MOSFET管开关电路基本知识总结
电源联盟 来源:电源联盟 2026-04-20 11:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(一)MOSFET管的基本知识
MOSFET是利用半导体表面的电场效应进行工作的,也称为表面场效应器件.它分为N沟道和P沟道两类,其中每一类又可分为增强型和耗尽型两种,所谓耗尽型就是当fc32eb62-37e9-11f1-90a1-92fbcf53809c.png时,存在导电沟道,fc89b5d2-37e9-11f1-90a1-92fbcf53809c.png所谓增强型就是fce07c28-37e9-11f1-90a1-92fbcf53809c.png时,没有导电沟道,即fd3a403c-37e9-11f1-90a1-92fbcf53809c.png
以上是N沟道和P沟道MOS管的符号图,
其相关基本参数:
(1)开启电压Vth,指栅源之间所加的电压,
(2)饱和漏电流IDSS,指的是在VGS=0的情况下,当VDS>|Vth|时的漏极电流称为饱和漏电流IDSS
(3)极大漏源电压VDS
(4)极大栅源电压VGS
(5)直流输入电阻RGS
通常MOS管的漏极与源极与以互换,但有些产品出厂时已将源极与衬底连在一起,这时源极与漏极不能对调,使用时应该注意.下面以FDN336P的一些主要参数为例进行介绍:
上表指出其源极与漏极之间的电压差为20V,而且只能是S接正极,D接负极,
栅极与源极之间的极大电压差为8V,可以反接.
源极极大电流为1.3A,由S->D流向,脉冲电流为10A
(二)MOSFET做开关管的知识
一般来讲,三极管是电流驱动的,MOSFET是电压驱动的,因为我是用CPLD来驱动这个开关,所以选择了用MOSFET做,这样也可以节省系统功耗吧,在做开关管时有一个必须注意的事项就是输入和输入两端间的管压降问题,比如一个5V的电源,经过管子后可能变为了4.5V,这时候要考虑负载能不能接受了,我曾经遇到过这样的问题就是负载的极小工作电压就是5V了,经过管子后发现系统工作不起来,后来才想起来管子上占了一部分压降了,类似的问题还有在使用二极管的时候(尤其是做电压反接保护时)也要注意管子的压降问题
开关电路原则
a. BJT三极管Transistors
只要发射极e 对电源短路 就是电子开关用法
N管 发射极E 对电源负极短路. (搭铁) 低边开关 ;b-e 正向电流 饱和导通
P管 发射极E 对电源正极短路. 高边开关 ;b-e 反向电流饱和导通
b. FET场效应管MOSFET
只要源极S 对电源短路 就是电子开关用法
N管 源极S 对电源负极短路. (搭铁) 低边开关 ;栅-源 正向电压 导通
P管 源极S 对电源正极短路. 高边开关 ;栅-源 反向电压 导通
总结:
低边开关用 NPN 管
高边开关用 PNP 管
三极管b-e 必须有大于 C-E 饱和导通的电流
场效应管理论上栅-源有大于 漏-源导通条件的电压就 就OK。
假如原来用NPN 三极管作 ECU 氧传感器 加热电源控制低边开关则直接用 N-Channel 场效应管代换 ;或看情况修改 下拉或上拉电阻
基极--栅极
集电极--漏极
发射极--源极
上面是在一个论坛上摘抄的,语言通俗,很实用,
用PMOSFET构成的电源自动切换开关
在需要电池供电的便携式设备中,有的电池充电是在系统充电,即充电时电池不用拔下来。另外为了节省功耗,需要在插入墙上适配器电源时,系统自动切换为适配器供电,断开电池与负载的连接;如果拔掉适配器电源,系统自动切换为电池供电。本电路用一个PMOSFET构成这种自动切换开关。
图中的V_BATT表示电池电压,VIN_AC表示适配器电压。当插入适配器电源时,VIN_AC电压高于电池电压(否则适配器电源就不能对电池充电),Vgs>0,MOSFET截止,系统由适配器供电。拔去适配器电源,则栅极电压为零,而与MOSFET封装在一体的施特基二极管使源极电压近似为电池电压,导致Vgs小于Vgsth,MOSFET导通,从而系统由电池供电。
开关电路图.
总结以上知识,在选MOSFET开关时,首先选MOS管的VDS电压,和其VGS开启电压,再就是ID电流值是否满足系统需要,然后再考虑封装了,功耗了,价格了之类次要一些的因素了,以上是用P沟道MOS管做的例子,N沟道的其实也是基本上一样用的..
  • 开关电路
  • MOSFET
  • 半导体
  • MOS管
原文标题:MOSFET管开关电路基本知识总结
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS晶体开关电路设计与理论知识
    开关电路,另一类是MOS开关电路。本文将介绍晶体开关电路知识,包括TTL晶体
    发表于 11-28 11:00 4422次阅读
    晶体开关电路设计讲解
    晶体开关电路在现在电路设计中十分常见。经典的74LS、74ALS等集成电路内部采用晶体开关电路
    发表于 02-15 09:12 2551次阅读
    晶体<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>设计讲解
    电路基础知识讲解 电路基本元件知识电路元件的伏安特性和功率特性
    电路基础知识讲解,电路基础知识总结;真的很全! 还包括电路基本元件知识电路元件的伏安特性和功率
    的头像 发表于 07-31 11:56 6251次阅读
    <b class='flag-5'>电路基础知识</b>讲解 <b class='flag-5'>电路基</b>本元件<b class='flag-5'>知识</b>与<b class='flag-5'>电路</b>元件的伏安特性和功率特性
    MOSFET驱动电路基总结
    关于MOSFET很多人都不甚理解,这次小编再带大家仔细梳理一下,也许对于您的知识系统更加全面。下面是对MOSFETMOSFET驱动电路基
    发表于 11-24 15:27
    电路基本知识.doc
    [url=]电路基本知识.doc[/url]
    发表于 04-13 23:47
    MOSFETMOSFET驱动电路基础的一点总结
    也是不允许的。下面是我对MOSFETMOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS的介绍,特性,驱动以及
    发表于 07-29 09:46
    发表于 10-28 10:06
    功率MOSFET基本知识
    功率MOSFET基本知识
    发表于 04-16 23:34 2863次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>基本知识</b>
    电路基本知识
    电路基本知识 1.频率    交流电在1s内完成周期性变化的次数叫做频率,常用f表示。频率的单位是赫(Hz),也常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)做单位。1kHz=100
    发表于 10-16 12:45 3101次阅读
    MOSFET开关电路设计
    MOSFET开关电路设计MOSFET开关电路设计
    发表于 12-23 15:03 219次下载
    集成电路板维修技术基本知识总结
    集成电路板维修技术基本知识总结
    发表于 12-15 17:04 40次下载
    MOS开关设计知识-(五种MOS开关电路图方式)
    发表于 10-21 17:21 79次下载
    MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关</b>设计<b class='flag-5'>知识</b>-(五种MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关电路</b>图方式)
    电路基础知识讲解
    内含电源,电路基本知识讲解,电路元件的伏安特性,功率特性等,简单易懂。
    发表于 10-11 16:46 20次下载
    电路设计基础之MOSFET开关电路
    对于MOS,我们在电路设计中都会遇到,那么应该如何设计一个MOS开关电路呢?
    的头像 发表于 12-08 09:54 3782次阅读
    mos开关电路原理是什么?
    mos开关电路原理是什么? MOS开关电路原理是指一种基于金属氧化物半导体场效应MOSFET
    的头像 发表于 08-25 15:11 3550次阅读
