晶振作为电子设备的“心脏”,其核心作用是产生稳定的基准时钟信号,但晶振的原始输出频率往往无法直接满足系统各模块的需求——有的模块需要高频时钟保证运算速度,有的模块需要低频时钟降低功耗、实现精准计时。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
晶振分频的本质是通过数字分频电路(由触发器、计数器、锁相环等器件组成),对晶振输出的原始时钟信号进行“计数-翻转-输出”的逻辑操作,将高频信号按整数倍(或精准小数倍)降低为低频信号,核心遵循公式:
其中:为晶振原始输出频率(基准频率); 为分频后输出频率; 为分频系数(正整数或精准小数,由分频电路设计决定)。
分频的核心逻辑的是“周期性计数”:每接收 个原始时钟脉冲,分频电路输出1个脉冲,从而实现频率的等比例降低。根据实现方式,分频主要分为两类:
1.可编程分频:结合锁相环(PLL)与数字编程电路,可通过软件或硬件配置修改分频系数,支持多频点输出,灵活性强,适用于复杂系统。
2.硬件固定分频:由触发器、计数器等硬件器件组成固定逻辑,分频系数不可更改(如二分频、多级级联分频),结构简单、稳定性高,无额外误差。
关键注意点:分频仅改变时钟信号的频率(降低频率、延长周期),不改变信号的稳定性——晶振原始频率的精度(如温偏±25ppm)、稳定性,会100%传递到分频后的输出信号中,这也是高精度分频的核心前提。
典型案例1:可编程晶振的分频
可编程晶振(Programmable Oscillator,代表型号 YSO690PR、YSO212PU、YSO250PT)是一类灵活性极强的频率器件,核心通过固定基频晶体 + PLL 倍频 + 可编程分频的架构设计,支持工厂编程修改分频参数,可实现宽范围频率输出(最高达 2100MHz),且具备交货周期短的显著优势,凭借频点定制化、调试便捷性的特点,被广泛应用于工业控制、医疗电子、通信设备等对频率灵活性与交付效率有高要求的领域。
典型案例2:有源32.768kHz晶振的分频(高精度计时场景)
32.768kHz是RTC系统中最重要的频率,广泛应用于计时电路中,其核心需求是分频为1Hz秒脉冲,实现精准计时。市面上高精度(温偏±25ppm)的有源32.768kHz晶振,均采用“AT切MHz级基频晶片 + 专用数字分频IC(含振荡电路、整形电路、固定分频器)”的设计,将MHz级基频精准分频至32.768kHz,再输出标准方波(CMOS电平)。
为何不直接用AT切晶片做32.768kHz基频?因为AT切晶体的频率与晶片厚度成反比,32.768kHz基频对应的晶片厚度达数毫米,机械稳定性差、温漂无法做到±25ppm;而MHz级AT切晶片(如8MHz)厚度仅数十微米,工艺成熟、精度可控,分频后可完美继承其高精度特性。
32.768kHz分频至1Hz(RTC核心需求)
32.768kHz的特殊数值意义的是 ,因此可通过15级二分频电路,进一步分频至1Hz秒脉冲,实现精准计时:
每级二分频采用T触发器,每接收1个输入时钟上升沿,输出电平翻转一次,实现频率÷2;15级级联后,总分频系数为 ,最终输出1Hz方波(周期1s)。
典型应用:RTC芯片(如YSN8563,YSN8900),内部集成15级二分频电路,直接输出1Hz秒脉冲,驱动时间计数,可实现日历,闹钟,计数等功能。
晶振
35文章
3629浏览量
73795 -
时钟芯片
2文章
303浏览量
42196 -
RTC
2文章
663浏览量
72211
晶振的分频原理
