RENESAS RX64M Group 32位MCU:性能卓越,应用广泛
chencui 2026-04-13 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,一款性能强大、功能丰富的微控制器(MCU)是实现各种创新设计的关键。今天,我们就来深入了解一下RENESAS RX64M Group 32位MCU,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:R5F564MLDDFP#V1.pdf
一、核心特性
(一)强大的CPU性能
RX64M采用32位RXv2 CPU核心,最大运行频率可达120 MHz,在120 MHz运行时能够实现240 DMIPS的高性能处理能力。它支持单精度32位IEEE - 754浮点运算,拥有两种乘积累加单元,分别用于内存之间和寄存器之间的运算。32位乘法器最快指令执行仅需一个CPU时钟周期,除法器最快指令执行也只需两个CPU时钟周期。此外,它还具备快速中断功能和CISC哈佛架构的5级流水线,采用可变长度指令,能够生成超紧凑代码,同时支持内存保护单元(MPU),并配备JTAG和FINE(单线)调试接口
(二)低功耗设计
该MCU采用单2.7 - 3.6 V电源供电,功耗极低,支持所有外设功能的产品典型功耗仅为0.3 mA/MHz。实时时钟(RTC)可由专用电源供电,并且具备四种低功耗模式,能够有效延长设备的续航时间。
(三)丰富的内存资源
  1. 代码闪存:支持最大4 Mbytes的ROM版本,120 MHz运行时无等待状态,读取周期仅为8.3 ns。用户代码可通过板载或板外编程进行编程,还支持编程/擦除作为后台操作(BGOs)。
  2. 数据闪存:拥有64 Kbytes的数据闪存,可重编程达100,000次,同样支持BGOs操作。
  3. SRAM:具备512 Kbytes的SRAM,无等待状态;32 Kbytes带ECC的RAM,有一个等待状态,支持单错误纠正和双错误检测;8 Kbytes的待机RAM,在深度软件待机时可进行备份。
二、功能模块
(一)数据传输
RX64M配备了多种数据传输控制器,包括8通道的DMAC、2通道的EXDMAC以及用于以太网控制器的DMAC(176 - 和177 - 引脚产品为3通道,100 - 、144 - 和145 - 引脚产品为2通道),能够高效地实现数据的传输。
(二)复位和电源管理
具备9种复位方式,包括RES#引脚复位、上电复位、电压监控复位、深度软件待机复位、独立看门狗定时器复位、看门狗定时器复位和软件复位等。同时,电压检测电路(LVDA)可监控VCC = AVCC0 = AVCC1引脚的输入电压,生成内部复位或内部中断,并且电压检测级别可从多个选项中选择。
(三)时钟功能
外部晶体谐振器或内部PLL可实现8至24 MHz的操作,内部240 - kHz LOCO和HOCO可在16、18和20 MHz中选择,还有120 - kHz时钟用于IWDTa。不同的外设模块可根据需求同步到不同的时钟频率,如MTU3、GPT、RSPI等模块同步到PCLKA(最高120 MHz),其他外设模块同步到PCLKB(最高60 MHz)等。
(四)实时时钟
具备调整功能,可对30秒、闰年和误差进行调整,支持实时时钟计数和二进制计数模式选择,还拥有时间捕获功能,能够响应事件信号输入捕获时间。
(五)独立看门狗定时器
以120 - kHz(1/2 LOCO频率)时钟运行,可有效防止程序跑飞,提高系统的稳定性。
(六)符合IEC60730的实用功能
具备振荡停止检测、频率测量、CRC、IWDTa、A/D转换器自诊断功能等,寄存器写保护功能可防止重要寄存器的值被覆盖。
三、通信接口
(一)以太网接口
支持IEEE 1588标准的以太网MAC(176 - 和177 - 引脚产品为2个模块),可实现精确的时间同步,适用于对时间精度要求较高的工业控制和网络应用。
(二)USB接口
具备全速USB 2.0接口,支持主机/功能或OTG控制器,部分产品还支持电池充电功能。
(三)CAN接口
符合ISO11898 - 1标准,最多可包含3个模块,每个模块有32个邮箱,适用于汽车电子工业自动化等领域的通信
(四)其他接口
还拥有SCIg和SCIh等串口通信接口(最多9个),支持多种通信模式;SCIFA接口(最多4个),具备16字节的收发FIFO;I2C总线接口(最多2个),最高传输速率可达1 Mbps;四线QSPI接口(1个);SD主机接口(可选,1个),支持1 - 或4 - 位SD总线;CMOS相机接口的并行数据捕获单元(PDC,100 - 引脚产品除外)等。
四、其他功能
(一)定时器
多达29个扩展功能定时器,包括16位TPUa、MTU3a和GPTA,可实现输入捕获、输出比较、PWM波形输出等功能;8位TMRa(4通道)、16位CMT(4通道)、32位CMTW(2通道)等。
(二)A/D和D/A转换器
12位A/D转换器有两个单元,单元0有8个通道,单元1有21个通道,具备自诊断功能和模拟输入断开检测功能;12位D/A转换器有2个通道,可选择片上运算放大器输出或直接输入。
(三)温度传感器
可测量芯片内部温度,相对精度为±1°C。
(四)加密功能(可选)
支持AES(密钥长度为128、192和256位)、DES(密钥长度为56位(DES)、3 × 56位(T - DES))、SHA(SHA - 1(128)、SHA - 2(224或256)、HMAC(160、224或256))等加密算法,提高数据的安全性。
(五)I/O端口
最多有127个通用I/O端口,具备5 - V容限、开漏输出、输入上拉和可切换驱动能力等特点。
五、应用场景
