当EtherNet/IP遇见Modbus RTU:一瓶浓稠酱料背后的“破壁者”
在沙拉酱灌装车间,高粘度的酱料总是“不听话”——灌装头抬起时拉丝、残留滴落,导致封口不严、包装污染。我们曾采用下潜式灌装头,直接伸入瓶底再边退边灌,配合伺服控制计量系统实现理论零误差。但新问题来了:主控是罗克韦尔PLC(EtherNet/IP协议),而驱动下潜动作的台达ASDA-A2伺服驱动器只认Modbus RTU。两种协议无法直接通话,设备一开机就“失联”。
伺服核心参数与僵局
台达ASDA-A2系列关键参数:
- 控制模式:位置/速度/扭矩三合一
- 编码器分辨率:20-bit(1280000 ppr)
- Modbus RTU通讯格式:9600 bps,8数据位,1停止位,偶校验
- 位置指令响应频率:500 kpps
罗克韦尔PLC通过EtherNet/IP发来的灌装深度、退枪速度等指令,伺服完全“听不懂”。如果替换设备成本太高,改造周期也不允许。
救场:疆鸿智能协议网关
我们在PLC与伺服之间串入疆鸿智能EtherNet/IP转Modbus RTU网关(型号JH-EIP-RTU)。网关一侧作为EtherNet/IP从站,罗克韦尔PLC直接读取其数据区;另一侧作为Modbus RTU主站,轮询台达伺服地址映射区(如参数P5-04用于设定通讯站号)。
配置步骤:
1. 网关导入罗克韦尔PLC的EDS文件,建立标签链接
2. 将台达伺服的Modbus寄存器(如控制字地址0x2000,转速设定地址0x2001)映射到网关内部缓存
3. 设置网关轮询周期50ms,匹配酱料灌装动作节拍
上线效果:稳、准、净
- 通讯零中断:网关协议转换延迟<10ms,PLC与伺服握手顺畅,下潜灌装头动作与计量伺服同步误差≤2ms
- 灌装精度:实测500g规格沙拉酱,灌装偏差±0.5g(原系统±2g)
- 防溅漏突破:下潜深度按瓶型动态调节,配合伺服退枪速度曲线,瓶口无挂壁,年节约酱料损耗约1.2吨
项目案例:华东某调味品厂
3条产线原有西门子S7-1200(PN协议)与台达伺服混用,后因罗克韦尔升级替换,协议冲突停机2天。采用疆鸿网关后,每条线改造仅用4小时,无需重写PLC程序。产线综合效率从82%提升至95%,且网关具备故障诊断指示灯,运维人员可直接判断是总线故障还是串口故障。
总结
异种协议集成无需“推倒重来”。疆鸿智能网关像一位精准翻译官,让罗克韦尔PLC与台达伺服跨协议协作,既保住了原伺服控制的计量零误差,又实现下潜灌装的防溅漏设计。对于存量设备利旧和快速复产,这种“协议搭桥”方案值得优先考虑。
Ethernet
3文章
684浏览量
58221 -
MODBUS RTU
157浏览量
3733
针织圆机退浆线:当EtherCAT遇见Modbus RTU
晶圆智造的通讯密码:Ethernet IP转Modbus RTU网关,让协议无缝对话
从“失联”到“热聊”:EtherNet/IP转Modbus RTU,激活灌装线“神经中枢”
ETHERNET IP转MODBUS RTU解决注塑生产线语言不通案例
鸡同鸭讲到无缝对话水处理厂EtherNet/IP转Modbus RTU网关改造实录
EtherNet/IP转Modbus RTU网关如何让罗克韦尔PLC“听懂”编码器的每一度角
ETHERNET IP转MODBUS RTU:让罗克韦尔对台达“开口说话”的巴掌翻译官
Ethernet/ip 转 Modbus RTU 西门子1500 PLC 与发那科机器人实现生产资源高效利用
