场效应管特性及单端甲类功放制作,class A power amplifier
关键字:场效应管特性及单端甲类功放制作
场效应管特性及单端甲类功放制作
作者:钟文祥
场效应管控制工作电流的原理与普通晶体管完全不一样,要比普通晶体管简单得多,场效应管只是单纯地利用外加的输入信号以改变半导体的电阻,实际上是改变工作电流流通的通道大小,而晶体管是利用加在发射结上的信号电压以改变流经发射结的结电流,还包括少数载流子渡越基区后进入集电区等极为复杂的作用过程。场效应管的独特而简单的作用原理赋予了场效应管许多优良的性能,它向使用者散发出诱人的光辉。
场效应管不仅兼有普通晶体管和电子管的优点,而且还具备两者所缺少的优点。场效应管具有双向对称性,即场效应管的源极和漏极是可以互换的(无阻尼),一般的晶体管是不容易做到这一点的,电子管是根本不可能达到这一点。所谓双向对称性,对普通晶体管来说,就是发射极和集电极互换,对电子管来说,就是将阴极和阳极互换。
一、场效应管的特性
场效应管与普通晶体管相比具有输入阻抗高、噪声系数小、热稳定性好、动态范围大等优点。它是一种压控器件,有与电子管相似的传输特性,因而在高保真音响设备和集成电路中得到了广泛的应用,其特点有以下一些。
场效应管的噪声是非常低的,噪声系数可以做到1dB以下,现在大部分的场效应管的噪声系数为0.5dB左右,这是一般晶体管和电子管难以达到的。
场效应管具有更好的热稳定性和较大的动态范围。
场效应管的输出为输入的2次幂函数,失真度低于晶体管,比胆管略大一些。场效应管的失真多为偶次谐波失真,听感好,高中低频能量分配适当,声音有密度感,低频潜得较深,音场较稳,透明感适中,层次感、解析力和定位感均有较好表现,具有良好的声场空间描绘能力,对音乐细节有很好表现。
普通晶体管在工作时,由于输入端(发射结)加的是正向偏压,因此输入电阻是很低的,场效应管的输入端(栅极与源极之间)工作时可以施加负偏压即反向偏压,也可以加正向偏压,因此增加了电路设计的变通性和多样性。通常在加反向偏压时,它的输入电阻更高,高达100MΩ以上,场效应管的这一特性弥补了普通晶体管及电子管在某些方面应用的不足。
场效应管的防辐射能力比普通晶体管提高10倍左右。
转换速率快,高频特性好。
场效应管的电压与电流特性曲线与五极电子管输出特性曲线十分相似。
场效应管的品种较多,大体上可分为结型场效应管和绝缘栅场效应管两类,且都有N型沟道(电流通道)和P型沟道两种,每种又有增强型和耗尽型共四类。
绝缘栅场效应管又称金属(M)氧化物(O)半导体(S)场效应管,简称MOS管。按其内部结构又可分为一般MOS管和VMOS管两种,每种又有N型沟道和P型沟道两种、增强型和耗尽型四类。
VMOS场效应管,其全称为V型槽MOS场效应管,是在一般MOS场效应管的基础上发展起来的新型高效功率开关器件。它不仅继承了MOS场效应管输入阻抗高(大于100MΩ)、驱动电流小(0.1uA左右),还具有耐压高(最高1200V)、工作电流大(1.5~100A)、输出功率高(1~250W)、跨导线性好、开关速度快等优良特性。目前已在高速开关、电压放大(电压放大倍数可达数千倍)、射频功放、开关电源和逆变器等电路中得到了广泛应用。由于它兼有电子管和晶体管的优点,用它制作的高保真音频功放,音质温暖甜润而又不失力度,备受爱乐人士青睐,因而在音响领域有着广阔的应用前景。VMOS管和一般MOS管一样,也可分为N型沟道和P型沟道两种、增强型和耗尽型四类,分类特征与一般的MOS管相同。VMOS场效应管还有以下特点。
输入阻抗高。由于栅源之间是SiO2层,栅源之间的直流电阻基本上就是SiO2绝缘电阻,一般达100MΩ左右,交流输入阻抗基本上就是输入电容的容抗。
驱动电流小。由于输入阻抗高,VMOS管是一种压控器件,一般有电压就可以驱动,所需的驱动电流极小。
跨导的线性较好。具有较大的线性放大区域,与电子管的传输特性十分相似。较好的线性就意味着有较低的失真,尤其是具有负的电流温度系数(即在栅极与源极之间电压不变的情况下,导通电流会随管温升高而减小),故不存在二次击穿所引起的管子损坏现象。因此,VMOS管的并联得到了广泛的应用。
结电容无变容效应。VMOS管的结电容不随结电压而变化,无一般晶体管结电容的变容效应,可避免由变容效应招致的失真。
