一、 行业痛点:高售后率背后的“隐形杀手”
在消费电子行业,“高颜值”与“脆弱性”始终是一对矛盾体。对于智能手机(尤其是折叠屏)、TWS耳机及平板电脑而言,跌落导致的售后问题已成为厂商利润率的最大杀手。
- 折叠屏的“铰链焦虑”:根据市场反馈,折叠屏手机的内屏漏液、铰链异响是售后重灾区。一旦因跌落导致铰链变形,维修费用往往高达数千元。传统的直线跌落无法模拟折叠屏在展开状态下边角先着地的复杂力学场景。
- TWS耳机的“轻量化悖论”:耳机体积小、重量轻,用户极易在佩戴或取放时失手跌落。由于其内部结构高度集成(如纽扣电池、微细线材),微小的高度跌落可能导致音质异常或连接中断,但外观却无任何痕迹,导致NDF(无故障发现)比例高。
- 标准严苛化:随着GB/T 4937.40-2025等新国标的即将实施(2026年7月),行业对板级跌落测试提出了更精细的应变测试要求,不仅要求“不坏”,更要求“内部微损伤可测”。
二、 抗摔检测全流程解析
为了精准还原日常使用中的意外跌落,实验室测试必须遵循一套极为严谨的流程。以下是针对手机与耳机的标准化作业流程:
1. 试样准备:模拟真实“裸机”状态
- 状态设定:测试样机必须处于工作状态。手机需插入SIM卡(模拟重量)、开机并播放音乐或视频(检测跌落中是否死机);TWS耳机需保持在充电盒中并处于蓝牙连接播放状态。
- 表面处理:为了模拟极限使用环境(如不带保护壳),屏幕及外壳表面需清洁干净,但为了评估“微划痕”对结构强度的影响,有时会进行特定的人工磨损预处理。
- 折叠屏特定准备:需分别测试展开态(180°)、折叠态及半开态(如笔记本模式),因为不同形态下整机的刚度分布完全不同。
2. 试验参数设置:高度、角度与“跌落面”
这是测试的核心环节,设置是否合理直接决定了产品能否通过验收。
- 跌落高度:
- 手机/平板:通常标准为1.0m - 1.5m。这个高度模拟了用户手持使用(约腰部、胸部高度)跌落至地面的场景。IEC标准建议≤2kg的手持产品应满足1.0m。
- TWS耳机:考虑到耳机更易从耳朵滑落(高度约1.5m-1.6m),测试高度通常设定为1.2m - 1.5m。
- 跌落面选择:
- 标配:大理石/混凝土(模拟坚硬地面,如商场、马路)或钢板(模拟极硬工业环境)。
- 选配:地毯/木板(模拟家居环境)。对于高端耳机,还需模拟沥青路面的粗糙质感。
- 跌落角度(关键):
- 微跌落:针对手机四角及四边进行定向跌落。数据显示,手机角部着地的损坏率远高于面着地,因为冲击力集中于极小面积。
- 滚筒跌落:针对TWS耳机及小型充电宝,模拟在口袋或包里的翻滚碰撞,通常要求连续跌落300次以上,每50次检查一次外观。
3. 检测数据解读:从“外损”到“内伤”
跌落结束后,仅凭“屏幕碎没碎”判定合格远远不够。专业的检测应包括以下三个维度:
- 外观与结构:检查壳体是否有裂纹、缝隙是否变大、耳机柄是否变形。
- 功能与电气:手机是否自动关机、屏幕触控是否失灵、摄像头能否对焦;TWS耳机是否断连、敲击控制是否失效。
- 深层体检:拆机检查(PCB板是否有裂纹、焊点是否脱落)、X-Ray检查(内部排线、电池是否变形)。对于高端机型,引入跌落应变测试,通过在PCB板贴附应变片,捕捉跌落瞬间的微小应力峰值,评估焊点寿命。
定制化解决方案建议
- 针对折叠屏与手机测试:全自动定向跌落试验机 WH-2116-B
- 痛点解决:解决折叠屏“角度刁钻”的问题。
- 核心优势:
- 任意角度跌落:该设备支持空间任意角度的跌落测试。对于折叠屏手机,可以精准设定屏幕悬停状态下的斜角跌落,完美复现用户手滑时的姿态。
- 视觉引导自动上料:高端型号集成机器视觉与机械臂,可实现自动捡拾和翻面。这不仅提升了效率,更重要的是排除了人手介入对跌落姿态的干扰,使测试数据更具一致性。
- 数据闭环:可外接高速相机同步捕捉跌落瞬间画面,并自动计算落地末速度,为结构工程师提供精确的力学数据。
2.针对TWS耳机与小型穿戴:推荐微跌落/单边跌落试验机
- 痛点解决:解决耳机体积小、重量轻导致的测试夹具干扰问题。
- 核心优势:
- 气动柔顺夹持:沃华慧通的微跌落设备采用气动治具,避免了金属夹具对耳机外壳的划伤,保证测试前样品的“初始完美性”。
- 高频率重复性:针对耳机需要进行的“反复跌落”测试(如300次不间断),设备能够保证电机驱动在长时间运行下的高度精度稳定性,避免因机械疲劳导致测试高度偏离。
四、 总结
对于电子行业而言,跌落试验早已不是“摔一下看看碎不碎”的野蛮测试,而是一场关于数据精度与场景模拟的科学博弈。选择像北京沃华慧通测控技术有限公司这样具备全自动、视觉引导、多轴定向跌落能力的设备,不仅能帮助企业精准定位设计短板(如铰链强度不足、内部焊点脆弱),更能通过自动化手段大幅降低质检人力成本,从而在“抗摔”这一基础体验上,构建起真正的技术护城河。
举报投诉
消费电子
10文章
1247浏览量
74124 -
检测
5文章
4918浏览量
94283 -
试验机
1268浏览量
18418
热点推荐
电子万能试验机与液压万能试验机的区别
定,性价比更高。 电子万能材料试验机,广泛应用于各种金属、非金属、复合材料、医药、食品、木材、铜材、铝材、塑料型材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶、纺织、航空航天等行业进行拉伸性能指标的测试,同时可根据用户
发表于 07-04 16:06
单翼跌落试验机/跌落机/产品落下试验机
单翼跌落试验机/跌落机/产品落下试验机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:
发表于 12-06 20:17
•460次阅读
影响跌落试验机检测精确性的因素有哪些
在跌落试验机在中实验中,橡胶板起着比较明显的作用。为了确保各实验室的精确性,建议在使用硫化橡胶皮垫时,需要注意查看皮垫的整个各版程度和选择整个皮垫材料。在掉落实验的过程中,为了保证整个实验室的精确性,都会去注意校准摔落台的间距的
发表于 02-12 16:36
•788次阅读
跌落试验机的使用注意事项及任何进行维修保养
跌落试验机是一种专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度的机器。采用双柱导向、高度跌落次数可置,工作稳定可靠,可实现棱、面、角跌落,满足GB/T4857
您的产品经得起“摔”的考验吗?——跌落试验机全应用
在工业高质量发展的背景下,跌落试验机已成为企业提升产品可靠性、降低质量风险的关键装备。北京沃华慧通测控技术有限公司凭借深厚的技术积累、定制化的解决方案与完善的服务体系,为各行业用户提供
电子行业跌落试验机应用解析:从手机到耳机的抗摔检测与解决方案
