优比施UPS电源UT系列(1kVA-3kVA):一款中小负载的不间断电源
上海优比施电子科技有限公司 2026-04-17 13:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在服务器、网络设备、小型工控系统等场景中,供电中断或电压波动可能带来数据丢失或设备损坏。不间断电源(UPS)的作用就是在市电异常时提供临时的、稳定的电力支持。优比施电源旗下的UT系列,覆盖1kVA至3kVA功率段,属于中小容量后备及在线互动式产品。本文从定义、设计理念、关键参数及应用场景四个维度,客观介绍该系列产品。
一、定义:UT系列是什么?
UT系列是优比施电源针对中小功率负载推出的UPS产品线。其额定容量分为1kVA、2kVA、3kVA三个规格,输出功率因数通常为0.7至0.8(对应实际带载能力分别为700W、1400W、2100W左右,具体以产品铭牌为准)。该系列采用高频逆变技术,整机体积较小,支持机架式或塔式安装。与纯在线式UPS不同,UT系列属于后备式或在线互动式架构(需以官方技术手册确认),在市电正常时由旁路供电,市电异常时切换至电池逆变输出,切换时间一般在2-10毫秒之间。
该系列内置铅酸蓄电池,后备时间取决于负载功率和电池容量。以满载计算,标准机型后备时间通常为5-15分钟,主要目的是为用户提供保存数据、正常关机或启动备用发电机的时间窗口,而非长期供电。
二、核心设计理念与定位
UT系列的设计围绕三个关键词展开:经济性、紧凑性、实用性
经济性:相比在线式UPS,UT系列的电路结构更简化,成本较低。它定位于对供电质量要求中等、预算有限的场景,例如小型办公室、家庭网络机柜、安防监控中心等。不追求零切换时间和纯净正弦波输出(部分型号输出为模拟正弦波或阶梯波),但能满足绝大多数开关电源类负载的正常运行。
紧凑性:1kVA至3kVA的功率段本身就对应较小的物理尺寸。UT系列采用高密度布局,整机深度控制在300-400毫米,高度为2U或塔式小型机箱,便于放入标准网络机柜或桌面放置。重量也因内置电池而控制在10-25公斤之间,单人可搬运。
实用性接口方面,通常配备RS232USB通讯端口,配合监控软件可实现自动关机、事件记录等功能。前面板提供LED或LCD状态指示,可查看输入电压、电池容量、负载百分比等基础信息。输出插座多为国标10A或万用插座,兼容常见设备插头。
该系列的市场定位是入门级商用及家用UPS。优比施电源通过UT系列,填补了自身产品线中低端市场的空白,与其中大功率在线式UPS形成互补。
三、关键特性与参数解析
以下为UT系列1kVA-3kVA的典型技术参数(不同批次或配置可能略有差异,以官方规格书为准):
输入规格
电压范围:约162V-290V(宽电压设计,减少电池放电次数)
频率范围:47Hz-63Hz(自适应)
输入保护:过流、短路保险丝或断路器
输出规格
电压精度:220V±10%(电池逆变模式)
频率精度:50Hz±1Hz(电池模式)
输出波形:市电模式与市电波形一致;电池模式为方波或阶梯波(非纯正弦波),对电机类、感性负载(如冰箱、风扇)可能产生噪声或效率下降,但对电脑、显示器、路由器等开关电源负载无影响。
电池参数
类型:免维护密封铅酸蓄电池
电压:1kVA机型通常为12V(单只或两只串联),2kVA/3kVA机型为24V或36V
充电时间:完全放电后,恢复至90%容量约需6-8小时(依充电电流而定)
切换时间
典型值:≤10ms(毫秒)
实际影响:符合ATX电源规范(保持时间≥16ms),因此普通电脑电源可以承受此切换时间,不会重启。
保护功能
过载保护:负载超过110%时报警,超过120%时切断输出
短路保护:输出短路瞬间关断
电池欠压保护:电池电压低于阈值时自动关机,防止过放电损坏电池
浪涌保护:部分型号内置压敏电阻,可吸收雷击或电网尖峰(能量有限,建议配合外部防雷)
环境要求
工作温度:0-40℃
相对湿度:20%-90%(无凝露)
噪音:<40dB(距离1米)
需要特别说明的是,UT系列不具备在线式UPS的“零切换”和“纯正弦波”特性。如果负载包含精密医疗设备、音频功放、电动机或PFC电源(主动式功率因数校正),建议选用优比施电源更高端的在线式系列。
四、典型应用场景
根据UT系列的功率段和技术特点,以下场景较为适用:
小型网络机柜:一台3kVA的UT系列可为交换机、路由器、防火墙、NAS存储等设备提供15-30分钟后备时间(实际需计算总功率)。通讯端口可配合服务器实现自动关机,避免非正常断电导致的数据损坏。
办公电脑及收银系统:单台电脑加显示器功耗约150-200W,1kVA机型(实际带载约700W)可同时为3-4台电脑提供保护。超市、餐饮门店的POS收银系统,对断电极为敏感,UT系列能够提供足够的保存和关单时间。
安防监控中心:硬盘录像机(DVR/NVR)、摄像头电源适配器、监视器总功耗通常不超过500W,2kVA机型可轻松覆盖。后备时间可保证监控记录在停电后继续录制数十分钟,避免关键画面缺失。
家庭影音及游戏设备:投影仪、功放、游戏机、路由器等,断电可能导致投影灯泡过热或游戏存档丢失。UT系列体积小、噪音低,适合放置在客厅或书房。
工业现场辅助设备:小型PLC、触摸屏、传感器等低功耗控制设备,如果对断电要求不高(允许短时中断后重启),可用UT系列作为临时保护。但对于伺服驱动器变频器等大功率或强感性负载,不推荐使用该系列。
需要注意的是,UT系列不适合以下负载:激光打印机(启动瞬间电流极大,易过载)、医疗生命支持设备、数据中心服务器群(应使用在线式双变换UPS)。
五、总结
优比施电源UT系列1kVA-3kVA UPS,是一款定位清晰的中小功率后备式/在线互动式产品。它以较低的成本解决了普通商用和家用场景中最常见的两个问题:电压波动和短时断电。其主要优势在于紧凑结构、宽输入电压范围和基础通讯功能;局限性则体现在输出波形为非纯正弦波、切换时间非零以及后备时间较短。
在选择UT系列时,建议用户先统计负载总功率(留出30%-50%余量),确认负载类型是否对波形敏感,并计算所需后备时间是否在标准机型范围内。如果要求零中断、纯正弦波或更长的延时供电,则需要考虑优比施电源或其他品牌的在线式UPS产品。
总体而言,UT系列适合预算敏感、负载以开关电源为主、且仅需应对几分钟断电的场合。正确的选型和使用,才能让UPS发挥应有的保护价值,而非“买了等于没买”。
  • 不间断电源
  • UPS电源
  • UPS不间断电源
  • UPS电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不间断电源(UPS),不间断电源(UPS)工作原理是什么?
