Renesas H8S、H8SX 家族 E10A - USB 仿真器使用指南
在电子设计领域,仿真器是开发过程中不可或缺的工具。Renesas 的 H8S、H8SX 家族 E10A - USB 仿真器为工程师提供了强大的调试和开发支持。本文将详细介绍该仿真器的连接方法、软件规格以及相关注意事项,希望能为电子工程师们在使用这款仿真器时提供帮助。
文件下载:R5F3650NCNFA#V0.pdf
一、连接仿真器与用户系统
1.1 仿真器组件
| H8S/2427 E10A - USB 仿真器支持 H8S/2427 和 H8S/2427R 组,H8S/2425 E10A - USB 仿真器支持 H8S/2425 组。其组件包括: | 分类 | 组件 | 外观 | 数量 | 备注 |
| 硬件 | 仿真器盒 | HS0005KCU01H:深度 65.0 mm,宽度 97.0 mm,高度 20.0 mm,质量 72.9 g;HS0005KCU02H:深度 65.0 mm,宽度 97.0 mm,高度 20.0 mm,质量 73.7 g | 1 | ||
| 硬件 | 用户系统接口电缆 | 14 针类型,长度 20 cm,质量 33.1 g | 1 | ||
| 硬件 | USB 电缆 | 长度 150 cm,质量 50.6 g | 1 | ||
| 软件 | H8S/2427 E10A - USB 和 H8S/2425 E10A - USB 仿真器设置程序、用户手册、补充信息及测试程序手册(CD - R 提供) | - | - | 包含仿真器支持的 MPUs 附加文档 |
1.2 连接步骤
在将 E10A - USB 仿真器与用户系统连接之前,需要在用户系统中安装连接器,以便连接用户系统接口电缆。设计用户系统时,要参考手册中推荐的连接器与 MCU 的连接示例。 连接时,需将用户系统连接器的 8、9、10、12、13 和 14 引脚牢固连接到 PCB 上的 GND,这些引脚用作电气 GND 并监测用户系统连接器的连接情况。同时要注意,14 针连接器的引脚编号分配与 E8a 仿真器不同,但物理位置相同。在设计用户板上的连接器布局时,不要在连接器 3mm 范围内放置任何组件。 警告:务必使用螺丝等将用户系统接口电缆的 GND 线连接到用户系统的 GND 上,否则会因过电流导致火灾隐患,并损坏用户系统、仿真器产品和主机。
1.3 引脚分配
| 用户系统连接器的引脚分配如下: | 引脚编号 | MCU 引脚名称 | 输入/输出 |
| 1 | ETCK | 输入 | |
| 2 | ETRST# | 输入 | |
| 3 | ETDO | 输出 | |
| 4 | RES(in)# | 输入 | |
| 5 | ETMS | 输入 | |
| 6 | ETDI | 输入 | |
| 7 | RES(out)# | 输出 | |
| 8 - 10 | GND | - | |
| 12 - 14 | - | - | |
| 11 | Vcc | - |
1.4 连接示例
连接用户系统到仿真器时,要注意以下几点:
- 仿真器使用片上仿真器引脚 ETCK、ETRST#、ETDO、ETMS 和 ETDI,需上拉这些引脚并连接到用户系统连接器。
- 当仿真器连接到用户系统时,上拉 MCU 的 EMLE 引脚;未连接时,将 EMLE 引脚接地。
- 用户系统连接器引脚 4 的 RES(in)# 是仿真器向 MCU 输出信号的信号线,需将其与用户系统复位电路连接到 MCU;引脚 7 的 RES(out)# 是仿真器监测 MCU 的 RES# 信号的信号线,连接到引脚 7 之前需上拉。
- 将用户系统连接器引脚 8 - 10、12 - 14 的 GND 连接到用户系统的地。
- 将用户系统连接器引脚 11 的 Vcc 连接到用户系统的电源,输入电压 Vcc 应在微计算机保证运行的范围内。
- 使用仿真器时,H8S/2427、H8S/2427R、H8S/2425 组的部分引脚功能不可用,如 PCP53、PG4 - PG6、WDTOVF# 等。
二、仿真器软件规格
2.1 与 MCU 的差异
- 寄存器初始化:仿真器系统启动时,会初始化通用寄存器和部分控制寄存器,如 PC 初始化为向量地址表中的复位向量值,ER0 - ER6 初始化为 H’0 等。而 MCU 的初始值未定义。
- 系统控制寄存器:在仿真器中,可从 [IO] 窗口访问内部 I/O 寄存器,但访问系统控制寄存器时要小心。仿真器会在断点处保存系统控制寄存器的值,并在用户程序执行时恢复,因此不要在 [IO] 窗口中重写该寄存器。
- 仿真期间的内存访问:仿真期间引用或修改内存内容会暂停用户程序,无法进行实时仿真。
- 引脚功能:仿真器通过片上仿真器引脚与 MCU 通信,与这些引脚复用的功能不可用。
- 功耗:使用仿真器时,MCU 的功耗可达几 mA,因为用户电源驱动 IC 使通信信号电平与用户系统电源电压匹配。
- MCU 使用注意:不要使用已用于调试的 MCU,多次重写闪存后可能会出现数据保留问题,若出现错误信息,应更换新的 MCU。
- MCU 操作模式:仿真器支持模式 1、2、4 和 7(片上仿真模式)。
- 调试期间的闪存编程:在执行 [Go to cursor]、单步跳过子程序、单步退出操作执行子程序等功能时,会使用断点对闪存进行编程。
- 程序闪存模式下的求和数据:“Program Flash” 模式下显示的求和数据是整个 ROM 区域数据按字节相加的值。
- 执行用户程序注意:仿真器在闪存编程(Go、Step In、Step Out 或 Step Over)期间会使用闪存和看门狗定时器寄存器,设置值会被重写。
