ST7262xxx:多功能8位MCU的深度剖析与应用指南
在当今的电子世界中,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。ST7262xxx作为一款8位MCU,以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用领域中展现出独特的魅力。本文将对ST7262xxx进行全面的剖析,深入探讨其特性、功能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:ST72F621L4M1.pdf
一、ST7262xxx概述
ST7262和ST72F62系列属于ST7微控制器家族,专为USB应用而设计。ST7262为ROM版本,而ST72F62则采用双电压闪存(FLASH),具备闪存编程能力。它们基于通用的8位核心,拥有增强的指令集,在软件控制下可进入WAIT、SLOW或HALT模式,有效降低功耗。
二、关键特性
1. 存储器
- 程序存储器:提供8或16KB的程序内存,有ROM或双电压FLASH可选,并具备读写保护功能。对于FLASH版本,支持片上应用编程(IAP)和在线编程(ICP)。
- 随机存储器(RAM):拥有384到768字节的RAM,其中包含128字节的堆栈。
2. 时钟、复位和电源管理
- 复位系统:具备增强的复位系统,包括上电复位(Power On Reset)。
- 低电压检测(LVD):可检测电源电压,当电压低于阈值时触发复位。
- 时钟输出能力:能够输出内部时钟信号。
- 振荡器:支持6或12MHz的振荡器,可提供8、4、2、1MHz的内部频率。
- 电源节省模式:提供三种电源节省模式,有效降低功耗。
3. USB接口
4. I/O端口
- 多功能I/O:多达31个多功能双向I/O线,可实现数据传输、模拟信号输入、外设信号输入/输出以及外部中断生成等功能。
- 外部中断:支持多达12个外部中断,分为3个向量。
- 高灌电流输出:具备8个高灌电流输出,可提供8mA@0.4V或20mA@1.3V的电流。
- 开漏引脚:拥有2个真正的开漏引脚,N缓冲器可提供8mA@0.4V的电流。
5. 定时器
- 看门狗定时器(WDG):可编程的自由运行递减计数器,可检测软件故障并触发复位。
- 8位自动重载定时器(ART):具备比较/捕获功能和7位预分频器,可生成PWM信号、实现输入捕获和外部事件检测等功能。
- 时基单元(TBU):可用于生成周期性中断,与ART定时器可级联使用。
6. 通信接口
- 异步串行通信接口(SCI):支持全双工异步通信,具备双波特率发生器,可实现独立的发送和接收波特率设置。
- 同步串行外设接口(SPI):支持全双工同步传输,可作为主设备或从设备,具备多种时钟极性和相位配置。
7. 指令集
- 数据操作:支持8位数据操作,包括63条基本指令和17种主要寻址模式。
- 乘法指令:具备8x8无符号乘法指令,可高效进行乘法运算。
- 位操作:支持真正的位操作,方便进行位级别的控制。
三、寄存器与内存映射
ST7262xxx能够寻址64KB的存储器和I/O寄存器,包括64字节的寄存器位置、768字节的RAM和最多16KB的用户程序内存。其中,RAM空间包含128字节的堆栈,最高地址字节包含用户复位和中断向量。需要注意的是,标记为“Reserved”的内存位置切勿访问,以免对设备造成不可预测的影响。
四、FLASH程序存储器
1. 主要特性
- 编程模式:支持三种闪存编程模式,包括插入编程工具、在线编程(ICP)和片上应用编程(IAP)。
- 存储结构:闪存存储器按扇区组织,可用于代码和数据存储,不同容量的设备拥有不同数量的用户扇区。
- 读保护:提供读保护功能,可防止程序内存内容被提取和闪存内存被写入。
2. ICC接口
ICC(In-Circuit Communication)接口需要4到6个引脚连接到编程工具,包括复位引脚、电源地、时钟引脚、数据引脚等。在使用ICC接口时,需要注意信号隔离和复位控制等问题。
