突破 DDR 内存供电 3 大核心痛点!SQ24335:双向灌拉 + 全 DDR 兼容的五大核心优势
DDR 内存终端供电需双向灌拉电流支撑、小型化计算设备封装与散热空间受限、低噪声系统要求外围器件极简且成本可控。作为设备供电的核心组件,电源管理芯片的稳压、稳流、能效控制、安全防护能力直接决定终端产品的稳定性、能效水平与小型化程度。作为矽力杰核心合作代理商,佰祥电子本期为您深度解析 SQ24335 电源管理芯片。
SQ24335 芯片核心功能
一、原生集成:一体化架构设计,适配 DDR 内存终端、计算设备、基站需求
SQ24335 并非简单的控制电路与功率器件的组合拼接,而是立足于 DDR 内存终端、笔记本电脑、台式机、服务器、基站全场景需求的一体化原生架构设计。芯片集成双向灌拉电流控制电路、下垂补偿电路、远程电压采样电路、±10mA 缓冲参考输出电路、开漏 PGOOD 监测电路、EN 引脚放电电路、内置软启动电路、多重硬件保护电路。在 DFN3×3-10 带热焊盘紧凑封装内实现了高集成、低成本、高能效、高可靠性的四重平衡,完美适配 DDR 内存终端、笔记本与服务器、基站的一站式解决方案。
SQ24335 引脚定义与功能标注图
二、五大核心技术亮点,破解 DDR 供电设计痛点
SQ24335 支持 2.375V 至 3.5V VIN 输入电压、1.1V 至 3.5V VLDOIN 输入电压,具备双向灌拉电流输出能力,作为线性稳压器无开关频率,内部集成下垂补偿、远程采样、软启动、PGOOD 监测与多重保护电路,采用 DFN3×3-10 带热焊盘小型封装,可全面满足 DDR 全系列内存终端的供电需求。
亮点一:核心精准调控技术
SQ24335 搭载远程电压采样 VOSNS 引脚实现精准稳压,通过 REFIN 引脚可直接或经电阻分压灵活跟踪输入电压,REFOUT 输出电压与 REFIN 保持精准跟随,误差低至 ±15mV,输出电压相对参考的容差控制稳定。
SQ24335 负载瞬态与启动特性曲线
亮点二:全工况高效运行控制
芯片支持双向灌拉电流工作模式完美匹配 DDR 终端需求,内置下垂补偿电路优化负载动态响应,仅需最小 20μF 输出电容即可稳定工作,大幅降低外围器件成本与布局空间。
亮点三:输出性能优化功能
SQ24335 具备快速瞬态响应特性适配内存高频负载变化,EN 引脚可实现 DDR S3 模式下 VTT 快速放电,REFOUT 提供 ±10mA 缓冲驱动能力,满足内存参考电压供电需求。
SQ24335 典型应用电路原理图
亮点四:超低启动与静态功耗
芯片 VIN 输入欠压锁定阈值低至 2.375V 即可启动,REFIN 欠压锁定阈值仅 390mV,空载状态下 VIN 供电电流低至 0.7mA,关断状态下功耗控制优异,适配设备低功耗运行需求。
亮点五:全维度硬件安全保护
芯片内置恒定过流限制保护电路,输出超范围时限流值自动减半,具备 VIN 输入欠压锁定保护功能,内置 150℃热关断保护并搭配 20℃滞回机制,全方位保障芯片与内存系统安全运行。
SQ24335 DFN3×3-10 封装尺寸图
三、产品核心价值与定位
总体而言,SQ24335 绝非一款简单的 “电源管理芯片”,而是矽力杰针对 DDR 内存终端、笔记本电脑、台式机、服务器、基站场景,在高集成、低成本、高能效、高可靠性、小型化五大核心需求上做出的精准工程取舍,充分体现了矽力杰在电源管理芯片领域的深厚技术底蕴。该芯片可广泛应用于 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、低功耗 DDR3、DDR4 内存终端稳压,笔记本电脑、台式机、服务器供电以及基站设备供电等终端产品。作为矽力杰的核心合作代理商,佰祥电子不仅提供原装正品的 SQ24335 全系列芯片,更将持续结合客户的实际产品应用场景,提供从器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导到系统级 Debug 的全方位技术支持,助力您的计算设备、通信基站在内存供电、服务器、通信领域实现更高效、更可靠的落地。随着 DDR 内存向高频、低电压、小型化方向持续迭代,双向灌拉型 DDR 终端稳压器成为内存供电的核心选型,SQ24335 凭借全 DDR 兼容、双向灌拉、高集成小封装的特性,成为各类计算与通信设备内存电源设计的优选器件,有效简化电路设计并提升系统稳定性。
低电流稳压器
11浏览量
10931 -
矽力杰
4文章
157浏览量
2878
矽力杰 SQ24340DED 150mA 低压差线性稳压器 规格书
矽力杰 Silergy SY8513 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8512 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8511 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8502 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8501 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8493 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8371B 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8308 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SQ27692 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 SQ33261 SO8 4.2-38V 输入规格书
矽力杰 SQ33260 SO8 4.2-38V 输入规格书
浮思特 | 矽力杰SQ27000SXC同步降压稳压器,高压输入下的高效选择
矽力杰 SQ24335 DDR 终端灌拉电流稳压器 规格书
