2019年7月,在重庆一施工现场,一辆正在进行吊装作业的吊车缓缓抬起长臂。现场看似一切正常,但就在吊臂接近上方输电线路的一瞬间,一道刺眼的电弧骤然炸开——没有直接接触,却已“隔空击中”。强烈的电流沿着金属臂架瞬间传导,司机还未反应过来,设备已严重受损,整片工地陷入停工,所幸人员及时撤离,才避免更大的悲剧。
高架桥、地铁、公路等基础设施密集铺开,施工环境愈发复杂。纵横交错的架空输电线路之下,各类大型机械频繁作业——吊车、起重机、高空作业平台、挖掘机……这些“钢铁巨兽”在提升效率的同时,也悄然逼近危险边界。由于驾驶员视野受限、距离判断误差以及现场环境复杂,一旦越过高压安全距离,轻则设备损毁,重则酿成无法挽回的人员伤亡事故。
更值得警惕的是,高压危险并不只存在于“接触”的那一刻。当电压达到一定等级时,即使未直接触碰,空气也可能被击穿形成电弧放电。这种电弧温度极高、能量巨大,足以在瞬间摧毁设备甚至危及生命。因此,仅靠经验和肉眼判断,远远不够。
鼎跃安全的吊车近电预警装置(型号:DY-DLE-JDS),正是为了解决这一行业痛点而生。它并不是简单的“被动提醒”,而是一套主动感知、实时预警的安全防护系统。
设备通过前端探测装置,对周围高压电场进行持续感应监测。一旦进入危险范围,系统会在第一时间捕捉到异常信号,并迅速传输至驾驶舱内的预警终端。紧接着,清晰而急促的语音提示响起——“高压危险,请勿靠近”。这一声警示,往往就是事故与安全之间的分界线。
与传统依赖人工判断不同,这类预警装置具备更高的响应速度与稳定性,不受光线、天气、视觉盲区等因素影响,能够在复杂施工环境中持续运行。安装方式也充分考虑现场实际,便捷灵活,可快速部署到不同车辆,实现多场景复用。
监测
2文章
4420浏览量
47504 -
预警装置
18浏览量
6567 -
高压线
22浏览量
3551
无线预警语音终端
守护电网安全选输电线路防外力破坏预警系统
高压线防触碰预警装置,高压近电报警器
高压线防触碰预警装置,保护机械车辆在高压电等危险环境中施工作业
防触碰近电报警器,防范大型机械触碰高压线路安全
输电线路通道树障巡查及预警装置|激光雷达守护高压输电“生命线”
守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
车辆限高预警装置——防高压触电报警装置,及时防范,危险预警
用科技规避风险:近电预警装置,终结吊车高压安全隐患
高压危险,语音立警:近电预警装置守护吊装安全