频率特性好。VMOS场效应管的多数载流子运动属于漂移运动,且漂移距离仅1~1.5um,不受晶体管那样的少数载流子基区过渡时间限制,故功率增益随频率变化极小,频率特性好。
开关速度快。由于没有少数载流子的存储延迟时间,VMOS场效应管的开关速度快,可在20ns内开启或关断几十A 电流。
二、场效应管的主要参数及选用
为了正确安全运用场效应管,防止静电、误操作或储存不当而损坏场效应管,必须对场效应管主要参数有所了解和掌握。场效应管的参数多达几十种,现将主要参数及含义列于表1,作为参考。
表1 场效应管主要参数及含义
举报投诉
发布评论请先 登录 相关推荐
热点推荐
中科微电:场效应管领域的创新领航者在半导体产业飞速发展的今天,场效应管(MOSFET)作为电子设备的核心功率控制单元,其性能直接决定了终端产品的能效、可靠性与小型化水平。中科微电作为深耕场效应管领域的高新技术企业,自成立以来便以
深度解析场效应管ZK60N50T:参数、特性与应用场景在电力电子领域,场效应管(MOSFET)作为核心开关器件,其性能直接决定了整机系统的效率、可靠性与成本控制。ZK60N50T作为一款典型的N沟道功率MOSFET,凭借其优异的电气参数与稳定的工作特性
中科微电ZK60N20DG场效应管:60V/20A的高效能半导体解决方案在电力电子领域,场效应管(MOSFET)作为能量转换与电路控制的核心器件,其性能参数直接决定了整机系统的效率、可靠性与集成度。ZK60N20DG作为一款专注于中低压应用场景的N沟道增强型场效应管
FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应管技术手册电子发烧友网站提供《FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应管技术手册.pdf》资料免费下载
发表于 09-23 15:03
•2次下载
微硕WINSOK场效应管新品 助力户外音响性能升级场效应管WSF85P06以P沟道、60V/85A、10mΩ超低导通电阻和TO-252-2L封装,在100-800W户外音响中可同时满足高功率输出、环境适应性
合科泰高压场效应管HKTD5N50的核心优势在工业自动化的精密控制系统中,变频器作为电机调速的核心部件,其性能直接决定了生产效率与能源消耗。合科泰半导体针对中小功率变频驱动场景,推出HKTD5N50 高压场效应管,以 500V 耐压、低导通损耗及快速开关特性,成为风机、水泵等流体控制设备的理想驱动方案。
贴片MOS场效应管型号如何识别?贴片MOS场效应管型号的识别需结合命名规则、封装特征及参数查询三方面进行,以下是具体方法: 一、型号命名规则解析 贴片MOS管的型号通常由制造商标识、基本型号、功能标识、封装形式及技术参数组成,常见
微硕WINSOK场效应管新品,助力无刷电机性能升级!截至2025年,消费电子行业已成为中国无刷电机应用的重要阵地之一。在无刷电机飞速发展的今天,提升可靠性、效率和散热性能成为了场效应管(以下简称MOS管)设计的重要方向。DFN5*6封装,以其优异
无结场效应晶体管详解当代所有的集成电路芯片都是由PN结或肖特基势垒结所构成:双极结型晶体管(BJT)包含两个背靠背的PN 结,MOSFET也是如此。结型场效应晶体管(JFET) 垂直于沟道方向有一个 PN结,隧道穿透
飞虹FHP70N11V场效应管在音响功放中的应用放大音频信号是MOS管在音响功放的主要作用,意味着好的MOS管能够直接影响产品的品质。对于电路研发工程师,如何选择好的、能代换IRF3710型号参数用于音响功放中是非常重要的。
深度解析:原装佳讯电子 CS9N50A2 场效应管,9A 500V TO-220F 封装,性能如何?CS9N50A2 是佳讯电子(JIAXUN)推出的高性能场效应管(MOS管),采用 TO-220F 封装,具备 9A 连续电流承载能力 和 500V 高耐压
电机对场效应管(MOS)的关键要求在现代半导体行业中的电力电子控制系统,MOS管(场效应晶体管)因其高效、快速的开关特性,广泛应用于电机驱动、电动工具、家电等设备的电机控制系统中。由于电机驱动通常需要高效的功率控制和调节,因此,电机
