NXP PF8100/PF8200:高性能12通道电源管理集成电路的深度解析
璟琰乀 2026-04-14 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨NXP推出的PF8100和PF8200这两款12通道电源管理集成电路(PMIC),它们专为高性能i.MX 8和S32x系列应用处理器设计,具备诸多先进特性和功能,能为各类应用提供稳定、高效的电源解决方案。
文件下载:MC33PF8200D2ES.pdf
一、产品概述
PF8100/PF8200是针对NXP高端多媒体应用处理器设计的PMIC,也能为高端i.MX 6系列及部分非NXP处理器提供电源支持。它拥有七个高效降压转换器和四个线性稳压器,可满足处理器、内存及各种外设的供电需求。内置的一次性可编程(OTP)存储器存储关键启动配置,大幅减少了用于设置输出电压和外部稳压器序列的外部组件,启动后还可通过高速I²C调整稳压器参数,为不同系统状态提供灵活性。
二、产品特性
(一)强大的稳压功能
  1. 降压转换器:SW1 - SW6输出电压范围为0.4V - 1.8V,精度达±1.5%,电流能力为2500mA;SW7输出电压范围为1.0V - 4.1V,精度为2%,电流能力同样为2500mA。部分降压转换器支持动态电压缩放(DVS),还可配置为双相、三相或四相调节器,以满足不同的电流需求。
  2. 线性稳压器LDO1 - LDO4输出电压范围为1.5V - 5.0V,精度为3%,电流能力为400mA,且具备可选的负载开关模式。
(二)系统特性
  1. 快速启动:具备快速的内部核心上电序列,能满足系统在5.0ms或更短时间内完成上电,确保MCU快速脱离复位状态。
  2. 先进状态机:采用先进的状态机实现无缝处理器接口,负责IC启动、故障监控和报告,在故障条件下保护IC和系统。
  3. 高速I²C接口:支持高达3.4MHz的高速I²C接口,方便进行参数配置和监控。
  4. 多种监控功能:具备PGOOD监控、用户可编程的待机和关机模式、可编程的软启动和关机序列、可编程的稳压器配置,以及24通道模拟多路复用器,用于智能系统监控和诊断。
(三)安全特性
  1. OTP存储器:用于设备配置,确保关键配置的稳定性和安全性。
  2. 监控电路:符合ASIL B安全级别,具备独立电压监控和可编程故障保护、先进的热监控和保护、外部看门狗监控和可编程内部看门狗计数器,以及I²C CRC和写保护机制、模拟内置自测试(ABIST)。
三、工作模式与状态机
(一)状态机概述
PF8100/PF8200的状态机负责IC的启动、故障监控和保护。它包含多个状态,如OTP/TRIM加载、LP_Off、QPU_Off、上电序列、系统运行、待机、WD_Reset、关机和故障安全状态等。不同状态之间的转换由特定条件触发,确保系统的稳定运行。
(二)主要状态说明
  1. OTP/TRIM加载:VIN超过UVDET阈值时,V1P5D和V1P5A调节器自动开启,熔丝加载到镜像寄存器和功能I²C寄存器。若加载出错,相应标志位会被置位。
  2. LP_Off状态:低功耗关机模式,可通过LPM_OFF位选择。VIN超过UVDET阈值时,默认LPM_OFF = 0,状态机停在此状态,直到有效上电事件出现。
  3. QPU_Off状态:较高功耗的关机模式,上电所需的内部电路已偏置并准备好启动上电序列。在此状态下,若VDDIO外部供电,可通过I²C访问和修改镜像寄存器。
  4. 上电序列:外部稳压器按预设顺序开启,PGOOD可作为GPO在序列中置高,RESETBMCU也在序列中进行编程,是进入系统运行状态的条件。
  5. 系统运行状态:包括运行和待机模式。运行模式是系统的正常工作模式,各稳压器的输出电压、运行模式和启用状态可通过特定寄存器控制;待机模式是低功耗模式,稳压器可预设为特定低功耗配置。
  6. WD_Reset:看门狗事件触发时,状态机根据WD_EVENT_CNT和WD_MAX_CNT的比较结果执行硬WD复位或软WD复位。
  7. 关机状态:除VSNVS外的所有稳压器按关机序列配置禁用,关机序列可编程。非故障关机事件直接进入LP_Off状态,因PMIC故障导致的关机事件则进入故障安全过渡状态。
  8. 故障安全过渡和故障安全状态(PF8200):PMIC因故障触发关机事件时进入故障安全过渡状态,提供FAIL位指示故障源。若FS_CNT达到最大值,PF8200可进入故障安全状态,实现安全锁定。
四、功能模块详解
(一)模拟核心和内部电压参考
所有稳压器使用主带隙作为输出电压生成的参考,同时也为内部模拟核心和数字核心供电。此外,还提供第二个带隙作为监控电路的参考,有助于检测单点和潜在故障,满足ASIL B级应用的要求。
(二)硬币电池充电器
支持连接硬币电池或超级电容器,通过COINCHG_EN位在系统运行和待机状态下启用或禁用充电器。运行模式下充电电流为60µA,待机模式下为10µA,QPU_Off状态下也可通过COINCHG_OFF位控制充电。
(三)VSNVS LDO/开关
为处理器的RTC域供电,根据VIN和硬币电池的情况,VSNVS可由VIN或LICELL供电,输出电压可配置为1.8V、3.0V或3.3V。
