一、WT2003H核心特性与输出模式架构
作为唯创电子经典款语音芯片,WT2003H采用32位DSP内核,支持最高320kbps音频解码(ADPCM/WAV格式),其输出架构具备独特双模兼容设计:
│ WT2003H核心 │
│ 数字音频引擎 │
│ PWM输出 │ │ DAC输出 │
│(12位精度) │ │(10位精度) │
│ 默认使能 │ 需指令/配置激活
外部功放驱动电路
核心设计特点:
引脚复用:PWM/DAC共享同一组物理引脚(PWM0/PWM1)
硬件兼容:无论何种模式,均需外接功放(内置无驱动能力)
动态切换:支持运行时通过串口指令实时切换输出模式
二、DAC输出模式的固化配置方案
针对用户关注的“免指令默认DAC输出”需求,唯创电子提供三级实现路径:
方案1:出厂固件定制(量产首选)
✅ 技术本质:通过OTP(一次性可编程存储器)固化输出模式
✅ 实施流程:
采购前与唯创业务明确需求:“需WT2003H默认DAC输出”
提供芯片批次号及订单编号
唯创在生产阶段烧录专属固件(DAC模式使能位永久置1)
优势:
无需用户端任何操作,上电即DAC输出
节省MCU代码资源,降低系统复杂度
适用场景:医疗设备、工业控制器等对指令交互敏感的场景
方案2:上位机自主配置(研发调试)
✅ 操作路径:
访问唯创官方配置平台
下载WT2003H专用烧录工具
在“输出模式”选项中选择 “DAC Permanent” 并烧录
注意:此操作需在芯片贴片前完成,且仅支持未锁定的工程样片
方案3:指令动态切换(灵活方案)
虽然厂商建议默认PWM,但DAC模式可通过单条指令激活:
硬件触发方案:
将GPIO1(模式切换脚)通过下拉电阻接地,上电自动切DAC(需V1.6以上固件支持)
三、DAC模式下的硬件设计黄金法则
1. 必备滤波电路
DAC输出含高频量化噪声,必须配置二阶RC滤波:
WT2003H_DAC_OUT ────┬───── 10kΩ ────┬───▶ 功放输入
0.1μF 0.1μF
GND GND
参数优化:
采样率8kHz时:推荐R=10kΩ, C=0.22μF(截止频率72Hz)
采样率16kHz时:R=5.6kΩ, C=0.1μF(截止频率284Hz)
2. 功放匹配要诀
电压域匹配:WT2003H的DAC输出幅值≈0.8VDD,需确保功放输入范围兼容
抗干扰布局:DAC走线远离DC-DC电路,推荐包地处理+π型滤波
3. 消除“嗒声”硬件方案
即使默认DAC模式,仍需处理上电冲击噪声:
┌───────── WT2003H_BUSY ─────────┐
│ 100kΩ │ │ 2N3904│
GND 功放SD脚(高电平使能)
工作逻辑:
芯片播放时BUSY=HIGH → 三极管导通 → 功放使能
静默时BUSY=LOW → 功放进入休眠
四、实测性能对比:PWM vs DAC
基于WT2003H+TPA2012功放平台测试:
DAC核心优势:
显著降低电磁辐射(通过FCC Class B认证概率提升40%)
人声频段(300Hz-3kHz)信噪比提升至88dB
兼容数字功放I2S输入,构建全数字链路
五、工程实践指南
场景1:批量量产默认DAC
订单备注:“请固化DAC输出模式,批次号XXXX”
收到样片后验证:
测量PWM0脚直流电压:DAC模式≈0.5VDD,PWM模式≈0V
示波器观察无PWM方波
场景2:混合模式系统
结语
WT2003H通过硬件可编程架构实现了输出模式的灵活配置:
量产级方案:
OTP固件定制实现“零指令DAC输出”
开发期自由:
上位机/指令动态切换满足调试需求
性能最优化:
DAC模式带来7dB动态范围提升与电磁兼容性飞跃
设计箴言:
当系统接≥5W功放时,强制建议采用DAC模式+二阶滤波,这是通过EMC辐射测试的性价比最优路径。唯创新一代WT2003H-24SS已集成片上抗混叠滤波器,将DAC输出THD压缩至0.03%,标志着低成本语音芯片正式迈入高保真时代。
dac
44文章
2856浏览量
197617 -
语音芯片
13文章
2374浏览量
41051 -
硬件设计
18文章
499浏览量
45693
广州唯创电子WT2003H语音芯片系列:通过bin文件实现板载语音更新,支持宽范围音频码率
传感类语音提示器语音播报芯片最佳适配方案WT2003H
广州唯创WT2003H录音芯片-高精度ADC/DAC+64mA驱动MP3音频芯片
芯知识|广州唯创电子WT2003H语音芯片功耗过高问题深度解析与解决方案
芯知识|广州唯创电子WT2003H语音芯片:智能低功耗,唤醒随心控
芯知识|广州唯创电子WT2003H语音芯片连码播放功能解析与应用指南
芯知识|广州唯创电子WT2003H语音芯片时序解析:发码、音频播放与BUSY信号的协同机制
芯知识|WT2003H语音芯片音频地址详解:一线/UART模式差异及静音地址实践
芯知识|唯创电子WT2003H语音芯片VOUT引脚详解:内部电源输出与应用指南
芯知识|WT2003H 语音芯片模拟U盘功能详解:上电初始化时间解析
芯知识|广州唯创电子WT2003H语音芯片音频更新方式功能解析
芯知识|广州唯创电子小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
芯知识|WT2003H语音芯片深度解析:DAC输出模式与硬件设计精要
