1.什么是异步SRAM?
SRAM的每个存储位由4个或6个晶体管构成的双稳态触发器实现。只要保持通电,数据就能一直稳定保存,无需刷新操作。而“异步”二字意味着它的读写操作不依赖独立的时钟信号——控制信号(如片选CE、输出使能OE、写使能WE)一生效,数据传输立即开始。这类芯片的速度通常用-55、-70、-100等数字标识,单位纳秒,数值越小读写越快。比如55ns表示一次完整的读或写操作至少需要55纳秒。
2.国产异步SRAM优点
相比同步SRAM,异步版本有三个突出优点:接口简单(地址线和数据线独立)、时序容易控制、成本相对较低。这些特性让它特别适合单片机扩展内存、低速FPGA的缓存,以及任何需要并行总线但不想折腾复杂时钟同步的场合。对绝大多数通用嵌入式项目来说,选异步SRAM就够了。
3.EMI502WF16LM-08C:一款扎实的国产异步SRAM
英尚国内代理的(EMI)推出的EMI502WF16LM-08C,是一款采用高性能CMOS工艺制造的2Mb异步SRAM。它的组织方式为128K字×16位,访问速度达到10ns,在0°C至+70°C的温度范围内都能稳定工作。异步SRAM供电方面支持宽电压(最低2.5V),能适应电压波动较大的工业环境。封装采用紧凑的48 FBGA,适合对板面积敏感的设计。
这款异步SRAM芯片之所以受到市场认可,主要得益于几个细节:内部完全静态设计,只要供电不中断,数据就不会丢失;标准的异步并行接口与主流MCU兼容性良好,硬件改动小,开发周期短;异步SRAM 16位数据宽度在处理字操作时效率更高,能提升数据吞吐能力。此外,工业级的工作温度范围和宽电压设计,保证了在高温、低温或供电不稳的苛刻环境下,数据依然完整可靠。
如果你正在为单片机或FPGA项目寻找一款异步SRAM,要求稳定、易集成且经过批量验证,EMI502WF16LM-08C是一个值得考虑的国产选项。它平衡了容量、速度和功耗,尤其适合中高端嵌入式系统中对缓存可靠性和抗干扰能力有较高要求的场景。更多异步SRAM详情请搜索英尚微电子。
单片机
6078文章
45569浏览量
673326 -
sram
6文章
831浏览量
117709 -
存储芯片
11文章
1055浏览量
44863
MCU单片机外扩的国产串口QSPI SRAM
sram存储器是什么,sram存储芯片选型要点
单片机外扩SRAM芯片:Async Fast EMI504WF08VB-10IE应用
高性能国产异步SRAM芯片
低功耗串口SRAM外扩芯片型号有哪些
国产芯片伪SRAM存储器psram
什么是DRAM存储芯片
国产EMI单片机外扩sram芯片EMI501NL16LM-55I
半导体存储芯片核心解析
贞光科技代理紫光国芯存储芯片(DRAM),让国产替代更简单
划片机在存储芯片制造中的应用
国产异步SRAM单片机外扩专用存储芯片