RENESAS RX64M Group MCU凭借其丰富的功能和卓越的性能,适用于多种应用场景,如工业自动化中的运动控制、数据采集与监控;汽车电子中的车身控制、车载娱乐系统;智能家居中的智能家电控制、安防监控等。
总之,RENESAS RX64M Group 32位MCU是一款功能强大、性能卓越的微控制器,为电子工程师提供了丰富的设计选择和可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,实现各种创新的设计。你在使用类似MCU时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 32位MCU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析RX63T Group Renesas MCUs:性能卓越的32MCU
    的头像 发表于 04-13 16:35 92次阅读
    RX64M Group Renesas MCUs深度剖析:性能、特性与应用全解析
    RenesasRX64M Group MCU以其卓越性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首
    的头像 发表于 04-13 16:30 92次阅读
    深入剖析RX610 Group 32MCU:功能特性与设计要点
    深入剖析RX610 Group 32MCU:功能特性与设计要点 在当今的电子设计领域,32MCU
    的头像 发表于 04-13 16:10 62次阅读
    深入剖析Renesas RX71M Group MCU:特性、参数与设计考量
    深入剖析Renesas RX71M Group MCU:特性、参数与设计考量 在嵌入式系统开发的广阔领域中,微控制器(MCU)宛如一颗璀璨的
    的头像 发表于 04-01 17:00 588次阅读
    Renesas RX110 Group MCU深度解析:特性、应用与设计要点
    RX110 Group MCU以其卓越性能、丰富的功能和低功耗特性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析
    的头像 发表于 04-01 17:00 662次阅读
    Renesas RX72M Group MCU:高性能与多功能的完美融合
    Renesas RX72M Group MCU:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子设计领域,微控制器(
    的头像 发表于 04-01 16:55 661次阅读
    Renesas RX64M Group MCU:高性能与多功能的完美融合
    Renesas RX64M Group MCU:高性能与多功能的完美融合 在当今的电子设计领域,微控制器(
    的头像 发表于 04-01 16:50 832次阅读
    Renesas RX23E - A Group MCU:高性能与低功耗的完美融合
    Renesas RX23E - A Group MCU:高性能与低功耗的完美融合 在电子设计领域,微控制器(
    的头像 发表于 04-01 16:45 579次阅读
    深度解析Renesas RX130 Group MCU性能、特性与应用
    深度解析Renesas RX130 Group MCU性能、特性与应用 在当今的电子世界中,微控制器(
    的头像 发表于 04-01 16:40 308次阅读
    Renesas RX140 Group MCU:高性能与低功耗的完美融合
    Renesas RX140 Group MCU:高性能与低功耗的完美融合 在电子设计领域,微控制器(MC
    的头像 发表于 04-01 16:30 293次阅读
    RX64M Group微控制器:高性能与多功能的完美融合
    RX64M Group微控制器:高性能与多功能的完美融合 在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的微控制器是一项至关重要的任务。
    的头像 发表于 03-04 16:00 338次阅读
    深入剖析RX64M/RX71M Group Flash Memory:硬件接口与应用指南
    深入剖析RX64M/RX71M Group Flash Memory:硬件接口与应用指南 在电子工程领域,微控制器(MCU)的闪存(Flash Memory)是至关重要的组成部分,它不
    的头像 发表于 03-03 16:50 761次阅读
    Renesas RX64M/RX71M 系列闪存内存硬件接口深度解析
    Renesas RX64M/RX71M 系列闪存内存硬件接口深度解析 引言 在嵌入式系统设计中,闪存内存的高效使用和管理至关重要。Renesas
    的头像 发表于 03-02 16:50 355次阅读
    深入剖析Renesas RX110 Group MCU:特性、应用与设计要点
    深入剖析Renesas RX110 Group MCU:特性、应用与设计要点 在当今数字化时代,微控制器(MCU)作为电子系统的核心,
    的头像 发表于 02-26 17:05 588次阅读
    Renesas RX26T Group微控制器:性能卓越,应用广泛
    Renesas RX26T Group微控制器:性能卓越,应用广泛 在电子工程师的日常工作中,选
    的头像 发表于 12-29 14:45 482次阅读
