AI 时代质量新标杆 – 光模块未来趋势全解析
海阔天空的专栏 来源:蔡司 作者:厂商供稿 2026-04-14 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
数字时代从日常刷手机、远程办公,到AI数据中心的高速运转,背后都离不开隐形功臣:光模块(Optical Transceiver)。作为电信号与光信号的转换桥梁,它不仅决定了数据传输的速度与稳定性,更在技术迭代中,展现了其独特的优势。
什么是光模块?
光模块是一种集成了光电转换功能的设备。它能够将电信号转换为光信号发送出去,同时也能将接收到的光信号转换为电信号。通常安装在网络设备(如交换机、路由器、服务器等)的接口上,实现不同设备之间的高速数据传输。
▲ 图片来源:知乎光博君
光模块有哪些结构?
光模块遵循芯片—组件(OSA)—模块的封装顺序。激光器芯片和探测器芯片通过传统的TO封装形成TOSAROSA ,同时将配套电芯片贴装在 PCB,再通过精密耦合连接光通道和光纤,最终封装成为一个完整的光模块。新兴的主要应用于短距多模的COB采用混合集成方法,通过特殊的键合焊接工艺将芯片贴装在PCB上,采用非气密性封装。
未来发展趋势有哪些?
LPO线性驱动可插拔光学系统:优化节能方案
LPO(线性可插拔光模块)的核心突破,就是抛弃了传统光模块里能耗较高的DSP数字信号处理)芯片,改用线性模拟技术直接驱动光电器件。
这一改变带来的好处很直接:大幅降低能耗和传输延迟,对于追求极高效能的AI计算中心来说,LPO是2025-2026年最值得期待的增量技术,能有效解决数据中心“耗电高、延迟高”的痛点。
硅光子技术:利用CMOS工艺实现光电集成,降低成本。
硅光子学(SiPho),简单说就是把激光器、调制器、探测器等关键光学组件,全部集成到一块硅芯片上,再和DSP、驱动芯片等电子元件一起封装。
它最大的优势,就是采用了和我们日常用的芯片一样的CMOS工艺,既能降低制造成本,还能提高集成度、减少功耗。而且相比传统光子电路,硅的折射率更高,能实现模块小型化,还能批量集成各种光学元件,完美解决了传统光子电路“体积大、成本高、功耗高”的问题。
随着数据中心、自动驾驶等场景对数据传输需求的暴涨,硅光子技术正在推动“电子学”和“光子学”的融合,成为高速通信领域的核心技术之一。
共封装光学( CPO ):将光引擎与ASIC芯片集成,降低功耗和延迟。
CPO,英文全称 Co-packaged optics,共封装光学/光电共封装。CPO是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个Socketed(插槽)上,形成芯片和模组的共封装。
NPO,英文全称Near packaged optics,近封装光学。简单来说,NPO/CPO是将网络交换芯片和光引擎(光模块)进行“封装”的技术。我们传统的连接方式,叫做Pluggable(可插拔)。光引擎是可插拔的光模块。光纤过来以后,插在光模块上,然后通过SerDes通道,送到网络交换芯片(AISC)。
液冷技术革新:应对高速传输的散热难题
由于光模块属于动件,且周围的部件皆存一定的公差,使得冷板需要具备灵活性,可支持所有部件产生的浮动公差。浮动公差也就意味着当出现极限公差时,有可能造成光模块与冷板的连接过紧从而造成需要较大的力度才可拔出光模块。因此导热材料需要具备耐摩擦的特性,在液冷的设计方面需要考虑克服干接触的影响和光模块的工作温度。尤其在冷板内部需要做微结构的特征处理,需要温差而保证传热效果,以及流阻大小以及空间狭小需要保证也冷的承压要求,冷板内部需要额外预留支撑涉及,避免压力过大时出现冷板变形的问题。
未来技术的发展趋势中带来的质量挑战?
