在数字化仓储、工业制造和资产管理场景中,很多企业已经完成了设备联网,却仍然面临同一个现实问题:资产在线,不等于资产可控。系统里显示“设备存在”,但现场依旧会发生“找不到、调不动、管不住”的情况。真正影响运营效率的,是企业是否能实时回答这几个问题:资产现在在哪里?是否异常移动?有没有进入危险区域?是否长时间滞留在非作业点?这也是UWB定位快速进入主流工业场景的根本原因。它不是单纯提升“定位精度”,而是让位置数据成为可执行的管理能力。本文将从技术原理、系统架构、方案设计、应用场景、实施路径与ROI评估六个维度,系统梳理UWB定位项目如何从“可演示”走向“可运营”。
一、为什么UWB定位正在替代传统室内定位方案?
传统室内定位在轻量场景可满足“粗略可见”,但在复杂工业现场往往暴露局限:
误差波动明显,难以支持资产级管理;
金属货架、墙体反射、人员遮挡会放大偏差;
告警规则触发不稳定,导致“误报多、信任低”;
数据可视化有了,但无法直接驱动现场动作。
UWB定位的核心优势在于“时间测距”而非“信号强度估算”。这使它在复杂环境中仍能保持更稳定的空间识别能力,尤其适合仓储和制造场景的高价值资产、关键设备和安全管理对象。一句话概括:传统定位解决“看得见”,UWB定位更擅长解决“管得住”。
二、技术原理:UWB定位为什么更准、更稳?
1)从RSSI估算到ToF测距
许多传统方案基于RSSI(接收信号强度)推算距离,容易受环境影响;UWB通常采用ToF/TWR等机制,通过信号飞行时间计算距离,几何意义更直接,误差来源更可控。
2)抗多径干扰能力更强
仓库和工厂中常见大量反射路径(货架、设备外壳、墙体),UWB脉冲信号配合时域分辨能力,更容易识别首径信号,降低多径造成的漂移。
3)低时延与高刷新
定位系统不仅要“准”,还要“快”。对于叉车、AGV、人员协同等动态目标,UWB可提供更高刷新频率,支持实时联动策略。
4)标准化支持
主流UWB系统通常遵循IEEE 802.15.4/802.15.4z等标准体系,便于设备互通与后续扩展,降低长期技术锁定风险。
三、结合WMK-K2看“可落地”的UWB方案设计
WMK-K2 UWB仓库管理套件是一套面向仓储与资产管控场景的UWB定位评估与快速验证组合:以物联网平台(飞易云 FeasyCloud)为中枢,配套UWB基站网关与内置电池的标签,可在较短时间内搭建覆盖网络并完成亚米级定位能力验证,用于资产定位、资产保护与报警管理等典型应用;套件也可与基于BLE的仓库管理方案中的传感器类设备协同,形成更完整的现场感知与定位能力,并支持在更大规模或定制软件需求下扩展标签数量与平台功能。主要参数如下:
| 项目 | 说明 |
| 协议/标准 | 符合 UWB 相关标准(IEEE 802.15.4 / 802.15.4z) |
| 覆盖/性能(页面标注) | 接收半径 ≥ 40 m;定位精度 ≤ 0.4 m |
| 平台服务(页面标注) | 赠送 1 年飞易云(FeasyCloud)使用服务 |
| 套件定位 | 面向仓库管理等场景的亚米级精确定位需求评估测试产品组合 |
| 典型能力(页面描述) | 资产定位、资产保护、报警管理等;可与 BLE 类仓库方案中的更多传感器协同 |
| 基站网关 | FSC-UP3312A&B × 4 |
| UWB 标签 | FSC-UP3311 × 2(内置电池) |
| 配件 | FSC-UP3312A&B 适配器插头 × 4;FSC-UP3311 电池仓开启工具 × 1;RJ45 网线 ×1;USB数据线 × 1 |
四、应用场景拆解:不止“看见位置”,而是“提升效率和安全”
1)资产追踪与防丢管理
在工具间、备件库、贵重物料区,快速定位目标资产,减少人工查找时间;发生异常移动可即时告警,降低资产流失风险。
2)仓储作业效率优化
通过人员、叉车、托盘的实时位置与轨迹数据,识别“低效路径”“拥堵区域”和“等待时间”,优化作业路线与调度策略。
3)电子围栏与安全合规
为危险区、限制区、重点区设置电子围栏,实现“进入告警、停留超时告警、越界告警”,提升现场安全管理能力。
4)车辆与设备协同
在装卸月台、厂内物流通道中,对车辆和设备进行位置协同,减少交叉作业冲突,提高场内流转效率。
5)平台化运营与数据复盘
通过历史轨迹、热力分布、告警日志,支撑管理者复盘运营瓶颈,形成持续优化闭环,而不是一次性项目。
五、总结:UWB定位的本质是“空间数据驱动运营”
WMK-K2 UWB仓库管理套件是一套面向仓储与同类资产场景的UWB定位评估与快速验证组合:以物联网平台(飞易云)为中枢,配套UWB基站网关与内置电池标签。整体上,WMK-K2 的价值在于把UWB定位从“技术指标”落到可部署、可演示、可扩展的套件形态,降低企业启动高精度室内定位项目的集成与试错成本。
UWB
33文章
1302浏览量
65434 -
BLE
13文章
801浏览量
66556 -
数字化
8文章
10818浏览量
67408
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
UWB宠物电子围栏系统解决方案 | 远距离宠物测距技术
选型必看:UWB、蓝牙信标室内精准定位技术拆解和对比
局放监测智能终端——数字化升级路径
AIoT 如何“耕种”未来?思为无线 LoRa 与 UWB650 技术在智慧农业中的应用
Qorvo UWB技术解锁汽车与工业领域全新价值
电子行业如何通过MES系统实现数字化升级
UWB - TDOA方案定位技术
工业数字化改造有哪些前提
化工园区数字化升级:顶坚防爆pda终端如何打通“人机物”安全链
隧道UWB定位管理系统
UWB定位方案:基于WMK-K2技术的数字化升级路径
