高通滤波器是射频与微波系统中实现频率精准管控的核心无源器件,其核心价值在于让高于截止频率的目标信号低损耗通过,同时对通带外的低频杂散、直流分量与邻频干扰实现深度抑制,是保障系统频谱纯净、电磁合规与信号完整性的关键基础元件。本次介绍的JY-HFCG-2750+是一款50Ω阻抗匹配的LTCC工艺高通滤波器,针对超宽频射频前端、收发机、军用系统等场景的低频干扰、小型化集成痛点设计,适配多类严苛应用场景。
一、核心技术与电气特性
该器件采用LTCC低温共烧陶瓷多层工艺,在2900MHz-16000MHz超宽通带内实现了低插损、高抑制、小型化与高可靠性的工程平衡:
- 通带性能:有效通带覆盖2900MHz至16000MHz,分频段实现精准低损耗传输:2900-3100MHz频段插入损耗典型值2.0dB,3100-3500MHz频段典型值1.4dB(最大值2.1dB),3500-14000MHz频段典型值仅1.0dB(最大值1.6dB),14000-16000MHz频段保持1.0dB典型插损,全通带内信号传输高效,最大限度降低链路功率损耗;3dB截止频率典型值2750MHz,过渡带陡峭,可精准控制通带边界;通带内回波损耗典型值14dB,有效降低信号反射,保障链路阻抗匹配稳定性。
- 阻带抑制性能:针对低频干扰与直流分量设计分级抑制方案,DC-1000MHz频段抑制典型值36dB(最小值30dB),1000-3000MHz频段抑制典型值34dB(最小值28dB),可彻底阻断低频杂散、直流偏置与邻频干扰,解决传统高通滤波器“低频抑制不足、宽通带插损难控制”的行业痛点,满足超宽频射频系统的抗干扰要求。
- 工艺与环境可靠性:采用LTCC多层陶瓷工艺实现超小型化封装,同时具备优异的温度稳定性,工作温度范围覆盖-55℃至100℃,存储温度-55℃至100℃,极端环境下性能无明显漂移;25℃下最大射频输入功率达4W,功率处理能力优异,适配中高功率射频系统;标准化表贴封装适配自动化贴装,满足高密度集成需求,同时提供完整推荐PCB布局,降低系统集成难度。
二、核心应用场景与痛点解决方案
在收发机、测试测量、军用通信、宽带无线等射频系统中,低频干扰、超宽频适配、小型化集成始终是影响系统性能的核心痛点,该器件针对性解决了三大行业难题:
1. 超宽频收发机系统低频干扰问题:现代收发机工作频段覆盖超宽,低频杂散、直流偏置易混入信号链路,导致接收灵敏度下降、发射带外辐射超标,影响通信质量与电磁合规性。该器件的超宽通带可完整覆盖2.9GHz-16GHz多类通信频段,高阻带抑制能力可彻底滤除低频干扰,低插损设计保障信号传输效率,适配收发机射频前端的滤波需求,提升系统通信稳定性与电磁兼容性。
2. 军用射频系统高可靠与宽温适配问题:军用雷达、通信等系统工作环境极端,低频干扰、邻频串扰会影响系统性能,同时对器件的环境可靠性、功率耐受能力要求严苛。该器件的高阻带抑制可阻断低频干扰,4W高功率与-55℃~100℃宽温特性可适配军用系统的极端环境需求,LTCC工艺的高稳定性保障器件长期可靠运行,满足军用装备的电磁兼容与抗干扰要求。
3. 测试测量系统超宽频与小型化痛点:射频测试设备需覆盖超宽频段,同时对器件小型化、集成度要求高,低频杂散会导致测量结果失真、精度下降。该器件可作为测试链路的前端滤波单元,彻底滤除低频杂散干扰,提升测试系统的测量准确性;超宽通带适配多频段测试需求,LTCC小型化设计可直接集成至测试设备内部,适配高密度布局需求,大幅缩短测试设备的研发与调试周期。
三、技术优势与工程价值