(四)降压调节器
  1. Type 1(SW1 - SW6):输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为0.4V - 1.8V,可通过8位设置输出电压,支持DVS操作。各调节器可配置为不同的工作模式,还可通过SWxILIM位设置电流限制,通过SWxPHASE位控制相移。
  2. Type 2(SW7):输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为1.0V - 4.1V,通过5位设置输出电压。同样可配置工作模式和电流限制,通过SW7PHASE位控制相移。
(五)线性稳压器
LDO1 - LDO4输入电压范围为2.5V - 5.5V,输出电压范围为1.5V - 5.0V,可通过4位设置输出电压。可配置为正常模式或负载开关模式,具备软启动和放电机制。
(六)电压监控
对SW1 - SW7和LDO1 - LDO4进行过压(OV)和欠压(UV)监控,可通过OTP_SWxUV_TH和OTP_SWxOV_TH位设置UV和OV阈值,通过UV_DB和OV_DB位设置去抖时间。
(七)时钟管理
提供低功耗100kHz时钟、可编程高频时钟和锁相环(PLL),支持手动频率调谐、频率扩展频谱和外部时钟同步。
(八)热监控
芯片上分布着十个温度传感器中心传感器用于生成热中断和热关机信号。可通过TMP_MON_EN位启用或禁用温度监控,运行状态下可选择始终开启或采样模式,待机状态下仅支持采样模式。
(九)模拟多路复用器
24通道模拟多路复用器(AMUX)可访问PMIC内部的各种电压,通过AMUX_EN位启用或禁用,通过AMUX_SEL位选择通道。
(十)看门狗事件管理
看门狗事件可由WDI引脚触发或内部看门狗计数器到期触发。内部看门狗定时器可通过WD_DURATION位设置窗口持续时间,WD_EXPIRE_CNT计数器确保无循环看门狗条件发生。看门狗复位分为软WD复位和硬WD复位,软WD复位部分重新加载OTP寄存器,硬WD复位则进行完全的OTP寄存器复位。
五、I²C寄存器映射
PF8100/PF8200提供完整的寄存器集,用于控制和诊断PMIC的操作。配置分为OTP镜像寄存器和功能寄存器两个级别。OTP镜像寄存器提供上电时的默认硬件和软件配置,功能寄存器用于系统运行时的配置和诊断。
六、OTP/TBB和默认配置
(一)OTP配置
通过VDDOTP引脚选择默认上电配置,若VDDOTP = GND,设备从OTP镜像寄存器加载配置;若VDDOTP = V1P5D,设备从默认硬线配置加载。OTP配置加载分两个阶段,第一阶段VIN超过UVDET阈值时熔丝加载到OTP镜像寄存器,第二阶段镜像寄存器数据加载到功能I²C寄存器。
(二)TBB(Try Before Buy)操作
通过将TBBEN引脚置高进入TBB模式,可调试或测试自定义上电配置。此模式下,I²C通信使用标准通信,禁用CRC和安全写入,默认I²C地址为0x08,禁用看门狗监控。
(三)默认硬线配置
当VDDOTP = V1P5D时,设备直接从默认硬线配置加载到I²C功能寄存器。硬线配置不允许TBB模式操作,TBBEN = V1P5D时进入调试模式。
七、功能安全
(一)系统安全策略
PF8200具备一系列功能安全特性,包括内部看门狗定时器、外部看门狗监控输入(WDI)、故障安全输出(FSOB)、带专用带隙参考的输出电压监控、带CRC验证的受保护I²C协议、输入过压保护和模拟内置自测试(ABIST)。
(二)输出电压监控
Type 2降压调节器和LDO的OV/UV监控使用专用带隙参考,Type 1降压调节器的OV/UV监控与调节器使用相同参考,会比较调节器带隙和监控带隙,若差异超过4% - 12%,会防止开关稳压器上电。
(三)ABIST验证
PF8200对所有输出电压监控器进行ABIST验证,测试OV和UV比较器的完整性。验证完成后,MCU可读取ABIST寄存器了解验证结果。可通过AB_RUN位按需进行ABIST验证,验证期间OV/UV故障监控会被屏蔽200µs。
八、典型应用与注意事项
(一)典型应用
PF8100/PF8200适用于汽车信息娱乐系统、高端消费和工业应用等领域。在典型应用中,需合理配置外部组件,如电感、电容等,以确保稳压器的性能和稳定性。
(二)注意事项
  1. 注意绝对最大额定值,避免超过规定的电压、电流和温度范围,以免损坏设备。
  2. PCB设计时,遵循相应的设计指南,确保良好的电气性能和散热性能。
  3. 对于安全相关应用,需充分考虑功能安全特性的配置和使用,确保系统的安全性。
NXP的PF8100/PF8200 PMIC以其丰富的功能、高效的性能和可靠的安全性,为高性能应用提供了强大的电源管理解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理配置和使用该芯片,以实现系统的最佳性能和稳定性。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何减少PF8100中的瞬变?
