做无人车、割草机、测绘无人机等智能设备的开发者,常会遇到一个扎心问题:明明配了高端 RTK 板卡,实测精度却总飘、固定解难出、厘米级定位形同虚设。很多人第一反应是板卡不行、算法不行,却忽略了最关键的一环 ——GNSS 天线。
不是所有天线都能做 RTK。普通天线与高精度 RTK 天线,看似都是接收卫星信号,本质上是 “能用” 和 “精准” 的鸿沟。尤其在机器人、自动驾驶、测绘等厘米级刚需场景,天线直接决定 RTK 成败。信为通讯(Kinvey)深耕高精度 GNSS 天线多年,从原理到产品,把这层关系讲透。
一、先分清:两种差分,天差地别
RTK(实时动态差分)本质分两类,门槛完全不同:
1. 伪距差分(米级,无门槛)
只利用卫星伪距观测值,精度约0.5–3 米。
几乎任何天线都能做:手机 Patch 天线、普通单频陶瓷天线、几十块的淘宝款……
只能知道 “大概在哪”,满足粗略导航,无法用于精准作业、路径规划、自动作业。
2. 载波相位差分(RTK,厘米级)
利用载波相位观测值,精度可达厘米甚至毫米级,是机器人、自动驾驶、测绘的核心技术。
不是所有天线都能胜任:信号不干净、相位不稳、多路径抑制差,再强的算法也固定不了整周模糊度,只能出浮点解(半米级误差)。
一句话:RTK 的灵魂在载波相位,载波相位的根基在天线。
无人机RTK天线
二、能做 RTK 的天线,必须满足三大硬指标
1. 多频段:L1+L2/L5 是底线,全系统全频更稳
RTK 依赖多频组合消除电离层误差、提升模糊度固定速度与可靠性。
单频天线(仅 L1):做不了真正 RTK,最多伪距差分或低精度 RTK,遮挡、干扰下极易失锁。
RTK 标配:至少 L1+L2 或 L1+L5;高端场景需 L1+L2+L5 + 北斗全频(B1/B2/B3)信为通讯。
2. 相位中心稳定:毫米级稳定,才配厘米级定位
相位中心是天线 “等效信号接收点”。理想状态:电气相位中心与几何中心重合,且不随卫星方向变化。
Ø 普通天线:相位中心随信号入射角度剧烈漂移,误差几厘米~几十厘米。这种误差是空间相关、非共同模式误差,差分算法完全无法消除。机器人走直线会跑偏、割草机漏割越界、测绘数据不准。
Ø RTK 天线要求:相位中心误差 <±3mm,重复性好、一致性高。
3. 强多路径抑制:物理过滤干扰,算法才能发力
卫星信号经地面、墙面、金属反射后,形成多路径效应—— 直射 + 反射信号叠加,造成相位畸变、定位跳变。
普通天线:无抑径设计,对地面 / 侧后方反射信号 “照单全收”,信号脏、噪声大,RTK 频繁浮点解、失锁。
RTK 天线要求:专用抑径板 / 扼流圈结构,抑制低仰角(地面方向)干扰,保留天顶直射信号。
割草机器人一体化智能天线
三、算法与天线:分工明确,缺一不可
很多人误以为 “算法强就能弥补天线差”,这是行业最大误区:
差分算法:只能消除共同误差—— 大气延迟、卫星钟差、轨道误差等(远距离、全局、相同的误差)。
天线负责:解决本地 / 空间 / 方向相关误差—— 多路径、相位中心漂移、信号噪声、干扰。这些算法无能为力。
好天线 = 电蚊拍,物理消灭反射干扰;
好算法 = 过滤器,清理远距离公共误差。
两者配合,才是 RTK 厘米级精度的完整闭环。
信为通讯(Kinvey) 成立于 2019 年,是海昌新材(300885)旗下专注于高精度 GNSS 天线研发、生产与销售的国家高新技术企业。公司以天线 + 射频模组一体化、EMC 电磁兼容优化、高量产稳定性为核心技术壁垒,主打RTK 厘米级定位天线,深度聚焦割草机器人、智能驾驶、无人机、精准农业等高增长赛道。作为全球割草机器人、无人机RTK天线龙头,目前已与行业头部厂商深度绑定,年出货量超百万套,并通过IATF16949 车规级认证,凭借高可靠、超小型化、定制化能力,成为国内高精度定位天线领域垂直赛道领跑者。
机器人
213文章
31391浏览量
223545 -
RTK
8文章
210浏览量
39232
厘米级定位 + 全场景适配,信为通讯 RTK 天线成行业标配
智能割草机爆发式增长,RTK天线成定位精度核心抓手
信为通讯RTK天线百万套交付!割草机器人RTK定位天线首选品牌
当前VisionFive开发板上的JH7100 SoC对于NVDLA软件站适配的情况是什么样的?
简单说一说:多基站网络RTK系统
探索RTK0EMA330C00000BJ:助力电机控制的MCB - RA6T3 CPU板
什么是RTK ?
【CPKCOR-RA8D1】基于CPKCOR-RA8D1的GNSS RTK系统设计
【道生物联TKB-623评估板试用】TK8620 模组实现高性能 RTK 组网
u-blox推出最新三频RTK天线ANN-MB3
手持终端PDA定制厂家|安卓手持机厂家|扫码手持机PDA供应商
自动驾驶中常提的RTK是个啥?
【干货】户外定位:RTK和GPS有多大区别?
什么样的天线才能真正做好 RTK?
