-问题6:为什么提示“key 不匹配”?杰理的蓝牙芯片的key是什么?以及该如何添加key? 杰理key文件原理?
客户反馈在下载程序时提示”KEY不匹配”:
我们的开发板出厂默认自带了一个demo程序,也就是开发板的芯片已经烧写了一个程序。
同时我们在我们的资料包中提供了包含这个demo程序的SDK在内4个SDK程序包,包括:
1.《ac696n_soundbox_sdk_v1.7.0.zip》
2.《ac696n_soundbox_sdk_v1.7.0_patch01.zip》
3.《ac696n_soundbox_sdk_v1.7.0_patch01_sd_multiplex_with_spi.zip》
4.《ac696n_soundbox_sdk_v1.7.0_patch01_dev_board_v0.0.1_开发板出厂自带程序.zip》
其中1. 《ac696n_soundbox_sdk_v1.7.0.zip》 ==》 是AC696N原厂发布更新的最后一个公版SDK,
==》这个版本的SDK是原厂SDK的最初始状态,是不带KEY文件的;
==》如果基于这个版本开发,最终的在程序开发好,烧录下载到开发板以前,需要手动加上KEY文件;
==》一上来就用这个版本的SDK(或者从其他地方找来的不是我们提供的SDK),去直接编译烧录下载到开发板,结果提示“key不匹配”的,请先学习了解杰理芯片开发的基础、原理知识;(没有学习方向的先耐心从我们录制的视频看起)
关于SDK的全部资料和说明,KEY 文件在哪里:
1.查看AC696N开发板资料包“03_软件SDK”文件夹
2.查看视频教程中的视频2,《杰理科技AC696N全系列开发板教学视频主控芯片以AC6966B为例(二)》.
关于怎样加KEY?直接看视频:视频2的第6分钟有详细的操作演示
==》至于杰理芯片KEY文件的原理、机制,想进一步弄明白这个问题的,请B度搜索相关资料学习了解,我们写过专门的讲解、总结,如《杰理的蓝牙芯片的key是什么?以及该如何添加key_杰理key文件原理》。
开发板
26文章
6405浏览量
120556 -
杰理科技
3文章
63浏览量
4502
使用JL杰理AC696N开发板实现PC模式下读取外挂SPI Flash虚拟为U盘的具体案例操作说明_V1.0
JL杰理AC696N开发板PWM波形生成与控制(2):问题排查
JL杰理AC696N开发板做存储设备适配(1):SD/TF卡与MMC卡的基础配置与兼容
JL杰理AC696N开发板PWM波形生成与控制(1):频率、占空比配置
JL杰理AC696N系列开发GPIO控制大全:模式、API与特殊引脚
JL杰理AC696N系列芯片SPI接口实战:驱动Flash、LCD与RGB灯
JL杰理AC696N系列芯片开发UART串口应用宝典:打印、调音与通信Demo
JL杰理AC696N开发之定时器系统全解析:sys_timer与usr_timer的应用
JL杰理AC696N系列芯片开发经验:芯片复位与唤醒源深度解析
AC6966B开发板开发准备-环境搭建:Windows下JL杰理AC696N开发环境配置
JL杰理AC696N开发板常见问题FAQ
