工业质量检测正面临多重挑战,标准要求持续提升,GD&T、PMI等规范需要严格合规执行;多模态数据不断增多,光学、CT、手工、三坐标等数据亟需统一管理;自动化与生产节拍要求愈发严格,人工配置与重复操作需要最大限度减少;报告与决策需面向全球团队协同,多语言、可视化、易分享成为核心需求。
2026版ZEISS INSPECT(Optical 3D & X-Ray)围绕更高效的自动化与脚本、更强的GD&T与标准合规、更直观的可视化与报告、更灵活的许可与软硬件一体化四大方向完成系统性升级,在保障检测精度的基础上,全面助力用户提升检测效率与质量管理水平。
让光学 3D 检测更“智能”与“专用”
ZEISS INSPECT Optical 3D
ZEISS INSPECT Optical 3D专注于全域扫描、3D表面检测与基于网格的形位公差评估。2026版在可靠性、效率与行业专用应用上都有增强。
1基于表面的失标检查(Surface-based Decalibration Check)
以往校准状态检查往往依赖参考点,受点云分布、贴标位置影响较大,易出现“假报错”问题。
新版本提供“基于表面的失标检查”方法,利用测量表面自身的信息来评估传感器校准状态,减少因参考点布置不佳带来的误判,让扫描过程更稳定可靠。
对于长周期自动化工位,可定期自动做解调检查,及时发现测头状态漂移。即便是新人操作、设备搬动或维护后,也能快速判断系统是否恢复到合格状态。
2自适应分辨率与网格 / 测量范围优化
针对手持式激光扫描ZEISS T-SCAN hawk 2,新版进行了多项性能增强。
l自适应分辨率:可以在扫描过程中根据需要,实时切换分辨率,平衡速度与细节表现。
l网格处理改进:生成网格更平滑、稳定,减少后处理修补。
l测量范围扩展:支持更大的测量体积,适应更大尺寸零件的一次性扫描需求。
适用于大型铸造件、白车身/总成件的现场快速扫描与对比需求,也能在不更换设备的情况下,针对细小特征与整体结构采用差异化分辨率采集,全面提升检测效率。
3行业专用应用:eMotor Stator Inspection App
本次更新还新增eMotor定子检测App,专为电机定子Hairpin焊接与装配质量检测打造。该应用可自动测量爬电距离、电气间隙等关键安全尺寸,与ZEISS ScanBox 4105 for eMotors自动测量单元深度集成,支持自动化上下料与标准化重复流程,大幅减少人工点选与重复操作,保障检测结果可重复、检测流程可复制,为新能源车电机、压缩机等电驱动领域客户带来直接实用价值。
CT /X-Ray数据“看得更清、管得更顺”
ZEISS INSPECT X-Ray
ZEISS INSPECT X-Ray软件聚焦体积数据、多材料件与装配件的内部结构分析和缺陷检测,2026版本围绕可视化与报告效率、批量/多零件处理落地多项实用改进。
1一键自动调节亮度与对比度
新版本支持多视图下选定区域一键自动调节亮度与对比度,这一功能对多材料CT数据检测极具价值,尤其适合金属、塑料、铸件孔隙等组合材质,可减少手动反复调参的繁琐,让不同材料区域呈现理想的视觉效果,显著提升目视检查效率与判断精准度。
2断面视图导出为视频或图像堆栈
新版本断面视图导出能力全面升级,支持将选定断面视图导出为MP4格式视频,或PNG、TIFF格式图像堆栈。导出的视频片段可直接嵌入检测报告,报告接收方无需打开原始CT数据,就能清晰查看关键内部结构,对工艺、设备、质量等非专业软件用户更加友好易用。
3批量多零件自动分离为“阶段”
针对批量多零件扫描场景,新版本可在同一项目内,将一次CT扫描的多件零件体积数据自动按零件拆分为不同阶段,省去手动拆分数据、复制粘贴的繁琐操作,每个零件可独立完成分析、报告与归档,完美适配批量件、家族件的统一项目管理需求。
4模块化许可
新版本许可模式升级为模块化,可按照视觉检查、尺寸计量、无损检测等使用场景灵活组合配置。不同部门、产线可按需选配功能,避免 “一揽子” 打包许可造成的资源浪费,企业也能结合自身工艺路线,逐步扩展许可模块,适配不同发展阶段需求。
5支持所有ZEISS METROTOM系统
ZEISS INSPECT X-Ray现已支持所有ZEISS METROTOM系统,包括全新METROTOM 800 320kV,可实现扫描、分析、报告全流程在同一软件平台完成,降低多软件衔接的复杂性与数据转换风险。
