探索 onsemi FDMQ86530L:高效桥整流器 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,高效、可靠的功率器件是实现高性能电路的关键。今天,我们来深入了解 onsemi 推出的 FDMQ86530L,一款 N 沟道、POWERTRENCH 技术的 GreenBridge 系列高效桥整流器 MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:FDMQ86530L-D.pdf
1. 产品概述
FDMQ86530L 是一款四 MOSFET 解决方案,相较于传统的二极管桥,它在功率耗散方面有了显著的提升,达到了十倍之多。这一特性使得它在众多应用场景中都能发挥出色的性能,为电路设计带来了更高的效率和更低的能耗。
2. 产品特性
2.1 低导通电阻
在 $V{GS}=4.5 V$,$I{D}=6.5 A$ 的条件下,最大 $R_{DS(on)}$ 仅为 25 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用来说尤为重要,比如在一些电源模块中,可以减少发热,提高系统的稳定性。
2.2 高效率优势
在电源解决方案(PD)中,FDMQ86530L 展现出了显著的效率提升。它能够在不同的工作条件下,保持较低的功率损耗,从而提高整个系统的能源利用效率。这对于追求节能和高性能的设计来说,是一个非常重要的特性。
2.3 环保合规
该器件符合无铅、无卤化物和 RoHS 标准,这意味着它在生产和使用过程中对环境的影响更小,同时也满足了全球范围内对电子产品环保要求的趋势。对于注重环保的企业和设计项目来说,这是一个不可忽视的优点。
3. 应用领域
3.1 有源桥
在有源桥电路中,FDMQ86530L 能够提供高效的功率转换,减少能量损耗。它的快速开关特性和低导通电阻使得有源桥的性能得到了显著提升,适用于各种需要高效功率转换的应用,如服务器电源、通信电源等。
3.2 二极管桥替换
在 24 V 和 48 V 交流系统中,FDMQ86530L 可以替代传统的二极管桥,提高系统的效率和性能。由于其低导通电阻和快速开关特性,能够减少二极管桥在导通和关断过程中的能量损耗,从而提高整个系统的效率。
4. 电气特性
4.1 最大额定值
- 漏源电压($V_{DS}$):最大额定值为 60 V,这意味着它能够承受较高的电压,适用于一些高压应用场景。
- 栅源电压($V_{GS}$):最大额定值为 +20 V,确保了在正常工作条件下,栅极能够稳定地控制 MOSFET 的导通和关断。
- 漏极电流($I_{D}$):连续电流在 $T_{C}=25°C$ 时为 8 A,脉冲电流可达 50 A,能够满足不同负载条件下的电流需求。
- 功率耗散($P_{D}$):在 $T{C}=25°C$ 时,功率耗散为 22 W;在 $T{A}=25°C$ 时,功率耗散为 1.9 W。这表明在不同的散热条件下,MOSFET 能够保持稳定的性能。
4.2 电气参数
- 击穿电压($BVDSS$):最小值为 60 V,确保了 MOSFET 在高压环境下的可靠性。
- 栅源阈值电压($V_{GS(th)}$):在 $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250 μA$ 的条件下,范围为 1 - 3 V。这一参数决定了 MOSFET 开始导通的栅极电压,对于电路的设计和控制非常重要。
- 静态漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):在不同的 $V{GS}$ 和 $I{D}$ 条件下,$R{DS(on)}$ 的值有所不同。例如,在 $V{GS}=6 V$,$I{D}=7 A$ 时,典型值为 15 mΩ,最大值为 23 mΩ;在 $V{GS}=4.5 V$,$I_{D}=6.5 A$ 时,典型值为 18 mΩ,最大值为 26 mΩ。低导通电阻能够减少功率损耗,提高电路效率。
- 动态特性:包括输入电容($C{iss}$)、输出电容($C{oss}$)和反向传输电容($C{rss}$)等参数,这些参数对于 MOSFET 的开关速度和性能有着重要的影响。例如,$C{iss}$ 在 $V{DS}=30 V$,$V{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$ 时,范围为 1725 - 2295 pF。
- 开关特性:如导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等,这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和响应时间。例如,在 $V{DD}=30 V$,$I{D}=8 A$,$V{GS}=10 V$,$R{GEN}=6 Ω$ 的条件下,导通延迟时间为 3.8 ns,关断延迟时间为 22 - 35 ns。
5. 热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FDMQ86530L 的热阻($R{theta JA}$)在不同的安装条件下有所不同。当器件安装在 1 平方英寸、2 oz 铜箔的 FR - 4 材料板上时,$R{theta JA}$ 为 65°C/W;当安装在最小 2 oz 铜箔的板上时,$R_{theta JA}$ 为 135°C/W。合理的散热设计能够确保 MOSFET 在工作过程中保持稳定的温度,从而提高其性能和可靠性。
6. 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行更优化的电路设计。例如,通过导通电阻与栅源电压的关系曲线,工程师可以选择合适的栅极电压来降低导通电阻,提高电路效率。
7. 封装信息
FDMQ86530L 采用 WDFN - 12 封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。它的尺寸为 5x4.5,引脚间距为 0.8P,适合在高密度电路板上进行安装。同时,该封装为无铅、无卤化物封装,符合环保要求。
总结
onsemi 的 FDMQ86530L MOSFET 以其卓越的性能、低导通电阻、高转换效率和环保合规等特性,成为了电子工程师在设计高效桥整流器电路时的理想选择。无论是在有源桥应用还是二极管桥替换中,它都能够为电路带来更高的效率和更好的性能。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合 MOSFET 的电气特性、热特性和封装信息等因素,进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥 FDMQ86530L 的优势。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
