STEC01:创新的接地路径安全开关解决方案
在电子设备设计中,对于接地路径的安全管理和电流控制是至关重要的环节。STEC01作为一款集成可编程的接地路径安全开关,为电子设备的设计带来了新的解决方案。本文将深入介绍STEC01的特性、应用、工作原理以及相关参数,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:STEC01PUR.pdf
产品概述
STEC01的订单代码为STEC01PUR,采用VFQFPN 3x3x0.9 16L封装。它是一款具有可编程定时器的接地路径安全开关,能够有效管理电源应用中的接地路径,为设备提供可靠的保护。
关键特性
- 宽输入电压范围:输入电压范围从2.2V到5V,能够适应不同的电源环境。
- 低导通电阻:典型的N通道FET导通电阻为12mΩ,可降低功率损耗。
- 高电流能力:具备7A的连续电流能力,满足大多数应用的需求。
- PWM控制信号:PWM控制信号频率范围从4Hz到5kHz,占空比为30%到100%,提供灵活的控制方式。
- 低电池供电电流:电池供电电流仅为30µA,有助于延长设备的电池续航时间。
- 可编程定时器:拥有2个可编程定时器T1和T3,以及1个固定定时器T2,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
- 输入欠压锁定:具备输入欠压锁定功能,确保设备在电压不稳定时的安全运行。
应用领域
STEC01适用于多种应用场景,包括:
- 电子烟:在电子烟中,STEC01可用于控制加热器的电流,确保安全和稳定的加热过程。
- 定时/复位电路:为电路提供精确的定时和复位功能,保证系统的正常运行。
- 接地路径保护电路:有效保护接地路径,防止过流和短路等故障。
工作原理
定时器管理
STEC01通过基于定时器的电路来管理12mΩ的功率开关。它有3个定时器,用于在最大导通时间后中断电源应用的接地路径,并在冷却窗口期间禁止平台重启。最大导通时间可以从几秒设置到几百秒,冷却窗口可以编程为69秒、345秒和1380秒。通过3个多级输入引脚,结合可编程振荡器和固定振荡器来设置定时。
逻辑控制
当PWM引脚接收到连续或脉冲信号时,内部逻辑和计数器开始工作。在正常操作情况下,一旦PWM引脚的活动停止,设备自动进入空闲模式,等待新的有效PWM信号。如果检测到故障条件,会生成复位脉冲,安全MOSFET关闭,并根据预定义的状态机进行管理。
电流处理
STEC01内部的功率MOSFET能够处理高达7A的连续电流。如果需要更高的电流能力,可以通过GDRV引脚驱动外部功率晶体管。
HW_RESET功能
HW_RESET输入引脚的上升沿会在RESET_FAULT引脚产生一个57ms的脉冲,这个功能可以用于通知外部电源(如USB)的连接。
引脚配置
| STEC01的引脚配置如下: | 符号 | 引脚 | 描述 |
| RESET/FAULT | 1 | 开漏输出,低电平有效。检测到故障条件或HW_RESET/USB拉高时产生57ms脉冲 | |
| VBAT | 2 | 电池供电电压,需用1µF陶瓷电容旁路到GND | |
| AGND | 3 | 模拟地,连接到专用接地路径 | |
| TPF | 4 | T1振荡器编程引脚,连接电阻到GND以实现100kHz到400kHz的频率 | |
| T1P1 | 5 | T1定时器编程引脚,连接到VBAT、GND或浮空以选择T1预分频器 | |
| T1P2 | 6 | 同上 | |
| T3P | 7 | T3定时器编程引脚,连接到VBAT、GND或浮空 | |
| PGND | 8, 9, 10 | 电源地(内部N通道功率MOS源极) | |
| PWR | 11, 12, 13 | 输入电源电压(内部N通道功率MOS漏极) | |
| GDRV | 14 | 栅极驱动输出,不使用时浮空 | |
| HW_RESET/USB | 15 | 输入硬件复位,不可浮空,不使用时接地 | |
| PWM | 16 | 输入控制信号,频率4Hz到5kHz,占空比30% - 100% | |
| GND | EXP | 外露焊盘,连接到热接地平面 |
电气特性
电压和电流参数
- 电源电压范围:2.2V到5V
- 欠压锁定:开启电压上升时,范围为1.7V到2.2V
- PWM输入电压范围:1V到10V
- 内部功率MOSFET导通电阻:典型值为12mΩ
- 电池供电电流:活动模式下为30µA,空闲模式下为2µA到4µA
定时器精度
- T1定时器:精度在4秒到6秒之间
- T2定时器:固定值约为285ms
- T3定时器:可编程为60秒、345秒或1380秒
其他特性
- 过温保护:160°C时关闭电源
- 过温保护滞后:20°C
典型应用
负载电流不超过7A
适用于大多数应用场景,内部功率MOSFET可直接处理电流。
负载电流超过7A
需要使用外部MOSFET,通过GDRV引脚驱动,以满足更高的电流需求。
总结
STEC01作为一款集成可编程的接地路径安全开关,具有多种特性和功能,能够为电子设备的设计提供可靠的保护和灵活的控制。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理配置定时器和引脚,充分发挥STEC01的优势。同时,在使用过程中,需要注意电气参数和最大额定值,确保设备的安全和稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的接地路径安全管理问题呢?你对STEC01的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
探索 HMC550A/HMC550AE:高性能 GaAs MMIC SPST 故障安全开关
发电机中性点接地电阻柜和接地开关柜怎么并柜?
探索HMC646LP2/LP2E:GaAs MMIC 40W故障安全开关的卓越性能
新品发布 | 斯丹电子发布KS01系列干簧技术钥匙开关
兆易创新与联合电子、伊世智能推出先进网联安全解决方案
联合电子携手兆易创新、伊世智能推出先进网联安全解决方案
今天来看看为应对不接地(IT)直流系统的安全的解决方案
华为发布星河AI园区全域安全解决方案
边聊安全 | 功能安全开发之MPU
易华录入选国家级信息技术应用创新典型解决方案
恩智浦推出全新自主安全访问解决方案
开关电源接地技术
数据中心油机机组中性点智能接地系统解决方案
