铝箔袋检测方案:通过式金属双张检测器900E如何识别单袋与叠袋
阿童木(广州)智能科技有限公司 2026-04-15 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述:
对于带铝箔层的食品包装袋,真正难的不是“有没有袋子经过”,而是袋子在传送带上通过时,能不能稳定识别出是一只袋子,还是两只甚至多只袋子叠在一起。采用通过式金属双张检测器 MDSC-900E,可以直接检测包装袋内部金属层总量变化,在输送过程中完成单袋/叠袋判定,再把信号联动给剔除机构或报警逻辑。
铝箔袋叠袋怎么办?
答:如果包装袋内部有连续铝箔层,可以把检测点前移到传送带输送段,用通过式金属双张检测器识别单袋和叠袋,再联动剔除或报警。先做袋样测试,再定检测位和阈值,通常比单纯靠人工盯检更稳。
传送带上怎么判断包装袋是一只还是两只?
答:关键不是看袋面颜色或图案,而是看袋内金属层总量是否超出单袋窗口。对带铝箔层的包装袋,可以让袋子穿过 900E 检测区,用单袋和双袋实样建立阈值,再判断当前经过的是单袋还是叠袋。
一、铝箔袋输送时最麻烦的,不是漏检,而是叠袋被当成正常通过
做食品包装的人都清楚,很多问题不是出在封口机,也不是出在称重机,而是更前面的输送段已经把异常带进去了。尤其是带铝箔层的包装袋,在堆叠、转运、上袋和输送过程中,容易因为静电、压叠、袋口摩擦或局部粘连形成双袋、三袋叠放。表面上看像是一包正常通过,到了后段才开始连续出错。
这种场景下,现场通常会碰到几类后果:
单袋逻辑失效: 下游默认按一只袋子处理,叠袋进入后会触发节拍错位。
剔废增加: 多袋叠放影响后段开袋、灌装、封口或装盒的一致性。
人工复检成本高: 传送速度一快,靠人工盯袋面几乎不可能持续稳定。
异常定位变难: 后段看到的是包装故障,真正根因却在前段输送中已经发生。
很多产线的误区在这里:
现场往往先用光电看“有没有袋子”,但光电能判断有物体通过,不等于能判断是一只还是两只。对含铝箔层包装袋来说,真正有区分价值的是袋内金属层总量,而不是袋子表面的颜色、反光或印刷图案。
二、为什么这类场景更适合用通过式金属双张检测器900E
MDSC-900E 属于通过式对射结构,适合在输送线上做非接触检测。对铝箔袋这类柔性包装来说,它的核心价值在于:袋子不需要被压住,也不需要靠接触式探头贴着走,只要包装袋在传送带上穿过检测区,系统就能根据内部金属层变化判断当前经过的是单袋还是叠袋。
检测方式在铝箔袋场景中的表现适用性判断
普通光电/对射开关能判断有无通过,难以稳定区分单袋与叠袋只适合做有无检测,不适合作为叠袋判定主信号
视觉看袋面轮廓受褶皱、印刷、高光反射和姿态波动影响较大可以辅助复判,但不适合预算和节拍都紧的标准线
真空或机械分袋判断更偏向动作改善,不能形成稳定检测闭环适合作为前处理,不适合作为最终判定
MDSC-900E 通过式金属双张检测直接检测袋内铝箔层总量变化,适合输送中在线判定适合作为主判定方案
说得更直白一点,900E 不是在“猜”袋子表面状态,而是在“读”袋内金属层信号。对于含铝箔层、结构相对稳定的食品包装袋,这种判断逻辑更接近问题本身。
三、可落地的方案是什么:让包装袋在传送带上过一遍检测区
这类应用并不复杂。典型做法是在传送带中间或进入后段工位前,布置一组 900E 对射检测区,让袋子沿正常输送方向穿过探头工作面。系统先用单袋样品做基准学习,再用双袋叠放样品做阈值确认。上线后,任何超过单袋窗口的信号都可以被定义为双张或多张风险。
1. 安装位置怎么选
优先原则只有一个:选袋姿稳定、褶皱相对少、铝箔层连续的区域测。如果袋子在检测区内飘动过大、折叠严重,信号波动就会变宽,判定窗口也会变窄。实际项目中,通常会把检测点布置在导向较好的直线输送段,而不是放在刚甩出来的落袋位置。
2. 900E 检测区怎么配
根据现有知识库,900E 这类通过式对射探头适合通用非接触双张检测。安装时通常建议在合适范围内控制探头工作间距,并保证袋子经过区域与探头工作面保持稳定。对于铝箔袋这类轻薄包装,还应尽量避免输送带抖动、金属支架干扰和袋体偏斜过大造成的误差。
3. 信号联动怎么做
检测为单袋,PLC 正常放行。
检测为双袋或多袋,触发声光报警、气缸剔除或分道缓存。
连续异常超过设定次数,再升级为停线提示,方便班组处理上游理袋或供袋问题。
不同袋型建立不同参数配方,换规格时调用对应阈值,减少人工重调。
项目经验:
真正稳定的方案,不是“一检测到异常就全线急停”,而是先把异常从正常流里分出去。对连续包装线来说,剔除优先、停机兜底,比一上来就全线停得更实用。
四、哪些铝箔袋适合做,哪些情况必须先实测
这里不能讲得太绝对。不是所有铝箔袋都能直接套用同一组参数,但大多数带连续铝箔层、尺寸稳定、输送姿态可控的包装袋,都有机会用 900E 做出稳定区分。真正决定成败的,是袋型结构和现场运行状态,而不是“只要有铝箔就一定能测”。
食品包装袋重叠怎么检测?
