简单易制的TDA2003功放电路,TDA2003 POWER AMPLIFIER
关键字:TDA2003,功放电路图
作者:申占军
该电路由于选用TDA2003集成块,故电路简单,通频带较宽,音质优美,可广泛应用于各音响及语音放大电路。
集成OTL功放电路如下图所示。
集成块(1)脚为输入端,(2)脚外接电容C2与外电阻R3构成交流负反馈,用以改善放大器的音质,C3、R1为防自激网络,C4为输出耦合电容,C6、C7为电源高、低通滤波电容,电源电压VCC为14.4V,静态电流为45mA,负载RL的阻值为4Ω,功率为6W。
安装注意事项
(1)要正确判断TDA2003各脚的顺序,不允许焊接错误。焊接电解电容C1、C2、C4、C6时,一定要注意电容的正负极性不能颠倒。
(2)电源VCC的电压不能太高,也不能太低,大约在14.4V左右为宜。
(3)焊接完成后,可以借助收音机或录音机的音频输出插口,用耳机连接到图中输入端1脚。
(4)要在集 成 块TDA2003上安装散热片,否则工作时间过长容易损坏。
集成OTL功放电路如下图所示。
安装注意事项
元器件选择
集成块TDA20031个,1Ω、2.2Ω、39Ω、220Ω电阻各1个;0.03μF、0.03μF、100μF、470μF、1000μF电容各1个,0.1μF电容2个;扬声器8Ω、0.25W1个,14.4V电源一个。
举报投诉
热点推荐
TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析
TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。TDA7535作为一款专为音频应用设计的立体声数模转换器,具有诸多出色的特性。下面
TDA7718B:高性能车载音频处理器的卓越之选
TDA7718B:高性能车载音频处理器的卓越之选 在车载音频领域,一款高性能的音频处理器对于提升音质、优化用户体验至关重要。TDA7718B作为一款专门为汽车收音机应用设计的高性能信号处理器,集成
TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度剖析
TDA7418:高性能3频段汽车音频处理器的深度剖析 在汽车音频系统的设计中,一款优秀的音频处理器至关重要。TDA7418作为一款高性能的3频段汽车音频处理器,集成了众多先进特性,能够为汽车音频系统
纠结选国产还是进口?华润微7388 vs 进口TDA7388 实战对比
标签:#功放芯片选型实战 #华润微7388 #进口TDA7388 #车载改装对比 #性价比测评
TDA38640A评估板:高效单相机降压调节器的设计与应用
(SVID)和PMBus通信接口,在小尺寸的5mm X 6mm Power QFN封装内提供了紧凑、高性能且灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下TDA38640A评估板
选型避坑:华润微7388 vs 进口TDA7388 实测对比,关键差异一目了然
标签:#功放芯片选型 #华润微7388对比 #进口TDA7388 #车载音响避坑 #性价比芯片
TDA4VH-Q1处理器技术文档总结
TDA4VH-Q1 TDA4AH-Q1 TDA4VP-Q1 TDA4AP-Q1 处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向 ADAS 和自动驾驶汽车 (AV) 应用,并建立
TDA4VP-Q1处理器技术文档总结
TDA4AP-Q1处理器技术文档的核心内容总结
德州仪器TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL Jacinto™处理器技术解析
Texas Instruments TDA4VE-Q1/TDA4AL-Q1/TDA4VL-Q1 SoC处理器采用先进的Jacinto™ 7架构,面向智能视觉相机应用。这些器件建立在TI在视觉处理领域
Texas Instruments ULN2003ADEVM评估模块数据手册
Texas Instruments ULN2003ADEVM评估模块用于评估ULN2003A达林顿晶体管阵列的性能和功能。该模块提供了一种将电源与设备集电极输入端无缝连接的方法
芯知识|广州唯创电子WT2003HX系列MP3语音芯片声道特性解析与应用指南
集成度:单芯片集成MP3解码、存储控制、功放驱动低功耗设计:D类功放效率>85%,适配电池供电设备简化电路:省去外置功放电路,降低BOM成本注:单声道输出对智能家居提
芯知识|WT2003H语音芯片深度解析:DAC输出模式与硬件设计精要
一、WT2003H核心特性与输出模式架构作为唯创电子经典款语音芯片,WT2003H采用32位DSP内核,支持最高320kbps音频解码(ADPCM/WAV格式),其输出架构具备独特双模兼容
