在姿态控制与稳定系统领域,精度与响应速度永远是绕不开的核心命题。无论是光电转台的伺服稳像,还是无人平台的姿态闭环控制,一个能够快速响应、长期稳定的陀螺仪,往往是系统实现“稳”与“准”的关键所在。当控制精度要求不断攀升,传统的传感器方案是否还能从容应对?ER-3MG-053高精度稳控三轴MEMS陀螺仪,或许给出了一个令人信服的答案。
三重选择,精准匹配不同稳控需求
ER-3MG-053系列针对稳控场景的多样化需求,提供了A、B、C三款型号,在核心指标上各有侧重。三款型号量程统一为400deg/s,带宽覆盖250Hz至300Hz,为高频动态响应打下了坚实基础。其中,ER-3MG-053C在零偏稳定性上表现尤为突出,10s稳定度优于1deg/hr,角度随机游走低至0.05°/√h,零偏重复性也控制在1deg/hr以内,堪称系列中的高稳定标杆。而ER-3MG-053A与053B则在标度因数重复性、温漂等指标上各有取舍,为用户根据系统预算与性能要求进行灵活选型提供了充分空间。
宽温适应,复杂环境下的稳定输出
稳控系统往往需要在户外、工业现场等复杂环境中长期运行,温度变化对传感器性能的影响不容忽视。ER-3MG-053系列支持-45℃至+85℃的工作温度范围,存储温度可达-55℃~+105℃,覆盖了绝大多数严苛应用场景。在温度适应性方面,标度因数温漂控制在300ppm至500ppm之间,确保在不同环境温度下,输出数据依然保持较高的一致性。这种对温度变化的稳健表现,大幅降低了系统在复杂工况下的补偿难度,让稳控系统能够更专注于核心控制任务。
紧凑集成,为系统设计留出更多空间
ER-3MG-053延续了系列产品一贯的易用性设计,采用J30J-15ZKP标准接口,通过RS-422串行通信输出数据,默认波特率460800bps,数据刷新率最高可达400Hz,能够满足高动态稳控场景对数据实时性的要求。产品提供带壳(70mm×65mm×45mm,≤220g)与内台体(43.2mm×43.2mm×35.5mm,≤100g)两种封装形态,为系统集成工程师提供了灵活的选配方案,尤其适合空间受限或重量敏感的应用场景。
在稳控系统追求更高精度、更快响应的道路上,ER-3MG-053高精度稳控三轴MEMS陀螺仪,正以扎实的性能指标与灵活的选型配置,为每一个需要“稳”与“准”的场景,提供值得信赖的感知基石。
传感器
2577文章
55445浏览量
793730 -
mems
129文章
4526浏览量
199476 -
陀螺仪
44文章
897浏览量
102061 -
无人机
237文章
11365浏览量
196630
低成本三轴MEMS陀螺仪:精准感知,赋能智能运动控制
精准感知,稳控未来:MEMS陀螺仪助力无人机飞控新高度
单轴MEMS陀螺仪:精准导航与稳定的核心
无人机如何靠陀螺仪保持稳定飞行?
为什么三轴MEMS陀螺仪是无人机飞控系统的核心传感器?
MEMS陀螺仪如何实现高精度寻北?
**如何用三轴MEMS陀螺仪实现精准姿态感知?**
MEMS陀螺仪有哪些分类?
**无人机飞控如何靠三轴MEMS陀螺仪实现稳定飞行?**
MEMS陀螺仪正在取代光纤陀螺仪?
MEMS陀螺仪如何成为无人机精准飞行的核心引擎?
低成本MEMS陀螺仪,如何挑战工业级精度?
“MEMS陀螺仪”小到极致,稳如磐石!
稳如磐石,控于毫厘:MEMS三轴陀螺仪稳控新高度