答:先确认包装袋内部是否有连续铝箔层,再用真实袋样测试单袋、双袋、褶皱袋和偏位袋的信号差异。只要信号窗口能稳定拉开,就可以在输送段做在线叠袋检测;如果没有连续金属层,通常不适合直接用这类方案。
袋型/工况 适配判断 原因说明
含连续铝箔层的标准食品包装袋 适合 单袋与叠袋的金属层总量差异较明显,容易建立检测窗口
表面印刷复杂但内部铝层连续 适合 检测依赖金属层,不依赖外观颜色
纯塑料袋、镀铝层不稳定或无连续金属层 不建议直接用 有效信号基础不足,容易导致区分不稳
袋体严重褶皱、飘动大、经过检测区姿态不一致 需先优化输送 应先解决导向、张力和理袋问题,再做检测示教
不同袋型混跑且尺寸差异大 需建立多配方 建议按袋型分别示教,不要强行共用一套阈值
问:像休闲食品这种带铝箔层的包装袋,是不是都能用 900E 检测?
答:更准确的说法是:大多数有连续铝箔层、且输送姿态相对稳定的包装袋,具备可行性。但正式上机前,还是要用实际袋样分别测试单袋、双袋、局部褶皱袋和边封位置,确认检测窗口是否足够稳定。
五、做这类铝箔双张检测,现场最该关注的三件事
1. 不要把检测点放在最乱的位置
很多现场失败,不是传感器不行,而是检测点选错了。刚落到输送带上的袋子姿态最乱,信号也最散。往往只要往后挪到导向更稳的一小段直线区域,单袋与双袋的区分就会明显好很多。
2. 不要只拿单袋做调试
真正的双张检测必须用单袋和双袋都做示教,最好再加上偏位袋、褶皱袋和边封朝前的样本。因为现场异常从来不是实验室里最标准的两只平整袋子叠在一起,而是各种不规则状态的混合体。
3. 不要把它当成单纯的传感器采购
这件事本质上是一个小型工艺改造。除了 900E 本体,还要一起看输送稳定性、导向结构、支架材质、PLC 判定逻辑和异常处理方式。把这些拆开看,项目就容易反复;把它当成完整节点做,方案才会稳。
六、方案总结:让叠袋问题在输送段就被识别出来
对于带铝箔层的食品包装袋,铝箔袋检测和铝箔双张检测并不是两件事,本质上都是在判断金属层总量是否超出单袋窗口。通过式金属双张检测器 MDSC-900E 的价值,就在于它能够让包装袋在传送带上正常经过时,直接完成单袋与叠袋识别,而不是等异常带到后段再去补救。
如果现场已经出现多袋叠放、后段节拍被打乱、人工盯检效果不稳定的问题,这类方案值得优先评估。前提也很明确:先拿真实袋样做测试,再决定检测位、阈值和联动方式。把这一步做扎实,后面的稳定性才有基础。
铝箔袋样品测试与方案评估
如果您的包装袋内部含连续铝箔层,并希望在传送带上完成单袋/叠袋识别,可提供实际袋样、运行速度和现场照片。
阿童木技术团队可基于 MDSC-900E 的通过式方案,先做可行性评估,再给出检测位、支架布置和 PLC 联动建议。
  • 传感器
  • 检测器
  • 检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    气泡有分25MM大气泡卷和5MM迷你气泡吗
    环保产品。 文章来源:http://www.szqh86.com由专业生产深圳PE,防静电,屏蔽铝箔袋,防潮,纯铝
    发表于 10-09 10:50
    智能引流项目
    项目。    该项目主要实现的是利用红外模块实时检测医用引流导管是否有液体流过,也就是检测病人是否排便,若有则触发
    发表于 10-29 09:31
    屏蔽到底有什么用,这里最全!