    到600kVA。超小型UPS发展也很迅速,已经有0.5kVA、lVA、2kVA3kVA等多种规格的产品。 基本原理:
    发表于 03-23 14:17
    UPS不间断电源的特性是什么
    不间断电源-UPS(MOS管选型)UPS不间断电源就是指能将电瓶与服务器相互连接,根据服务器逆变电源
    发表于 11-16 07:35
    ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源哪个好
    ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源的比较。下面ups不间断电源的工程师就给大家详细讲
    发表于 11-16 08:20
    UPS不间断电源有哪些应用
    UPS不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要
    发表于 11-16 06:01
    不间断电源UPS使用方法与功能介绍
    1目的不间断电源UPS使用方法与功能介绍。2范围适用于模块化数据中心UPS电源模块。3引用文件《
    发表于 11-16 08:59
    家用小型UPS不间断电源简析
    家用小型UPS不间断电源—供电系统的保险。UPS供电系统在各行业起到重要的电源保障作用,要为负载提供不间
    发表于 12-28 06:29
    ups不间断电源
    UPS不间断电源,是种含有储能装置。这里给出了UPS不间断电源些产品及其报价,还有
    发表于 12-06 12:02
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>
    UPS不间断电源UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源的电池组,确保电池组无漏液、变形、损坏等情况。 2、定期测量
    的头像 发表于 09-10 15:59 2620次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>维护攻略
    ups不间断电源ups不间断电源“罢工”了吗?这样解决
    ups不间断电源种常见的电源设备,用于保护计算机和其他重要设备免受电源故障的影响。然而,ups
    的头像 发表于 09-10 19:53 1929次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>—<b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>“罢工”了吗?这样解决
    ups电源—超有趣!UPS不间断电源负载类型介绍
    UPS不间断电源常见负载类型包括线性负载和非线性负载,下面具体介绍
    的头像 发表于 03-21 18:28 1658次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电源</b>—超有趣!<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>的<b class='flag-5'>负载</b>类型介绍
    ups电源UPS不间断电源在不同负载下的效率详解
    UPS不间断电源)在不同负载类型下的工作效率会有所差异,这主要取决于UPS不间断电源的设计、容量、负载
    的头像 发表于 03-27 18:21 1681次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>在不同<b class='flag-5'>负载</b>下的效率详解
    ups电源UPS不间断电源)选型和负载类型的关系分析
    在选择适合工作场景的UPS不间断电源)时,负载类型是个至关重要的考虑因素。不同类型的负载UPS
    的头像 发表于 03-28 18:21 1407次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b>(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)选型和<b class='flag-5'>负载</b>类型的关系分析
    ups不间断电源UPS不间断电源)故障咋解决?答案全在这里
    、故障现象:UPS不间断电源)频繁自动转旁路 可能原因及解决方法: 1、逆变器故障:逆变器出现故障时,UPS
    的头像 发表于 04-18 18:20 2894次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b>(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)故障咋解决?答案全在这里
    ups不间断电源UPS不间断电源)电池更换问题次搞清
    UPS不间断电源)电池选型问题 问题:如何选择与UPS不间断电源)兼容的电池? 解答: 在更换电池前,需要查阅
    的头像 发表于 04-25 10:27 2390次阅读
    <b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>不间断电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b>(<b class='flag-5'>不间断电源</b>)电池更换问题<b class='flag-5'>一</b>次搞清
    “中国不间断电源十大品牌”揭晓!电源凭何摘得荣誉?
    ​近日,国内不间断电源UPS)领域传来则重量级消息。上海电子科技有限公司旗下“
    的头像 发表于 12-16 08:49 1058次阅读
    “中国<b class='flag-5'>不间断电源</b>十大品牌”揭晓!<b class='flag-5'>优</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>施</b><b class='flag-5'>电源</b>凭何摘得荣誉?
