使用吉时利DMM7510数字万用表测量电池单体开路电压
agitek2021 来源:agitek2021 作者:agitek2021 2026-04-17 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电动汽车是不久的未来交通方式,许多政府和企业将在2020年代全面转向电动车队。所有这些车辆都依赖电池组提供动力。这些电池组必须安全、可靠且效率极高,制造商有责任确保其生产的每一节电池都符合严格的标准。制造商在生产过程中会进行各种机械电气测试,以确保电池的制造质量符合标准。用于这些测试的测量解决方案应具备极高的精度,以便能够最佳地表征电池的行为,并在电池装入汽车之前发现任何潜在的故障风险。对电池进行的一项常见测量是开路电压(OCV)。吉时利的DMM7510 7½位图形采样数字万用表是一款用于精确测量电池单体开路电压的解决方案。
电池单体结构
电动汽车内部所使用的电池组由模块组成,这些模块包括单体电芯,并通过焊接方式连接到导电汇流排,如图1.
图1:电池组结构。
每个电池单元都包含两个电极:阳极和阴极。这两个电极之间由一种名为隔膜的特殊绝缘膜隔开,随后电池中会注入电解液。所有这些材料的化学成分都有助于电子在电极之间流动。为何要测量开路单体电压?
OCV测量贯穿整个电池制造过程。电芯制造过程中最重要的环节之一是化成与老化工艺。在此阶段,电芯会经历循环充放电过程。在循环过程中,会定期进行测量以监测电芯状态。测量电池的开路电压可为制造商提供多项信息。随着时间推移,电池开路电压的变化可指示电池是否存在缺陷。电池内部短路会导致其开路电压逐渐下降,直至最终电池失效。在电池组失效之前,于制造过程中检测出这些故障至关重要。
电池的开路电压(OCV)对于推导其他有关电池运行的有用参数也至关重要,例如荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)。SOC和SOH通常用于向最终用户报告电池的“电量”水平。确保这些计算结果准确无误对最终用户而言非常重要,而这又依赖于一套性能良好的电池组OCV-SOC模型。在老化过程中,必须对每个电池进行准确表征,以便将性质相似的电池置于同一电池组中。这有助于提高模型精度和电池组性能。开路电压可在充电/放电过程中的特定时刻或长时间间隔的循环之间进行测量。电池的性能也高度依赖于温度,因此,根据制造要求,开路电压可能需要在多种不同的测试环境中进行表征。
电子的流动构成了电流,可供连接的设备使用。当电极上未连接任何设备时,电极之间会存在电压电位。这就是开路电压电位。
图2:电池单体的开路电压。
单个充满电的电池的开路电压通常较小,低于10伏。而充满电的电池组的开路电压则要高得多,可达数百伏。切勿将任何负载连接到该电池上,否则电池会开始放电,从而改变测量结果。理想的电压表相当于一个开路,实际上,电压表的输入电阻应足够高,以确保没有显著电流流过,从而避免电池放电。电压表的数据手册应列出输入电阻的规格。 在测量之前,应按照制造商的测试标准对电池进行充电或放电,并使其静置。
电池单体的老化过程可能需要数小时到数周的时间,因此配备一台精度高的电压表至关重要。一款7½位图形采样数字万用表(DMM)能够测量极小的电压变化,从而更早发现故障,缩短关键测试时间。这还有助于确保电池的特性描述达到尽可能高的精度,从而打造更优质的电池组。
吉时利解决方案
吉时利DMM7510是测量开路电压的绝佳解决方案。DMM7510具备7½位分辨率,可在10 V量程上实现微伏级的测量精度。这使您能够灵敏地检测开路电压的微小变化,并更快地做出判断,而无需等待电压出现显著变化。DMM7510配备USB、GPIB、LAN和TSP-Link接口,可快速便捷地实现测试自动化。DMM7510具备15种测量功能,包括电流和温度,让您用更少的设备完成更多测量。
对于需要测试多个电池单元的应用,吉时利3706A系统开关与万用表可能是理想的解决方案。3706A主机配备六个插槽,可搭配种类丰富的开关卡进行定制。例如,配备六块3720双1x30多路复用器卡的3706A,可用于切换并测量多达360个电池单元。
结论
电池单体的开路电压是制造过程中对单体进行测量的最重要参数之一。高质量、可靠且安全的电池生产,始于高水准的检测。Keithley DMM7510 提供了测量开路电压所需的精准度,可快速、可靠地评估单体性能。
图3:用于开路电压测试的Keithley解决方案。
  • 数字万用表
  • 吉时利
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    吉时数字万用表DMM6500四线测试法
    四线测试法是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其将至最小的)的测试方案 两线测量法: 传统的电阻测量通常用的是两线测量法来进行测量,比如我们最常用的手持式
    的头像 发表于 04-20 16:38 52次阅读
    <b class='flag-5'>吉时</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>DMM</b>6500四线测试法
    吉时数字万用表DM6500测量电容好坏的实用方法