    屏蔽立体,自粘等等。有许多客户咨询,屏蔽可不可以抽真空。针对这个问题,我们工程师的答复是不建议抽真空。因为屏蔽,保持真空的能力较弱,而且屏蔽
    发表于 03-02 11:59
    如何了解到PCB板行业是否会用到的包装材料是防静电铝箔袋
    我司是生产防静电包装材料(防静电铝箔袋、防静电屏蔽、防静电尼龙真空)的生产厂家,近期在开发客户的时候遇到有些PCB板厂家用到防静电铝箔袋(或是防静电屏蔽
    发表于 12-10 17:35
    手机防水密封性能防水检测设备应用的解决方案
    手机使得手机进水而损坏。因此手机防水厂家需要对生产的手机密封性进行手机防水防水检测。 对防水的密封性进行防水
    发表于 12-28 14:32 1716次阅读
    软性储水的密封性检测是怎么做的
    的密封性,因此就要使用厂家会对储水进行密封性检测,而且储水的密封程度较高,整体使用精密程度较高的材质进行加工而成的,储水中间是一根出水管;所以储水
    发表于 03-05 15:45 886次阅读
    除尘的防腐措施
    除尘的日常运行中,由于运行条件会发生某些改变,或者出现某些故障,都将影响设备的正常运转状况和工作性能。除尘
    发表于 04-16 10:34 2357次阅读
    基于Mask RCNN的滤开口检测方法综述
    发表于 07-01 15:36 22次下载
    除尘防腐施工方案
    ,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。除尘系统更换难度大、维修成本高,舱室的内防腐是避免系统整体大修的关键性解决手段,下面来看看详细的
    发表于 08-19 14:06 1876次阅读
    制罐企业料问题的解决方案:阿童木金属检测器1000C
    本文旨在介绍阿童木金属检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1
    的头像 发表于 04-20 17:01 1343次阅读
    制罐企业<b class='flag-5'>叠</b>料问题的解决<b class='flag-5'>方案</b>:阿童木<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>张</b><b class='flag-5'>检测器</b>1000C
    解析:为什么每个工厂都需要铝箔袋密封测试仪
    在现代工业生产中,包装材料的质量直接关系到产品的保质期、安全性和市场竞争力。铝箔袋作为一种广泛使用的包装材料,因其优异的阻隔性能和美观的外观,被广泛应用于食品、药品、化工等领域。每个工厂都需要配备
    的头像 发表于 09-26 10:58 806次阅读
    解析:为什么每个工厂都需要<b class='flag-5'>铝箔袋</b>密封测试仪
    阿童木通过金属检测器:高速精准,重塑生产效能
    金属加工领域,检测是保障产线稳定运行的关键环节。阿童木通过
    的头像 发表于 05-22 11:22 988次阅读
    阿童木<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>张</b><b class='flag-5'>检测器</b>:高速精准,重塑生产效能
    管道浮力平衡压(配重压)工作原理
    管道浮力平衡压(配重压)工作原理
    发表于 06-12 15:09 0次下载
    终端改造时,食品铝箔袋双料检测该装在吸后还是开前?
    铝箔层,并用实际样完成阈值测试。问答先看结论:食品铝箔包装袋为什么能做双料检测?答:因为这类包装袋内部存在连续的铝箔层或较稳定的含铝
    的头像 发表于 04-07 14:38 87次阅读
    终端改造时,食品<b class='flag-5'>铝箔袋</b>双料<b class='flag-5'>检测</b>该装在吸<b class='flag-5'>袋</b>后还是开<b class='flag-5'>袋</b>前?
    铝箔层的食品包装袋,能不能在传送带上直接做识别
    概述:某食品包装线的含铝箔层包装袋在传送带上频繁出现放,后段工位不断被动处理。改造后,现场把判断点前移,借助通过
    的头像 发表于 04-14 15:04 60次阅读
    <b class='flag-5'>铝箔</b>层的食品包装袋,能不能在传送带上直接做<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>袋</b><b class='flag-5'>识别</b>?