- 加载会话:[Configuration] 对话框中 [JTAG clock] 的信息无法通过加载会话恢复,JTAG 时钟(TCK)的值在启动时变为初始值。
- 连接仿真器时的系统时钟设置:在 [System Clock] 对话框中输入使用的振荡器频率(MCU 通过 PLL 电路倍频时也适用)。
- 内部闪存编程或擦除时的仿真:调用内部闪存编程或擦除程序时,无法生成断点,同时 [STOP] 按钮执行、监视功能自动更新和工具芯片监视功能使用、仿真执行期间的内存操作等也无法进行。
- 支持的设备:H8S/2427 E10A - USB 支持 H8S/24279、H8S/24279R 等;H8S/2425 E10A - USB 支持 H8S/24259、H8S/24258 等。
2.2 仿真器功能
2.2.1 仿真器驱动选择
在 [Driver Details] 对话框中可选择的驱动为:HS0005KCU01H、HS0005KCU02H 对应 Renesas E - Series USB Driver。
2.2.2 硬件中断功能
H8S/2427 E10A - USB 和 H8S/2425 E10A - USB 仿真器可设置八个中断条件,可指定的项目包括地址总线条件、数据总线条件、读写条件和跟踪采集条件。在 [Break condition] 对话框和 BREAKCONDITION_SET 命令中可设置不同的条件组合。 注意:选择 [Step In]、[Step Over] 或 [Step Out] 时,中断条件设置无效;执行设置了 BREAKPOINT 的指令时,中断条件设置无效;使用单步跳过功能时,BREAKPOINT 和中断条件设置无效。
2.2.3 设置 [Breakpoint] 对话框注意事项
- 设置奇数地址时,地址会向下取整为偶数地址。
- BREAKPOINT 通过替换指令实现,只能设置在闪存或 RAM 区域,不能设置在闪存或 RAM 以外的区域以及满足中断条件的指令处。
- 单步执行期间,BREAKPOINT 无效。
- 执行 BREAKPOINT 指令后,中断条件设置立即无效,即使满足中断条件也不会中断。
- 程序在 BREAKPOINT 处停止后从断点地址恢复执行时,会在恢复执行前的地址进行单步执行,无法进行实时操作。
- 使用 STEP OVER 功能时,BREAKPOINT 和中断条件设置无效。
2.2.4 使用 JTAG 时钟(TCK)注意事项
使用 JTAG 时钟(TCK)时,频率应设置低于系统时钟。执行 [Reset CPU] 或 [Reset Go] 后,JTAG 时钟(TCK)的值变为仿真器启动时设置的初始 TCK 值。
2.2.5 跟踪功能
仿真器使用 MCU 中的分支指令跟踪功能,通过实时运行用户程序获取跟踪信息,显示八通道分支源地址、助记符和操作数。
2.2.6 外部闪存调试
该仿真器支持外部闪存调试,可将程序下载到外部闪存区域。在仿真器启动时打开 [External Flash memory setting] 对话框进行设置,勾选 [Use External Flash memory setting] 可显示该对话框。设置内容包括选择外部闪存设置文件、启用或禁用外部闪存调试功能、选择是否在连接时擦除闪存内容等。最多可通过该对话框为外部闪存指定 1024 个块,外部闪存起始地址和结束地址之间的最大允许大小为 16 Mbytes。
2.2.7 与初始化、写入和擦除模块及仿真器固件的接口
初始化、写入和擦除模块在仿真器启动以及外部闪存读写时需从固件分支。分支时要满足以下条件:
- 每个模块大小连续 4 Kbytes 或更小(包括工作区和堆栈区)。
- 调用模块前后保存并恢复所有通用寄存器和控制寄存器的值。
- 处理后将模块返回调用源。
- 模块必须是 Motorola S 型文件。
- 写入模块将数据 ER1(L) 写入地址 ER0(L),并将闪存顶部地址 ER2(L) 存储在 ER0(L) 中;擦除模块擦除地址 ER0(L) 的块,并将闪存顶部地址 ER1(L) 存储在 ER0(L) 中;初始化模块用于设置访问外部闪存所需的设备,结果存储在 ER0(L) 中。
在使用 Renesas H8S、H8SX 家族 E10A - USB 仿真器时,工程师们需仔细遵循上述步骤和注意事项,以确保开发过程的顺利进行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
使用指南
1文章
51浏览量
7363
Renesas MCUs:高性能微控制器的卓越之选
探秘Renesas 3803 Group(Spec.H QzROM版)单芯片8位CMOS微电脑
Renesas E1/E20 仿真器:全面解析与使用指南
Renesas E1/E20 仿真器使用指南:从规格到调试全解析
Renesas E1/E20 仿真器使用指南:从入门到精通
Renesas E1/E20 仿真器使用指南:从基础到实战
Renesas E1/E20 仿真器:设计与调试的全方位指南
Renesas E1/E20仿真器:全面解析与应用指南
瑞萨E1仿真器小连接器转换适配器使用指南
瑞萨E1/E20仿真器:设计、调试与使用全解析
Renesas E1/E20 仿真器:设计与调试全解析
Renesas FPB - RX140快速原型开发板使用指南
Renesas RZ/T2H 评估板:功能特性与使用指南
STM32H7S78-DK探索套件深度解析与技术应用指南