3. ICP和IAP编程
- ICP(In-Circuit Programming):通过外部控制器或编程工具将微控制器切换到ICC模式,可实现闪存内存的编程。
- IAP(In-Application Programming):使用预先存储在扇区0中的引导加载程序,由用户软件控制,可在应用运行时对闪存进行编程。
五、中央处理单元(CPU)
1. 主要特性
- 指令执行:支持63条基本指令,可高效执行各种操作。
- 乘法运算:具备快速的8位乘8位乘法功能。
- 寻址模式:拥有17种主要寻址模式,包括间接寻址模式,提供了灵活的内存访问方式。
- 寄存器:包含6个内部寄存器,用于数据操作和控制。
- 低功耗模式:支持低功耗的HALT和WAIT模式,可有效降低功耗。
- 中断管理:具备优先级可屏蔽的硬件中断和不可屏蔽的软件/硬件中断。
2. CPU寄存器
- 累加器(A):8位通用寄存器,用于存储操作数和运算结果。
- 索引寄存器(X和Y):8位寄存器,用于创建有效地址或作为临时存储区域。
- 程序计数器(PC):16位寄存器,存储下一条要执行的指令地址。
- 条件码寄存器(CC):8位寄存器,包含中断掩码和四个标志位,用于表示指令执行结果。
- 堆栈指针(SP):16位寄存器,始终指向堆栈的下一个空闲位置。
六、时钟和复位
1. 时钟系统
- 振荡器:可接受晶体、陶瓷谐振器或外部时钟信号驱动内部振荡器,内部时钟由外部振荡器频率分频和倍频得到。
- 时钟输出:可通过设置杂项寄存器中的MCO位,将内部时钟输出到Port B0。
2. 复位
- 复位模式:提供低电压复位、看门狗复位和外部复位三种模式。
- 复位过程:复位时,从地址FFFFh和FFFEh获取复位向量,加载到PC中并开始执行程序。
七、中断管理
1. 主要特性
- 硬件中断:支持多个硬件中断源。
- 软件中断:支持软件中断(TRAP)。
- 嵌套或并发管理:具备灵活的中断优先级和级别管理,支持多达4个软件可编程嵌套级别和16个固定的中断向量。
2. 中断处理流程
- 中断屏蔽:由CC寄存器的I1和I0位以及ISPRx寄存器管理中断屏蔽。
- 中断处理:当接收到中断请求时,暂停当前指令执行,保存PC、X、A和CC寄存器到堆栈,设置I1和I0位,加载中断向量并执行中断服务程序。
八、电源节省模式
1. 慢模式(Slow Mode)
通过设置杂项寄存器中的SMS位,可将振荡器频率分频,降低CPU和外设的时钟频率,从而降低功耗。
2. 等待模式(WAIT Mode)
通过执行“WFI”指令进入等待模式,停止CPU运行,所有外设保持活动状态。当发生中断或复位时,唤醒MCU。
3. 停止模式(HALT Mode)
通过执行“HALT”指令进入停止模式,关闭内部振荡器,停止所有内部处理和外设操作。当接收到外部中断、USB结束挂起模式中断或复位时,唤醒MCU。
九、I/O端口
1. 功能描述
I/O端口提供多种功能模式,包括数字输入输出、模拟信号输入、外设信号输入/输出和外部中断生成。每个端口由数据寄存器(DR)和数据方向寄存器(DDR)控制。
2. 输入模式
通过清除DDR寄存器的相应位选择输入模式,读取DR寄存器可返回外部I/O引脚的数字值。
3. 输出模式
通过设置DDR寄存器的相应位选择输出模式,向DR寄存器写入数据可将数字值应用到I/O引脚。
4. 备用功能
包括数字备用功能和模拟备用功能,当使用片上外设时,备用功能自动优先于标准I/O编程。
十、片上外设
1. 看门狗定时器(WDG)
用于检测软件故障,当定时器溢出时触发复位。可通过编程设置超时时间,支持硬件和软件看门狗选项。
2. PWM自动重载定时器(ART)
具备8位自动重载计数器和7位预分频器,可实现PWM信号生成、输入捕获、外部事件检测等功能。
3. 时基单元(TBU)
可用于生成周期性中断,与ART定时器可级联使用,构成16位计数器。
4. 串行外设接口(SPI)
支持全双工同步传输,可作为主设备或从设备,具备多种时钟极性和相位配置,可通过软件或硬件管理从设备选择信号。
5. 串行通信接口(SCI)