让光学 3D 检测更“智能”与“专用”
2自适应分辨率与网格 / 测量范围优化
ZEISS INSPECT X-Ray
1一键自动调节亮度与对比度
2断面视图导出为视频或图像堆栈
3批量多零件自动分离为“阶段”
4模块化许可
举报投诉
Zeiss
19浏览量
8551 -
表面检测
8浏览量
6089 -
x-ray
1文章
158浏览量
14262
热点推荐
深入了解X-ray射线检测设备的核心优势与应用
在现代工业和安全检查中,X-ray射线检测设备逐渐成为一项至关重要的技术。许多用户常常会问:什么是X-ray检测设备,它的优势在哪里?它可以在哪些领域中得到应用?本文将为您揭示这项技术
如何选择优质国产x-ray厂家:实用评估标准
随着国产x-ray设备在工业无损检测、安检及科研领域的广泛应用,选择一家优质的国产x-ray厂家成为企业采购决策中的关键难题。用户常见疑问如“如何确保设备质量过硬?”、“什么指标能体现
蔡司扫描仪搭配ZEISS INSPECT 软件,一文学会虚拟装配
今天要给大家分享的是如何在 ZEISS INSPECT 软件中执行虚拟装配,帮你精准解决工件装配中的定位与材料厚度分析问题,提前规避实体装配风险、提升效率与精度。
深入解析X-Ray设备检测的核心技术与应用价值-智诚精展
在现代工业、安检和材料检测领域,X-Ray设备的应用日益广泛。然而,许多人对X-Ray设备的核心技术、检测原理及其实际应用仍存在疑问。如,X-Ray设备是如何工作的?它们在各个行业中究
5大X-ray影像优化技巧提升工业检测效果
在工业检测领域,X-ray影像技术已成为关键工具之一。然而,许多用户仍常常面临影像质量不理想、细节不清晰等难题。这些问题不仅降低了检测效率,甚至可能导致错误判断。因此,如何优化X-ray
如何选择适合您需求的X-ray检测机?实用指南
,2023年全球X-ray检测市场预计将增长8.2%,而这一趋势在未来几年仍将持续蔓延。如何选择一台适合您需求的X-ray检测机成了许多企业亟待解决的问题。
深入了解X-ray无损探伤技术的优势与应用领域
在众多行业中,确保产品质量和安全性是企业面临的一大挑战。X-ray无损探伤技术逐渐成为一种重要的检测工具,它能有效识别材料内部的缺陷,降低事故风险。然而,许多企业在选择检测方式时,对X-ray
ZEISS INSPECT应用程序,解锁工业测量的无限可能(二)
在使用ZEISS INSPECT测量时,您是否曾觉得软件功能不够灵活? 您是否期待,能在现有功能基础上,叠加单独的功能模块,以满足您的定制化需求? 您是否想过,如果软件可以开放API接口与测试
X-ray无损检测厂家及其核心优势
的疑问,本文将为您详细解答,帮助您理解X-ray无损检测的重要性和核心优势,并为您在选择合适的厂家时提供指导。 X-ray无损检测的定义与原理 X-ray无损检测(NDT)是一种常用于
如何选择适合您需求的X-ray设备?核心要素解析
在工业检测、安防检查及材料分析等多个领域,X-ray设备发挥着至关重要的作用。随着市场上X-ray设备种类和型号的不断丰富,许多企业和用户在选择适合自身需求的设备时,面临着产品参数繁杂、应用场景多样
深入解析X-ray设备检测厂家核心优势与技术标准-智诚精展
在现代工业和安全领域,X-ray设备检测的需求持续增长。无论是在物流安全检查、电子产品质量控制,还是在无损检测等应用场景中,高品质的X-ray设备成为保障检测精度与效率的关键。然而,市场上X-
ZEISS INSPECT应用程序,解锁工业测量的无限可能(一)
X-Ray检测技术及其应用
X-Ray检测技术自20世纪70年代开始应用于工业领域以来,凭借其在微米范围内对材料缺陷分析的高精度优势,逐渐成为无损检测领域的重要技术手段。随着电子产品的微小化以及对元部件可靠性要求的不断提高
蔡司软件 | ZEISS INSPECT以三维计量革新航空航天和电力与能源行业质量管控
需求。ZEISS INSPECT软件家族中的ZEISS INSPECT Optical 3D与ZEISS
发表于 07-10 16:47
•1586次阅读
从光学到X-Ray领域 ,ZEISS INSPECT 2026版本更新一文看懂
