CD4089B:CMOS 二进制速率乘法器的技术剖析与应用
在电子设计领域,对于数字信号处理和速率控制,合适的组件选择至关重要。CD4089B 作为一款来自德州仪器(Texas Instruments)的低功耗 4 位数字速率乘法器,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入剖析 CD4089B 的特性、工作模式、电气参数以及应用场景,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:CD4089BPW.pdf
一、CD4089B 概述
CD4089B 是一款低功耗的 4 位数字速率乘法器,其输出脉冲速率是时钟输入脉冲速率乘以 1/16 倍的二进制输入值。例如,当二进制输入数为 13 时,每 16 个输入脉冲将产生 13 个输出脉冲。这种特性使得它在多种算术运算、方程求解、A/D 和 D/A 转换以及频率分频等应用中发挥重要作用。
二、工作模式
1. 级联模式
对于超过 4 位的应用,CD4089B 设备可以通过两种不同的模式进行级联:加法模式(Add mode)和乘法模式(Multiply mode)。
- 加法模式:在加法模式下,高位单元在计数到 15 时留下的一些间隙会由低位单元填充。例如,当两个单元在加法模式下级联并分别编程为 11 和 13 时,高位单元每 16 个输入脉冲将有 11 个输出脉冲,另一个单元每 256 个输入脉冲将有 13 个输出脉冲,总输出速率为(frac{11}{16}+frac{13}{256}=frac{189}{256})。
- 乘法模式:在乘法模式下,第一个速率乘法器编程的分数乘以第二个乘法器编程的分数,输出速率为(frac{11}{16} × frac{13}{16}=frac{143}{256})。
三、主要特性
1. 可级联性
支持以 4 位为倍数进行级联,能够满足不同位数的应用需求,为复杂的数字系统设计提供了灵活性。
2. 全面测试
在 20V、5V、10V 和 15V 下对静态电流进行了 100%测试,确保了产品的稳定性和可靠性。
3. 标准输出特性
具有标准化、对称的输出特性,方便与其他电路进行集成和匹配。
4. 低输入电流
在全封装温度范围内,18V 时最大输入电流为 1μA;在 18V 和 25°C 时为 100nA,降低了功耗。
5. 良好的噪声容限
在全封装温度范围内,(V{DD}=5V)时噪声容限为 1V,(V{DD}=15V)时为 2.5V,提高了电路的抗干扰能力。
四、电气参数
1. 最大额定值
- 直流电源电压范围((V_{DD})):在不同温度范围内有不同的额定值,如在(T{A}=-55^{circ}C)到(+100^{circ}C)时,功率线性下降,最大为 500mW;在(T{A}=+100^{circ}C)到(+125^{circ}C)时,有相应的功率限制。
- 每封装功耗((P_{D})):在(V_{DD}=10V)时为 2V。
- 工作温度范围((T_{A})):(-55^{circ}C)到(+125^{circ}C)。
- 存储温度范围((T_{stg})):(-65^{circ}C)到(+150^{circ}C)。
- 焊接时引脚温度:在距离外壳 1/16±1/32 英寸(1.59±0.79mm)处,最大 10s 为(+265^{circ}C)。
2. 推荐工作条件
在(T_{A}=25^{circ}C)时,对电源电压范围、脉冲宽度、时钟频率、时钟上升或下降时间、抑制输入设置时间、抑制输入移除时间、设置移除时间和清除移除时间等参数都有明确的推荐范围,以确保设备的最佳性能。
3. 动态电气特性
在(T{A}=25^{circ}C),输入(t{r}=t{f}=20ns),(C{L}=50pF),(R_{L}=200kΩ)的条件下,对传播延迟时间、转换时间、最大时钟频率、最小时钟脉冲宽度、时钟上升或下降时间、最小设置或清除脉冲宽度、最小抑制输入设置时间和最小抑制输入移除时间等参数进行了详细测试,给出了相应的最小值、典型值和最大值。
4. 静态电气特性
对不同温度下的静态电气特性进行了测试,包括静态器件电流、输出低(灌)电流、输出高(源)电流、输出电压低电平、输出电压高电平、输入低和输入高等参数,为电路设计提供了准确的数据支持。
五、真值表
文档中提供了详细的真值表,展示了不同输入组合下的输出脉冲数或输出逻辑电平,帮助工程师理解设备的工作逻辑,进行准确的电路设计。
六、封装信息
CD4089B 提供多种封装形式,包括 16 引脚密封双列直插陶瓷封装(F3A 后缀)、16 引脚双列直插塑料封装(E 后缀)、16 引脚小外形封装(NSR 后缀)和 16 引脚薄收缩小外形封装(PW 和 PWR 后缀),满足不同应用场景的需求。同时,文档还提供了详细的封装尺寸、引脚布局、包装材料信息以及相关的机械数据,方便工程师进行 PCB 设计和组装。
七、应用场景
CD4089B 的特性使其适用于多种应用场景,如数控、仪器仪表、数字滤波和频率合成等。在这些应用中,它能够准确地实现速率控制和信号处理,提高系统的性能和稳定性。
八、总结
CD4089B 作为一款功能强大的 CMOS 二进制速率乘法器,具有可级联性、低功耗、良好的电气特性和多种封装形式等优点。电子工程师在设计数字电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择 CD4089B 及其工作模式,充分发挥其性能优势,实现高效、稳定的电路设计。在实际应用中,你是否遇到过类似的速率控制需求?你会如何选择合适的组件来满足这些需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
