GS9001 GENLINX™ EDH协处理器:功能与应用详解
在现代电子设备中,错误检测和处理(EDH)功能对于确保数据传输的准确性和可靠性至关重要。GS9001 GENLINX™ EDH协处理器就是这样一款专注于EDH功能的设备,下面将详细介绍它的特点、应用、工作原理等方面。
文件下载:GS9001-CQME3.pdf
1. 关键特性
1.1 符合标准与多功能集成
GS9001依据SMPTE RP165标准实现EDH功能,能在一个设备中完成EDH的插入和提取,支持自动标准操作。它具备I2C串行通信接口,可访问错误标志和进行设备配置,还能独立工作。
1.2 丰富的输出信息
该协处理器提供多种输出信息,包括错误标志、场、垂直和水平定时信号、辅助数据指示以及TRS指示等。同时,它还能指示视频标准和无效数据,并且保留字可读可写。
1.3 其他特性
GS9001具有21位错误字段计数器,支持直通模式以绕过EDH数据包插入,具备真正的8位兼容性,工作频率为40 MHz,并且采用无铅环保设计。
2. 应用场景
GS9001适用于多种场景,包括4ƒsc、4:2:2和360 Mb/s串行数字接口,可用于源设备和目的设备,以及分配设备。
3. 详细描述
3.1 接口与功能实现
GS9001可与GS9002/GS9022串行数字编码器或GS9000解码器的并行端口连接,为4ƒsc NTSC、4ƒsc PAL和4:2:2分量标准(最高18 MHz亮度采样)提供EDH插入和提取功能。它还能生成水平同步、垂直消隐、场ID和辅助数据识别等定时信号,辅助从数据流中提取辅助数据。
3.2 I2C接口通信
设备通过I2C串行接口总线与微控制器通信,可被编程为I2C从机发送器或接收器。该接口可读取完整的错误标志集,并在重传前覆盖标志状态。设备能自动确定工作标准,也可通过I2C接口进行覆盖。定时信号和传输错误标志也可在专用输出端获取。
4. 订购信息
GS9001有不同的封装和温度范围可供选择,其中GS9001 - CQM采用44 PQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C,非无铅环保;GS9001 - CQME3同样采用44 PQFP封装,工作温度范围为0°C至70°C,是无铅环保产品。
5. 电气特性
5.1 绝对最大额定值
- 电源电压(Vs = VDD - Vss):7 V
- 输入电压范围(任何输入):-0.3至(VDD + 0.3)V
- 直流输入电流(任何一个输入):±10 µA
- 功耗:800 mW
- 工作温度范围:0°C至70°C
- 存储温度范围:-65°C至+150°C
- 引脚温度(焊接,10秒):260°C
5.2 直流参数
在 (V{DD}=5 V)、(V{SS}=0V)、(T_{A}=0^{circ} C - 70^{circ} C) 条件下,电源电压工作范围为4.75 - 5.25 V,电源电流工作范围为85 - 100 mA等。
5.3 交流参数
输入时钟频率为40 MHz,输入和输出数据速率为40 Mb/s,还规定了输入数据和时钟的上升时间、建立时间、保持时间等参数。
6. 引脚描述
GS9001有多个引脚,每个引脚都有特定的功能,如DIN[9..0]为并行数字视频数据输入,CLK为并行时钟输入,R/T用于选择接收或传输模式等。
7. 详细工作原理
7.1 自动标准检测
该模块分析输入的8或10位数据,以确定是分量还是复合信号,可自动检测六种标准。同时具备抗噪声能力,确保瞬间信号中断不影响自动标准检测功能,但会导致标准切换时间延迟。也可通过I2C接口手动覆盖自动标准功能。
7.2 控制逻辑
控制逻辑协调操作并提取垂直消隐、水平同步、场ID、辅助数据指示和TRS - ID指示等定时信号。还通过检查连续TRS - ID的出现来验证输入数据的有效性,若检测到连续七个TRS - ID缺失,会输出“NO TRS”标志。
7.3 CRC计算
根据CRC - CCITT多项式 (X^{16}+X^{12}+X^{5}+1) 为每个视频场计算循环冗余校验(CRC),分别为有效画面和全场计算CRC,以区分不同类型的数据错误。
7.4 CRC比较
GS9001可配置为发送或接收模式。在接收模式下,将计算的CRC与嵌入在错误数据包中的传入CRC进行比较,任何不匹配都会生成状态错误标志。
7.5 辅助数据校验和验证
验证辅助数据的校验和,以确保数据完整性。若校验和不同,会通过辅助EDH错误标志报告错误,并提供单独的ANC EXT错误标志指示EDH数据包的损坏。
7.6 错误标志和格式化
该模块负责错误标志报告和重新编码、EDH数据包构建、可编程中断生成以及与I2C通信模块的接口。共有十五个错误标志,可通过I2C接口读取或覆盖。
7.7 发送与接收模式
在接收模式下进行错误检测和报告,在发送模式下插入有效CRC校验字并重置所有错误标志。
7.8 标志屏蔽
在接收模式下,可使用I2C接口设置/重置或使任何十五个错误标志透明。发送模式下所有错误标志重置。
7.9 可编程中断
中断输出可对任何特定或所有错误标志敏感,通过I2C接口的灵敏度标志进行编程。
7.10 错误字段计数器
21位计数器用于统计发生数据错误的场数,其增量由可编程中断的灵敏度标志控制,可通过接口自动清除或强制清除。
8. I2C串行通信接口
GS9001通过I2C协议实现串行通信,可访问所有错误标志和其他内部可编程功能。I2C接口有不同的从地址,还规定了读写操作的数据格式。
9. 应用案例
9.1 完整系统实现
在一个典型的系统中,GS9001可用于检测和处理设备故障和传输错误。例如,音频编码器产生的内部设备错误(IDH),经过电缆传输后可能出现传输错误(EDH),GS9001能在不同设备中对这些错误进行检测、编码和报告。
9.2 部分系统实现
在实际系统中,并非所有设备都具备EDH功能,但GS9001在这种环境中仍然有用。
GS9001 GENLINX™ EDH协处理器凭借其强大的功能和灵活的应用方式,为电子系统中的错误检测和处理提供了可靠的解决方案。各位工程师在设计相关系统时,不妨考虑这款协处理器,你觉得它在你的项目中会有怎样的表现呢?