支持全双工异步通信,具备双波特率发生器,可实现独立的发送和接收波特率设置,支持多种数据格式和错误检测功能。
6. USB接口
实现USB与ST7微控制器之间的低速功能接口,集成收发器、3.3V电压调节器、SIE和DMA,支持USB挂起/恢复操作和DMA数据传输。
7. 10位A/D转换器(ADC)
具备10位转换精度,支持多达8个通道的模拟输入,可在单次或连续模式下进行转换。
十一、指令集
1. 寻址模式
包括固有、立即、直接、索引、间接、相对和位操作等17种寻址模式,可分为长寻址和短寻址两种子模式。
2. 指令组
ST7系列设备使用包含63条指令的指令集,可分为13个主要组,包括加载和传输、堆栈操作、增量/减量、比较和测试、逻辑操作等。
十二、电气特性
1. 绝对最大额定值
包括电压、电流和温度等方面的绝对最大额定值,使用时需确保不超过这些限制,以免对设备造成损坏。
2. 工作条件
规定了设备的工作电压、频率和温度范围,确保设备在正常工作条件下运行。
3. 电源电流特性
给出了不同工作模式下的电源电流消耗,帮助工程师评估设备的功耗。
4. 时钟和定时特性
包括指令周期时间、中断反应时间、振荡器频率等时钟和定时参数。
5. 存储器特性
包括RAM和硬件寄存器的数据保留模式以及FLASH存储器的操作条件和编程电压等。
6. EMC特性
包括电磁抗扰度(EMS)和电磁干扰(EMI)等方面的特性,确保设备在电磁环境中的稳定性。
7. I/O端口引脚特性
包括输入输出电压、电流、电容等引脚特性,为电路设计提供参考。
8. 控制引脚特性
包括复位引脚的输入输出电压、脉冲宽度等特性,确保复位操作的可靠性。
9. 定时器外设特性
包括PWM分辨率、外部时钟频率等定时器外设的特性。
10. 通信接口特性
包括USB、SPI和SCI等通信接口的电气特性和时序要求。
11. 10位ADC特性
包括ADC的时钟频率、转换电压范围、输入阻抗等特性,确保ADC的转换精度。
十三、封装特性
ST7262xxx提供多种封装形式,如44引脚LQFP、42引脚SDIP、34引脚SO、32引脚SDIP、20引脚SO20和20引脚DIP20等,满足不同应用的需求。
十四、设备配置和订购信息
1. 选项字节
通过选项字节可选择微控制器的硬件配置,包括看门狗类型、嵌套中断功能、低电压检测、振荡器选择和内存读保护等。
2. 设备订购信息
提供了支持的产品型号、程序内存、RAM和封装等信息,方便用户选择合适的设备。
3. 开发工具
STMicroelectronics提供多种硬件和软件开发工具,包括ST7仿真器、ST7编程板等,帮助用户进行开发和调试。
4. ST7应用笔记
提供了丰富的应用笔记,涵盖了串行编号实现、读保护管理、温度计设计、DALI实现策略等多个方面,为用户提供了实用的参考。
十五、重要注意事项
1. A/D转换器精度
在ADC上电后的第一次转换中,精度可能不符合规格要求,建议忽略第一次转换结果。
2. A/D转换器转换速度
Flash设备的ADC转换速度有所提高,在使用ADC中断时需要注意避免陷入连续中断,建议在Rev G设备上使用单次转换模式。
3. SCI错误中断持续时间
在某些情况下,SCI发送的中断字符持续时间可能比预期长,可通过在中断字符前生成空闲线来解决。
4. 意外复位获取
在执行“POP CC”指令时发生中断,中断控制器可能无法识别中断源,建议在“POP CC”指令前添加“SIM”指令。
5. HALT模式功耗
在HALT模式下使用ADC时,功耗可能超过规格要求,建议在进入HALT模式前关闭ADC。
ST7262xxx以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际应用中,工程师需要充分了解其特性和功能,合理选择配置和使用方法,以确保设备的稳定运行和高效性能。同时,要注意重要注意事项,避免出现潜在的问题。希望本文能为电子工程师在使用ST7262xxx时提供有价值的参考。
8位MCU
104浏览量
17984 -
应用指南
175浏览量
6148