01芯片内部的缺陷检查
02热传感器缺陷检查
▲在连接垫上未发现任何裂纹。但传感器内部有许多空洞。
▲桥连
蔡司解决方案:VersaXRM 615
▲蔡司解决方案:VersaXRM 615
ZEISS Versa 3D X射线显微镜(XRM)可为各种材料和工作环境提供卓越的三维图像质量和数据。该系统具有基于同步加速器口径光学器件的两级放大倍率以及RaaD™(大工作距离下的高分辨率)技术,在较长的工作距离下依然保持优异的分辨率。无损成像技术可以保持并延长样品的使用时间,从而满足四维和原位研究需求。
03芯片光波导距离测量
蔡司解决方案:Axio Imager2
▲蔡司解决方案:Axio Imager2
ZEISS Axio Imager 2为要求苛刻的材料分析任务、新材料开发以及常规质量控制和颗粒分析而定制的系统平台。通过自动化工作流程获得可重复的结果和高生产率,最高放大倍率可达7500倍,可满足具有挑战性的分析要求。ZEISS Axio Imager 2具有高度适应性,是多模式工作流程的核心。
04导热胶缺陷检查
05锡球缺陷检查
蔡司解决方案:METROTOM
▲ ZEISS METROTOM 1500 工业计算机断层扫描技术
更高的图像质量
高分辨率与可追溯精度,蔡司METROTOM 1500展现了卓越的图像效果,即便是极细微的缺陷也能清晰呈现。AMMAR、BHC软件以及蔡司scatterControl硬件模块共同保障了无可挑剔的质量。此外还严格遵循VDI/VDE 2630标准中可追溯精度的要求。
小结
光模块是现代通信的质量担当。它的质量与数据传输的稳度与速度息息相关,不管是交换机还是服务器,都离不开它的硬核支撑。从“芯片—组件—模块”的精密封装,到新兴COB封装的工艺严控,每一步都藏着质量密码。
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
  • AI
    AI
  • 光模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vibe Coding AI栈开发实战
    的性能表现。 上线部署 :利用云服务实现一键部署,确保系统的高可用性和可扩展性。 未来展望:Vibe Coding引领开发新潮流 随着AI技术的不断进步和应用场景的持续拓展,Vibe Coding AI
    发表于 04-15 16:02
    库科技携手Calient.AI展示OCS互联方案
    在本次OFC展会上,库科技携手合作伙伴Calient.AI,共同展示了Calient OCS产品。通过现场的OCS互联Live Demo,展示了其在高速、高效光网络架构中的广阔应
    的头像 发表于 03-20 15:40 432次阅读
    400G QSFP112 FR4模块:数据中心高速互联的新基石
    本文深入解析400G QSFP112 FR4模块的技术优势、与QSFP-DD的区别及其在AI集群、云计算等关键场景的应用。探讨2025年高速
    的头像 发表于 11-10 09:44 709次阅读
    AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
    质量),能够提前数月甚至数年预测潜在故障。 在2024年,国际通信卫星公司(Intelsat)部署的AI预测系统成功预测了某颗卫星的电源模块故障,提前3个月安排了备用方案,避免了可能的通信中断。这种预测
    发表于 10-11 16:01
    200G QSFP56 模块:睿海光电引领 AI 时代互连技术革新
    200G QSFP56 模块:睿海光电引领 AI 时代互连技术革新 在全球超算中心算力密度提升、智算集群规模扩张与
    的头像 发表于 08-19 15:05 1230次阅读
    睿海光电:引领800G模块创新,赋能AI时代高速互联
    推动高速光通信领域革新。本文将深入解析睿海光电的核心竞争力,展现其在AI时代的重要价值。 一、技术硬实力:800G模块全场景覆盖,定义行业
    的头像 发表于 08-15 17:17 1165次阅读
    睿海光电:以敏捷交付与全域兼容领跑AI模块赛道,赋能智算新时代
    的头像 发表于 08-15 16:51 1390次阅读
    睿海光电800G模块助力全球AI基建升级
    AI模块的核心供应商,睿海光电始终坚持“技术领先、交付为本、服务至上”的理念。未来,随着1.6T模块的商用化落地,睿海光电将继续以深圳研发
    发表于 08-13 19:05
    睿海光电领航AI模块:超快交付与全场景兼容赋能智算时代——以创新实力助力全球客户构建高效算力底座
    到全场景兼容,从800G量产突破到1.6T前瞻布局,睿海光电始终以客户需求为导向,以技术创新为引擎,为全球AI基础设施建设提供坚实底座。凭借智能制造实力与开放生态策略,睿海光电正携手合作伙伴,共同推动智能时代的算力革命! 睿海光电——A
    发表于 08-13 19:03
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G模块升级
    核心网络支撑。未来,随着1.6T模块的落地,睿海光电将进一步推动数据中心向更高性能、更智能化演进,携手全球伙伴开启AI时代。 睿海光电—
    发表于 08-13 19:01
    加速AI未来,睿海光电800G OSFP模块重构数据中心互联标准
    在人工智能算力需求呈指数级增长的2025年,数据传输效率已成为制约AI发展的关键瓶颈。作为全球AI模块领域的标杆企业,深圳市睿海光电凭借技
    发表于 08-13 16:38
    AI未来,属于那些既能写代码,又能焊电路的“双栖人才”
    在WAIC的产业对接会上,我们和多位用人单位交流,有几个共同的声音:“招算法工程师容易,招一个能干硬件又懂部署的工程师太难了。”“AI正从软件产业变成硬件产业,堆算力的时代已经过去了。”“产业未来真正
    发表于 07-30 16:15
    信而泰×DeepSeek:AI推理引擎驱动网络智能诊断迈向 “自愈”时代
    网络智能诊断平台。通过对私有化网络数据的定向训练,信而泰打造了高性能、高可靠性的网络诊断模型,显著提升了AI辅助诊断的精准度与实用性。该方案实现了网络流量深度解析能力与AI智能推理分
    发表于 07-16 15:29
    AI时代下光模块的发展前景
    CPO(共封装光学)的技术跃迁,模块不仅是数据传输的“高速公路”,更是AI大模型训练与推理的“输血管道”。本文将深度解析AI
    的头像 发表于 06-25 16:04 2154次阅读
    算力革命引爆器件产业:解码400G/800G模块的黄金时代
    AI算力需求与云基础设施升级正驱动器件产业进入超高速增长周期。本文深度解析模块市场爆发逻辑、技术演进路径及
    的头像 发表于 05-06 14:12 1228次阅读