    在电子维修与电路检测中,电容作为基础元件之一,其性能好坏直接影响电路的稳定运行。使用吉时(Keithley)数字万用表DM6500测量电容
    的头像 发表于 04-10 17:31 654次阅读
    <b class='flag-5'>吉时</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>DM6500<b class='flag-5'>测量</b>电容好坏的实用方法
    数字万用表的重要参数详解
    数字万用表DMM)是一种多功能电子测量工具,用于测量电压、电流、电阻、电容等电参数。选择和使用
    的头像 发表于 03-04 15:20 383次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>的重要参数详解
    数字万用表的类型、原理与应用
    在现代电子技术快速发展的背景下,数字万用表(Digital Multimeter,简称DMM)已成为电子工程师、维修技术人员和科研人员不可或缺的基础测量工具。它集
    的头像 发表于 02-24 15:13 292次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>的类型、原理与应用
    Keithley DMM6500六位半数字万用表产品介绍
    数字万用表,凭借多项集成特性与测量能力,正成为众多工程师与研究人员关注的选择。 多参数精度测量与瞬态响应 DMM6500具备6½位分辨率,
    的头像 发表于 01-16 16:25 317次阅读
    数字万用表在电阻测量、电导测量及导通测试中的应用指南
    数字万用表作为电子工程师和电气技术人员不可或缺的工具,广泛应用于各种电气参数的测量。本文将详细介绍如何使用数字万用表进行电阻
    的头像 发表于 01-16 16:22 990次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>在电阻<b class='flag-5'>测量</b>、电导<b class='flag-5'>测量</b>及导通测试中的应用指南
    如何读取数字万用表测量结果
    数字万用表通过数字显示测量结果,其核心是理解位数、分辨率及精度的含义,这些直接决定了读数的解读方式。 一、位数与分辨率:显示的细节能力 数字
    的头像 发表于 01-07 14:28 708次阅读
    如何读取<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>的<b class='flag-5'>测量</b>结果
    Keithley DMM6500万用表测试失准维修技术探讨
    近日有客户送修一台吉时DMM6500万用表,报修故障是仪器在测试的时候测试不准。拿到仪器后,进行仔细检测,发现仪器测试时无法测量,不是测试
    的头像 发表于 09-15 15:26 821次阅读
    Keithley <b class='flag-5'>DMM</b>6500<b class='flag-5'>万用表</b>测试失准维修技术探讨
    什么是数字万用表
    相关的基本知识、种类以及数字万用表的选型方法。01初学者也能轻松操作的数字万用表数字万用表模拟
    的头像 发表于 08-18 10:00 2508次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>?
    吉时KEITHLEY DMM7510数字万用表吉时DMM7510七位半万用表
    DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样
    发表于 07-24 11:01
    请教:IGBT如何用数字万用表准确测量
    请教:IGBT如何用数字万用表准确测量好坏?
    发表于 07-21 21:00
    数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用的核心指标应用及技术趋势?
    数字万用表DMM) ‌ ‌ 数字万用表(Digital Multimeter, DMM
    的头像 发表于 07-16 18:04 3089次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>是什么?七位半<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>/多用<b class='flag-5'>表</b>的核心指标应用及技术趋势?
    智能触屏万用表的科技优势在哪
    智能触屏万用表来说,通过直观的触屏操作方式,就如同操作智能手机一般简单。用户只需轻轻点击屏幕,即可轻松选择所需的测量功能,如电压、电流、电阻、电容、频率、温度等,同时还能直观地在屏幕上看到各种
    发表于 06-12 16:34
    数字万用表判断常用电子元器件
    分流或降压,从而测出电路的电流、电压和电阻。“万用表”因此而得名。 2.构成及各部分的作用 由指示部分表头、测量电路、转换装置三部分组成。 表头:由磁电式直流微安组成,其性能参数之
    发表于 05-27 16:03
