FDN340P P沟道逻辑电平MOSFET:设计中的高效之选
lhl545545 2026-04-21 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,在各类电路中发挥着重要作用。今天,我们来详细了解一下 onsemi 公司推出的 FDN340P P 沟道逻辑电平 MOSFET,看看它在设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDN340P-D.PDF
一、产品概述
FDN340P 采用 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺生产,该工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻,同时保持较低的栅极电荷,从而实现卓越的开关性能。这款 MOSFET 非常适合便携式电子应用,如负载开关电源管理、电池充电电路以及 DC - DC 转换等。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 电流与电压参数:具有 -2A 的连续漏极电流和 20V 的漏源电压,能满足大多数中小功率应用的需求。例如,在一些小型便携式设备的电源管理电路中,它可以稳定地控制负载的通断。
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色。当 $V{GS} = -4.5V$ 时,$R{DS(ON)} = 70mΩ$;当 $V{GS} = -2.5V$ 时,$R{DS(ON)} = 110mΩ$。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能提高电路的效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为 7.2nC,这使得 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关时间,降低开关损耗。
2.2 封装与散热
  • 高功率版本 SOT - 23 封装:采用行业标准的 SOT - 23 封装,引脚排列与 SOT - 23 相同,但功率处理能力提高了 30%。这种封装形式体积小,适合高密度的电路板设计。
  • 良好的散热性能:热阻参数显示,结到环境的热阻 $R{θJA}$ 为 250°C/W(在特定条件下),结到外壳的热阻 $R{θJC}$ 为 75°C/W。合理的散热设计可以确保 MOSFET 在工作过程中保持稳定的温度,提高可靠性。
2.3 环保特性
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
三、绝对最大额定值与电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用 FDN340P 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,漏源电压 $V{DSS}$ 最大为 -20V,栅源电压 $V{GSS}$ 为 ±8V,连续漏极电流 $I_D$ 为 -2A(脉冲时为 -10A)等。
3.2 电气特性
  • 关断特性:如击穿电压温度系数、零栅压漏极电流等参数,反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。例如,零栅压漏极电流在 $V{DS} = -16V$,$V{GS} = 0V$ 时最大为 -1μA,这表明在关断状态下,MOSFET 的漏电流非常小,能有效减少功耗。
  • 导通特性:包括栅极阈值电压、静态漏源导通电阻等。栅极阈值电压 $V{GS(th)}$ 在 -0.4V 到 -0.8V 之间,静态漏源导通电阻会随着栅源电压和温度的变化而变化。例如,在 $V{GS} = -4.5V$,$I_D = -2A$ 时,典型导通电阻为 60mΩ。
  • 动态特性:输入电容 $C{iss}$、输出电容 $C{oss}$ 和反向传输电容 $C{rss}$ 等参数影响着 MOSFET 的开关速度和信号传输性能。例如,输入电容 $C{iss}$ 在 $V{DS} = -10V$,$V{GS} = 0V$,$f = 1.0MHz$ 时为 779pF。
  • 开关特性:包括开启延迟时间、开启上升时间、关断下降时间和总栅极电荷等。总栅极电荷 $Qg$ 在 $V{DS} = -10V$,$ID = -3.5A$,$V{GS} = -4.5V$ 时为 10nC,较小的总栅极电荷有助于快速开关。
  • 漏源二极管特性:最大连续漏源二极管正向电流 $IS$ 为 -0.42A,漏源二极管正向电压 $V{SD}$ 在 $V_{GS} = 0V$,$I_S = -0.42A$ 时在 -0.7V 到 -1.2V 之间。
四、典型特性曲线分析
数据手册中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解 FDN340P 在不同工作条件下的性能。例如,从导通电阻随温度的变化曲线可以看出,随着温度的升高,导通电阻会逐渐增大,在设计电路时需要考虑这一因素对电路性能的影响。
五、封装与订购信息
5.1 封装尺寸
FDN340P 采用 SOT - 23 封装,其具体尺寸在数据手册中有详细说明。在进行电路板设计时,需要根据封装尺寸合理布局 MOSFET 的位置,确保引脚连接正确。
5.2 订购信息
器件标记为 340,采用 7″ 卷盘,胶带宽度为 8mm,每卷 3000 个。在订购时,需要注意这些信息,确保采购到正确的产品。
六、总结与思考
FDN340P P 沟道逻辑电平 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、良好的散热性能和环保特性,在便携式电子应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择 MOSFET 的参数,并结合典型特性曲线进行优化设计。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超过极限值而损坏器件。大家在使用 FDN340P 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    N沟道MOSFET逻辑电平FDN359AN
    ;<p align="left">这款FDN359AN是N沟道逻辑电平M
    发表于 04-15 09:51
    N沟道P沟道MOSFET的区别是什么
    的生产成本也更低,因此价格更低,性能高于 p 沟道 MOSFET。在P沟道MOSFET
    发表于 02-02 16:26
    FDN5632N - F085 MOSFET:高性能N沟道逻辑电平器件解析
    FDN5632N - F085 MOSFET:高性能N沟道逻辑电平器件解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-21 09:45 47次阅读
    深入解析FDN358P P沟道MOSFET:特性、参数与应用
    深入探讨的是安森美(onsemi)的FDN358P,这是一款单P沟道、采用POWERTRENCH工艺的逻辑电平
    的头像 发表于 04-21 10:00 30次阅读
    深入解析FDN357N:高性能N沟道MOSFET的卓越
    深入解析FDN357N:高性能N沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 04-21 10:00 32次阅读
    深入解析FDN342PP沟道MOSFET的卓越性能与应用
    深入解析FDN342PP沟道MOSFET的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作MOSFET
    的头像 发表于 04-21 10:15 40次阅读
    FDN338P P沟道MOSFET:电池管理的理想
    FDN338P P沟道MOSFET:电池管理的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 10:20 98次阅读
    深入解析FDN336PP沟道MOSFET的卓越
    深入解析FDN336PP沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-21 10:40 87次阅读
    深入解析FDN308PP沟道MOSFET的卓越性能与应用
    深入解析FDN308PP沟道MOSFET的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作MOSFET
    的头像 发表于 04-21 10:40 79次阅读
    深入解析FDN306PP沟道MOSFET的卓越
    深入解析FDN306PP沟道MOSFET的卓越 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-21 10:40 84次阅读
    FDN302P P沟道MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-21 11:00 147次阅读
    深度剖析FDN304PP沟道MOSFET的卓越
    深度剖析FDN304PP沟道MOSFET的卓越 在电子设备的设计
    的头像 发表于 04-21 11:00 151次阅读
    onsemi FDN304PZ P沟道MOSFET:电池管理的理想
    onsemi FDN304PZ P沟道MOSFET:电池管理的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-21 11:00 146次阅读
    深入解析 onsemi FDC658PP 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 04-21 13:50 28次阅读
    深入解析 onsemi FDC654PP 沟道逻辑电平 MOSFET 的卓越
    的头像 发表于 04-21 14:15 39次阅读
