在现代医院中,CT扫描仪、ICU监护系统等生命支持设备对电力的依赖程度,远超普通办公或生产场景。一次电压骤降或断电,轻则导致设备重启、检查中断,重则可能危及患者生命安全。那么,为CT和ICU设备配置不间断电源(UPS)时,究竟有哪些不同于常规场景的特殊要求?本文结合行业实践与设备特性,梳理出五大核心要点,帮助医院管理者和设备科人员做出更稳妥的选型决策。
一、极致的切换时间:必须做到“0中断”感知
普通电脑或服务器使用UPS,允许几毫秒甚至10毫秒的切换时间,设备通常不会重启。但CT机和ICU的呼吸机、监护仪等设备对电压波动极为敏感。以CT球管为例,其在扫描时旋转阳极处于高速运转状态,一旦输入电压出现哪怕5毫秒的跌落,球管可能立即停止工作,不仅导致扫描失败,还会缩短昂贵球管的使用寿命。
因此,医疗级UPS通常要求在线双变换式拓扑结构。这种模式下,电池始终通过逆变器向设备供电,市电仅作为能量来源,不存在“切换”动作,真正实现了零毫秒的保护。优比施电源针对医疗场景推出的在线式UPS系列,采用双变换技术,可确保CT球管在电压波动时不产生任何误动作,为连续诊断提供可靠保障。
二、输出波形与抗干扰能力:保障图像质量的关键
CT和MRI等影像设备对输入电源的谐波失真极其敏感。普通的后备式或互动式UPS输出多为方波或阶梯波,其中含有大量谐波成分,会直接干扰CT探测器的信号采集,导致重建图像出现伪影、噪声增加,影响医生的诊断准确性。
符合医疗设备要求的UPS,必须输出纯净的正弦波,且总谐波失真(THD)通常应低于3%。同时,UPS本身不应成为新的干扰源,其电磁兼容性需达到医疗场所的CISPR 11标准(工业、科学和医疗射频设备标准)。优比施电源的医用级产品在出厂前会经过严格的谐波测试,确保在给CT、MRI供电时,图像清晰度不受供电质量影响。
三、足够的备用时间与电池管理策略
ICU病房内的呼吸机、输注泵、监护仪等设备,在断电后通常需要维持至少30分钟到1小时的运行,以便医护人员完成患者转移或启动备用发电机。而一台CT机在扫描过程中若突遇市电中断,也需要UPS提供至少5-10分钟的延时,来完成当前扫描序列的正常结束、数据保存及球管冷却。
这就要求UPS的电池组容量进行精确计算,而非简单套用通用规格。值得注意的是,医疗场景下电池的可靠性比容量更重要——锂电池虽然能量密度高,但在散热管理上要求更严;免维护铅酸蓄电池虽然技术成熟,但需定期监测内阻。优比施电源可为不同规模的医院提供定制化电池方案,并配置智能电池管理系统,实时监控电池健康度,避免在关键时刻“掉链子”。
四、符合医疗电气安全与冗余设计
医院是“生命连续体”,任何电气设备都不能增加患者的触电风险。医疗场所内的UPS必须满足GB 9706系列标准(医用电气设备安全通用要求),具备极低的漏电流(通常不超过0.5mA)以及可靠的接地保护。同时,ICU床单元的插座回路还需要配置医疗IT系统(隔离电源)加绝缘监测仪,而UPS作为前端供电设备,其输出中性点与地之间的电位必须严格受控。
此外,对于多床位ICU或大型影像科,建议采用冗余并机或模块化UPS设计。单一模块出现故障时,其余模块可自动接管负载,无需断电维修。优比施电源的模块化UPS支持热插拔更换,维护时不影响关键设备运行,非常适合三甲医院重症监护病区的集中供电改造。
五、远程监控与报警联动能力
很多医院设备科人员无法24小时值守在UPS旁边,因此UPS必须具备完善的通讯接口和协议(如RS485、SNMP卡、干接点等),能够接入医院的动力环境监控系统或楼宇自控系统。当出现市电异常、电池低电压、旁路超限等状态时,系统应能第一时间通过短信、App或工作站弹窗通知相关人员。
不间断电源
622浏览量
20821 -
UPS电源
8文章
971浏览量
31784 -
UPS不间断电源
298浏览量
11881 -
UPS电源系统
183浏览量
2082
PCM1792a采用DSD模式有什么要求吗?DSD的接口有没有特殊要求?
智能通讯或者多媒体应用,录音麦克风设计不容忽视
数字功放,譬如TA2024的电源适配器有特殊要求吗?
请问ADUC7060的复位电路有特殊要求吗?
请问使用GUI_FillCircle()是否有什么特殊要求?
电子医疗价值不容忽视 却需警惕9大陷阱
物联网安全问题不容忽视
投影屏幕在高清解决方案中不容忽视
电力系统所用三相UPS的设计要求有哪些?
医疗设备对电源规格的特殊要求
电子医疗价值不容忽视,却需警惕9大陷阱
救命设备不能停!UPS电源如何守护医疗ICU/手术室的生命防线?
给医疗设备CT/ICU配UPS,有哪些不容忽视的特殊要求?
