AD654:低成本电压频率转换器的技术解析与应用探索
在电子工程师的设计工具箱中,电压 - 频率转换器(V/F)是一种关键的器件,它能将输入电压信号转换为成比例的频率输出,广泛应用于模数转换、信号隔离传输等领域。今天,我们就来深入探讨一款极具性价比的 V/F 转换器——AD654。
文件下载:AD654JNZ.pdf
一、AD654 的特性亮点
1. 低成本与高性能兼具
AD654 作为一款低成本的单片 V/F 转换器,其成本优势明显。它支持单电源或双电源供电,供电电压范围为 5V 至 36V(单电源)或 5V 至 18V(双电源),能适应多种电源环境。
2. 宽频率范围与低功耗
它的满量程频率最高可达 500kHz,能满足多数应用场景的需求。同时,静态电流仅为 2.0mA,功耗极低,非常适合对功耗有严格要求的应用。
3. 外部组件需求少
仅需一个 RC 网络就能设置高达 500kHz 的满量程频率和高达 ±30V 的满量程输入电压,大大简化了设计,降低了成本。
4. 多功能输入放大器
输入放大器具有高输入阻抗(250MΩ)和低漂移(4µV/°C 典型值)的特点,能直接处理热电偶或应变片等小信号。它支持正电压模式、负电压模式和负电流模式,应用十分灵活。
5. 优质输出特性
提供方波输出,能够驱动多达 12 个 TTL 负载、光耦合器、长电缆或类似负载,输出能力强大。
二、产品详细剖析
1. 内部结构与工作原理
AD654 由输入放大器、精密振荡器系统和高电流输出级组成。输入放大器将输入电压信号转换并缩放为驱动电流,该电流为外部连接的定时电容提供偏置和充电电流。振荡器根据输入电流产生方波输出,经过输出驱动器处理后提供给负载。
2. 关键参数与性能指标
- 频率范围:0 至 500kHz。
- 非线性度:在不同满量程频率下有不同表现,如 fMAX = 250kHz 时,典型值为 0.06%,最大值为 0.1%。
- 满量程校准误差:在特定条件下,误差范围为 -10% 至 +10%。
- 电源相关参数:电源电压额定性能范围为 4.5V 至 16.5V,工作范围单电源为 4.5V 至 36V,双电源为 ±5V 至 ±18V。静态电流在不同电源电压下有所不同,如 VS(总) = 5V 时,为 1.5 至 2.5mA。
三、电路连接与校准
1. 正输入电压的 V/F 连接
在这种连接方式下,输入放大器呈现高阻抗,通过缩放电阻将输入电压转换为合适的驱动电流。选择合适的 R1 和 R2 可提供 1mA 的满量程电流,同时要考虑 AD654 的 10% 满量程误差和组件公差。定时电容的选择对满量程频率有影响,例如 0.01µF 的定时电容在 1mA 驱动电流下可实现 10kHz 的满量程频率。
2. 负输入电压或电流的 V/F 连接
通过适当选择缩放电阻,AD654 能处理宽范围的负输入电压。与正输入连接不同,这种连接方式不是高阻抗的,因为信号源必须提供 1mA 的满量程驱动电流。同时,要注意使用二极管防止逻辑公共端电压过低。
3. 失调校准
理论上,V/F 校准需要进行比例和失调调整。但在实际应用中,多数情况下 AD654 的 1mV 最大电压失调已足够低,可无需失调校准。不过,输入放大器的偏置电流会产生失调,可通过添加补偿电阻来平衡输入的直流源电阻,以维持低失调。
4. 满量程校准
满量程校准通常通过调整缩放电阻 RT 来实现。精确校准需要使用准确的电压标准和频率计,并可使用示波器监测输出波形。校准范围要考虑 AD654 的满量程误差、固定缩放电阻的公差和定时电容的公差。
四、应用案例
1. 两线温度 - 频率转换
如图 8 所示,AD654 可用于两线温度 - 频率转换。双绞线传输线既为设备供电,又以电流调制的形式传输频率数据。通过选择合适的电阻 RS 和 RL,可设置接收器电路。AD592 温度传感器与 AD654 接口,使输出频率与温度成正比,可通过调整电阻值实现不同温度单位的缩放。
2. 光耦合器隔离
使用低成本的 4N37 光耦合器可实现信号的隔离传输。AD654 的输出驱动光耦合器的输入 LED,在接收端,输出晶体管工作在光电晶体管模式,通过单晶体管级电流 - 电压转换器将信号转换为适合 TTL 接口的形式。
3. 电压表应用
将 AD654 与独立的频率计数器/LED 显示驱动器配合使用,可实现电压表功能。通过选择合适的 CT 和 RT 值,可设置满量程频率。较长的计数周期不仅能提高计数分辨率,还能对噪声模拟信号进行积分。
4. 模数转换
AD654 与具有间隔定时器/事件计数器的单片机(如 8048)配合使用,可作为模数转换器。通过计数负边沿的数量,可将输入电压转换为数字值,较长的计数时间能提高分辨率并对噪声信号进行积分。
5. 频率加倍
通过特定电路可将 AD654 的输出频率加倍。利用电阻将输入电压缩放,再通过 XOR 门和电容实现频率加倍,同时保留 AD654 较好的低频线性度。
6. 更高输出频率操作
虽然 AD654 的常规输出速度限制在约 500kHz,但通过特定电路可使其在更高频率下工作。例如,使用 P 沟道 JFET 缓冲差分定时电容波形,再通过高速比较器和 XOR 门实现 2MHz 的满量程输出。
五、注意事项
1. 输入保护
为避免损坏 IC,+VIN 和 RT 引脚的电压不应低于 -VS 超过 300mV,逻辑公共端的电压不应低于 -VS 超过 500mV。可使用肖特基二极管保护输入和逻辑公共端。
2. 去耦
在电源电压引脚使用旁路电容,并在电源线中插入小阻值电阻,可实现电路的去耦。同时,要注意合理的接地方案。
3. 非线性度
AD654 的非线性度会随满量程频率和工作模式变化,在设计时需根据具体需求选择合适的工作条件。
4. ESD 防护
AD654 是静电放电(ESD)敏感器件,需采取适当的 ESD 防护措施,避免性能下降或功能丧失。
AD654 以其低成本、高性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在 V/F 转换设计中的理想选择。通过深入了解其特性、电路连接和校准方法,以及各种应用案例,我们能更好地发挥其优势,实现更优质的电子设计。你在使用 AD654 或类似 V/F 转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2880浏览量
49916 -
AD654
6浏览量
12146 -
电压频率转换器
7浏览量
6161
由AD654组成的压频变换电路
AD654 低成本的单芯片电压频率转换器
