模块使用指南
LM2738 降压转换器评估模块使用指南
TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
TPS376XEVM窗口监控器评估模块技术解析与应用指南
TMCS1123xEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM86125xEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TXV010xEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments INA75xEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments INA79xEVM 评估模块数据手册