从射频设计与工程实践角度,该器件具备三大核心技术优势,为超宽频射频系统设计提供了成熟可靠的解决方案:
1. LTCC超宽频拓扑优化:通过LTCC多层陶瓷结构优化滤波拓扑,在2.9GHz-16GHz超宽通带内实现低插损、高抑制的同时,大幅缩小器件体积,解决了传统高通滤波器“宽通带、高抑制、小体积难以兼顾”的行业痛点,为超高频段小型化滤波设计提供了成熟的技术路径。
2. 宽温高可靠的工艺设计:LTCC工艺具备优异的温度稳定性与机械强度,可在-55℃至100℃的极端温度范围内稳定工作,提升器件环境适应性,为高可靠射频系统提供硬件支撑,适配车载、机载、航天等严苛场景。
3. 全场景工程适配性:覆盖2.9GHz-16GHz超宽频段,可同时适配5G毫米波、卫星通信、雷达等多类场景,无需更换器件即可满足多频段设计需求;提供完整的性能曲线、尺寸参数与PCB布局指南,可直接复用至项目设计,大幅缩短研发周期,降低系统集成成本。
四、方案延伸与技术经验
在射频前端滤波领域,针对不同应用场景的滤波需求,我们积累了丰富的工程实践经验:
- 针对超宽频收发机系统,可配套带通滤波器、功分器等器件,构建完整的射频前端滤波与分发方案,适配多通道信号处理需求;
- 针对军用高功率场景,可结合限幅器、滤波器设计,实现射频信号的低频干扰抑制与过载保护,提升系统的抗干扰与抗损坏能力;
- 针对测试测量需求,可提供从低频到毫米波频段的全系列LTCC滤波器件,搭配定制化拓扑优化,满足超宽频、高精度测试的差异化需求。
综上,该2900MHz-16000MHz LTCC高通滤波器,不仅是一款高性能的射频无源器件,更是超宽频射频前端低频干扰抑制与小型化集成领域的成熟解决方案,为收发机、军用通信、测试测量等领域提供了高可靠、高性能的国产化滤波选择,助力射频系统实现频谱纯净、性能稳定、小型化的设计目标。
LTCC
28文章
151浏览量
49989 -
高通滤波器
118浏览量
12077
ADMV8416:6.3 GHz 至 18 GHz 可调带通滤波器的技术剖析
JY-BFCQ-1162+:10.7-12.7GHz带通滤波器——卫星通信链路信号净化方案
JY-HFCW-133+:14200-20500MHz 0603微型高通滤波器——超高频测试与国防系统的低频杂散抑制方案
JY-HFCN-9700+:9700-16980MHz LTCC高通滤波器——超高频收发链路次谐波抑制方案
1300-3900MHz LTCC高通滤波器:移动通信与测试设备的次谐波净化方案
1080-4000MHz LTCC高通滤波器:为干线通信与测试设备筑牢低频干扰防线
950-3200MHz LTCC高通滤波器:通信链路干扰抑制核心方案
780-2800MHz LTCC高通滤波器:多频段通信系统的次谐波抑制方案
4.2GHz-18GHz 超小型LTCC高通滤波器:毫米波射频前端低频干扰抑制方案
DC-3400MHz SMA接口低通滤波器:射频前端谐波抑制与高功率抗干扰解决方案
DC-8400MHz LTCC低通滤波器:8.4GHz高频射频的「信号守护神」,小体积硬刚超高频干扰!
5GHz通带LTCC低通滤波器:射频工程师的“抗干扰神器”
DC-900MHz LTCC低通滤波器 射频前端抗干扰专用方案
DC-490MHz LTCC低通滤波器 射频谐波抑制方案
深度解析JY-HFCN-880+高通滤波器:高性能射频前端的关键利器
2.9GHz-16GHz LTCC高通滤波器:超宽频射频前端低频干扰抑制与小型化方案