    我正在为空间应用设计一个使用 LS1046 的硬件。我在高速公路板上使用 PF8100 和 LTC7150 作为电源。1)我应该使用高速公路板以外的其他设备(如 TVS 二极管或齐纳二极管)来减少瞬变吗?2)如果我应该使用上面的,我应该把它放在哪里?
    发表于 03-15 09:00
    如何为 LS1046A Freeway板配置编程PF8200
    我想使用 Freeway 配置对 PF8200(未编程)芯片进行编程,因为我的定制板紧跟 Freeway 板。我有用于编程 PMIC 芯片的 KITPF8200RDMPGM。 我知道我必须遵循
    发表于 03-31 08:41
    PF8200电源输出是怎么回事?
    我正在使用 PF8200 进行测试,但所有 SW 和 LDO 电源都没有输出。 电路配置如附,确认OTP正常熔断。(使用KITPF8200FRDMPGM进行OPT熔断和验证) 请让我知
    发表于 05-18 06:15
    PF8100和i.MX8的组合中,PF8100热关断时的行为是什么?
    我已经购买并正在使用一块已经配置了 i.MX8QM 和 PF8100电路板。 请简要说明PF8100的热关断操作。 在PF8100_PF8200 数据表中,如果我查看 13. 状态
    发表于 06-08 07:29
    深入解析 NXP PF5030:汽车电子领域的电源管理利器
    深入解析 NXP PF5030:汽车电子领域的电源管理利器 在汽车电子的快速发展中,电源
    的头像 发表于 12-24 16:50 385次阅读
    深入解析NXP PF3001电源管理集成电路:特性、应用与设计要点
    深入解析NXP PF3001电源管理集成电路:特性、应用与设计要点 在当今复杂的电子系统中,高效
    的头像 发表于 02-05 16:40 666次阅读
    NXP PF3001电源管理集成电路:特性、应用与设计指南
    性能和可靠性。今天,我们就来深入探讨NXPPF3001电源管理集成电路(PMIC)。 文件下
    的头像 发表于 02-27 15:20 250次阅读
    NXP PF3001电源管理集成电路:为i.MX处理器打造的完美搭档
    NXP PF3001电源管理集成电路:为i.MX处理器打造的完美搭档 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-28 15:15 293次阅读
    NXP PF3000电源管理集成电路:特性、应用与设计要点
    NXP PF3000电源管理集成电路:特性、应用与设计要点 在当今的电子设备中,电源
    的头像 发表于 03-04 17:00 430次阅读
    深入解析NXP PF3000电源管理IC:特性、应用与设计要点
    深入解析NXP PF3000电源管理IC:特性、应用与设计要点 引言 在当今的电子设备设计中,电源
    的头像 发表于 03-05 16:35 441次阅读
    PF4210:音频/视频应用的14通道电源管理集成电路深度解析
    的头像 发表于 03-11 17:50 1043次阅读
    NXP PF3000电源管理集成电路:特性、应用与设计要点 在当今的电子设备设计中,电源
    的头像 发表于 03-12 15:20 200次阅读
    NXP PF3000电源管理集成电路深度解析
    NXP PF3000电源管理集成电路深度解析 在电子
    的头像 发表于 03-16 15:30 203次阅读
    NXP PF3000电源管理集成电路:特性、应用与设计要点 一、引言 在当今的电子设备中,电源
    的头像 发表于 03-16 16:40 213次阅读
    NXP PF8100/PF8200高性能12通道电源管理集成电路深度解析
    的头像 发表于 04-15 15:40 53次阅读
