1.7mm厚度能为物联网设备带来什么?
利尔达NT26“蝉翼”系列Cat.1模组给出了答案——基于移芯EC718平台打造,在15.8×17.7mm的方寸间精雕细琢,实现了较传统方案约30%的“断层式”减薄。
这种极致的纤薄,不仅打破了传统模组的尺寸限制,更将设计的自主权还给了整机——省下的每一分空间,皆是产品创新的可能。
小模组,大能量
随着AI功能加速向终端侧下沉,智能手表、定位工牌、医疗手环等设备对“更轻、更薄、更强”的要求也愈发严苛。而1.7mm厚度的利尔达蝉翼系列的诞生,正是为了应对这一行业难点。
四大优势
1、极致减薄:释放整机设计空间
传统2.4mm模组往往成为结构堆叠的“瓶颈”,而“蝉翼”1.7mm方案直接释放了近30%的垂直空间。在差之微毫的硬件设计中,多出的空间可用于电池扩容、结构优化或ID设计升级,让产品更轻、更薄、更有竞争力。
2、续航跨越:空间换电量,体验大升级
空间释放最直接的价值就是换来更大的电池。在已落地的项目中,借助“蝉翼”模组可使终端设备续航提升30%以上,有效缓解设备“轻薄 vs 续航”的长期矛盾。
3、架构精简:高压直驱,系统级降本增效
该系列模组支持4.5V高压电池供电,直接适配高压锂电方案。客户在实际应用中可减少电源设计复杂度,降低外围器件数量,不仅优化了硬件成本,更大幅缩短了产品研发周期。
4、迭代无忧:兼容设计实现零成本平滑升级
“蝉翼”系列充分考虑了产品延续性,完美兼容传统2.4mm封装,支持Pin-to-Pin替换。现有产品方案无需重新改板即可实现性能跃升,高效完成产品的快速迭代与市场占位。
从方案到量产:一条已跑通的市场路径
目前,利尔达“蝉翼”系列已在智能手表、AI玩具、定位工牌及工业穿戴类设备等多个领域完成导入验证,并进入量产推进阶段。
不止于单品:打造“蝉翼”家族式产品矩阵
“蝉翼”系列是一条不断迭代进化的产品线,未来,利尔达还计划推出:
NT26全球版模组:进一步强化海外频段覆盖,服务全球市场,降低SKU与认证成本,真正实现一板通全球。
NT26更大资源版模组:8M Flash版本,资源更充足,支持更多功能、更复杂应用。
NT21超小体积版模组:厚度下降还不够?面积再缩小55%,支持国内全网通,敬请期待!
围绕不同场景的差异化诉求,蝉翼系列将持续扩展产品矩阵,形成对主流穿戴及轻量化终端市场的分层覆盖。
“减薄至1.7mm”,利尔达“蝉翼”系列模组正在让设备真正实现:“轻薄×续航×性能”不再取舍!
物联网
2950文章
48101浏览量
418100 -
AI
91文章
40938浏览量
302515 -
利尔达
1文章
304浏览量
10644
华为海思芯片Cat.1模组技术白皮书
4G Cat.1蜂窝模组,蜂窝物联网的绝对主角
利尔达发布全球、北美、拉美版Cat.1 bis模组,完善蜂窝模组全球拼图
# 深度解析:为什么低功耗是Cat.1模组的“生命线”?海思方案如何重塑物联网商业逻辑
如何确保CAT.1模组的高性能与低功耗?
液晶拼接屏0mm、0.88mm、1.7mm、1.8mm、3.5mm、11mm物理拼缝选择丨OBOO鸥柏
还在纠结宽压与低功耗怎么选?利尔达NT26H系列Cat.1 bis模组一次满足!
广和通发布全球版LTE Cat.1 bis模组LE271-GL,助IoT设备“单SKU”畅连全球
利尔达NT26-FJP模组通过日本TELEC、JATE双重认证
Cat.1 模组全景科普
资产追踪设备市场对Cat.1模组与NTN的融合需求
Cat.1蜂窝模组正成为两轮车智能化的关键技术支撑
头部厂家为何入局竞争白热化的Cat.1芯片市场
150uA革命!海思Hi2131重构Cat.1芯片能效标杆
轻量通信+重磅智能,利尔达全新Cat.1+AI大模型方案让对话从此无界!
薄至1.7mm!利尔达“蝉翼”系列Cat.1模组正式发布
