简介
RA-Eco-RA4M2-100PIN-V1.0是一款基于100MHz ArmCortex-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA4M2AD3CFP。RA4M2 32位微控制器(MCU)产品群使用支持TrustZone的高性能ArmCortex-M33内核。与片内的Secure Crypto Engine(SCE)配合使用,可实现安全芯片的功能。
RA4M2采用高效的40nm工艺,由灵活配置软件包(FSP)这个开放且灵活的生态系统概念提供支持,FSP基于FREERTOS构建,并能够进行扩展,以使用其他实时操作系统 (RTOS)和中间件。
RA4M2适用于物联网应用的需求,如多样化的通信功能、面向未来应用的安全功能、大容量嵌入式RAM和较低的运行功耗。
点击查看大图
本期来使用瑞萨官方的QE工具尝试对开发板上的两个电容按键进行配置。
02
QE Touch配置
使用e²studio新建一个工程,注意要选择和RASC版本相同的FSP库,我这里选择了FSP5.9.0。
点击查看大图
以后一路点击确定,来到图形化配置界面,在这里我们需要初始化一个触摸按键的stack,首先使能CTSU以及相关引脚
点击查看大图
之后新建一个Touch的stack,按要求进行DTC的配置,最后点击保存,生成代码。
之后从瑞萨视图中开启CapTouch Workflow,按照指令一步一步进行配置。新建一个配置,在其中映射硬件上的两个按键,按键配置为相应引脚和原理图上的510Ω\OmegaΩ阻值。最后点击create,连接jlink以及开发板,进行参数的调优。
点击查看大图
点击output,相关配置文件输出在qe_gen目录下,点击下方的show sample可以看到官方给的按键配置示例,我们从这个示例中进行简单更改就可以实现自己想要的功能。
值得一提的是,按键值通过RM_TOUCH_DataGet进行获取,返回的是一个uint64_t即ULL类型的数据,里面包含了各个按键的状态,可以通过位运算获取这些状态,根据这个思想可以写一个简单的LED亮灭程序。
左右滑动查看完整内容
if(button_status & (1ULL << 0)) { led_state = BSP_IO_LEVEL_HIGH; }if (button_status & (1ULL << 1)) { led_state = BSP_IO_LEVEL_LOW; }R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, LED1, led_state);
以上初步实现了按键功能。
下一步是将配置文件加入keil工程。
总体来说借助QE工具进行触摸按键的配置还是较为流畅,方便上手,其实e²studio这个工具挺好用的,功能强大,配套资源也十分丰富。
mcu
147文章
19265浏览量
405360 -
瑞萨
38文章
22543浏览量
91754 -
RA
41浏览量
25406 -
核心板
6文章
1434浏览量
32229
RA MCU众测宝典 | I²C读取EEPROM
瑞萨RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0 开发板】介绍、环境搭建、工程测试
瑞萨RA-Eco-RA4M2开发板的QE工具使用
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】1 RA4M2开发环境搭建
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】RA-Eco-RA4M2 Keil 开发环境搭建
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】介绍、环境搭建、工程测试
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ FreeRTOS多任务初探
瑞萨RA MCU众测宝典 | OLED之【RA-Eco-RA2L1】I²C驱动OLED屏幕 BME280传感器
瑞萨RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【RA-Eco-RA4M2】QE工具使用
