uM-FPU V2 浮点协处理器:功能特性与应用指南
chencui 2026-04-11 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,浮点运算能力对于许多应用至关重要。Micromega Corporation 的 uM-FPU V2 浮点协处理器为微控制器提供了强大的 32 位 IEEE 754 浮点运算和长整数运算支持。本文将详细介绍 uM-FPU V2 的特性、接口连接、指令执行以及调试等方面的内容,希望能为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:604-00030.pdf
一、uM-FPU V2 特性概述
1. 硬件规格
uM-FPU V2 是一款 8 引脚的集成电路,具备 I2C 和 SPI 两种兼容接口。I2C 接口最高支持 400 kHz 的数据传输速度,SPI 接口则可达到 4 MHz。它拥有 32 字节的指令缓冲区,还有十六个 32 位通用寄存器用于存储浮点或长整数值,以及五个 32 位临时寄存器,支持嵌套计算。
2. 运算功能
  • 浮点运算:支持加、减、乘、除、开方、对数、三角函数等多种运算,还能进行弧度与角度的转换。
  • 长整数运算:包括加、减、乘、除、递增、递减等基本操作,以及位运算和比较操作。
  • 转换功能:可实现 8 位和 16 位整数与浮点数、长整数之间的相互转换,还能将浮点数和长整数转换为格式化的 ASCII 字符串,以及将 ASCII 字符串转换为浮点数和长整数。
二、接口连接
1. I2C 接口连接
当 CS 引脚在复位时为逻辑高电平(如连接到 +5V),uM-FPU 将被配置为 I2C 从设备。I2C 接口允许 uM-FPU 与其他外设芯片共享总线。默认的从设备地址为 1100100x(二进制),表示为 7 位值是 100(十进制),即 0x64(十六进制);表示为左对齐的 8 位值是 200(十进制),即 0xC8(十六进制),该地址可通过内置的串行调试监视器更改并存储在非易失性闪存中。
I2C 数据传输包括写和读操作。写传输由从设备地址、寄存器地址和 0 到 n 个数据字节组成;读传输通常先进行写操作以选择要读取的寄存器。在使用 I2C 接口时,SDA 和 SCL 引脚需要上拉电阻
2. SPI 接口连接
若 CS 引脚在复位时为逻辑低电平(如连接到 GND),uM-FPU 将被配置为 SPI 从设备。可根据微控制器的能力选择 2 线或 3 线 SPI 接口。2 线 SPI 接口使用单个双向引脚进行数据输入和输出,SOUT 和 SIN 引脚需通过 1K 电阻连接;3 线 SPI 接口则使用单独的数据输入和输出引脚。
SPI 数据传输采用 MSB 优先的方式,SCLK 高电平有效,数据在 SCLK 的上升沿锁存,下降沿改变。最大 SCLK 频率为 4 MHz,但字节之间需要有最小数据周期。
三、复位与指令执行
1. I2C 复位与数据读写
在每个程序开始时,应通过向 I2C 寄存器地址 1 写入零字节来复位 uM-FPU,复位后建议延迟 8 毫秒以确保复位完成。所有 uM-FPU 寄存器将被复位为特殊值 NaN(0x7FC00000)。
uM-FPU 的指令和数据写入 I2C 寄存器 0,读取该寄存器可返回下一个数据字节或 Busy/Ready 状态。在进行读操作前,必须检查 Busy/Ready 状态,以确保 uM-FPU 准备好接收命令。
2. SPI 复位与数据读写
SPI 复位时,SIN 线需保持低电平,SCLK 线保持高电平至少 500 微秒,直到 SCLK 线返回低电平。复位后同样建议延迟 8 毫秒。SPI 数据传输也需要检查 Busy/Ready 状态,SOUT 引脚为低电平时表示 uM-FPU 准备好,高电平时表示忙碌。
四、调试监控
1. TSTIN 和 TSTOUT 引脚功能
TSTIN 和 TSTOUT 引脚可配置为活动监视器或内置调试监视器的串行接口。当 TSTIN 引脚在复位时为低电平,TSTOUT 引脚将生成活动监控信号,可连接到 LED 作为可视化活动指示器;当 TSTIN 引脚为高电平时,TSTIN 和 TSTOUT 引脚将配置为串行输入和输出,用于连接 PC 进行调试。
2. 调试命令
内置的调试监视器提供了一系列命令,如 Break(停止执行)、Go(继续执行)、Register(显示寄存器内容)、Trace(切换跟踪模式)等。这些命令可帮助工程师调试 uM-FPU 的运行状态。
五、存储功能
uM-FPU 预留了 1024 字节的闪存用于存储用户函数和模式参数,最多可定义 64 个用户函数。用户函数可通过串行调试监视器进行编程,存储用户函数可节省微控制器的空间,减少通信开销。
六、绝对最大额定值
在使用 uM-FPU 时,需要注意其绝对最大额定值,包括存储温度、环境温度、电源电压、输入电压、最大电流等参数。推荐的 VDD 工作范围为 4.75 - 5.25 V,电源电流为 7 mA。
总结
uM-FPU V2 浮点协处理器为微控制器提供了丰富的浮点运算和长整数运算功能,通过 I2C 和 SPI 接口可方便地与微控制器连接。其内置的调试监视器和存储功能为工程师在开发过程中提供了便利。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择接口和调试方法,确保 uM-FPU 能够稳定、高效地工作。大家在使用 uM-FPU V2 时是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算功能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GS9021A EDH处理器功能特性与设计应用全解析
    GS9021A EDH处理器功能特性与设计应用全解析 在视频处理领域,GS9021A EDH
    的头像 发表于 04-15 10:05 359次阅读
    深入解析MC68882浮点处理器:高性能计算的理想之选
    深入解析MC68882浮点处理器:高性能计算的理想之选 在当今的电子设计领域,浮点处理器对于
    的头像 发表于 04-09 10:40 175次阅读
    深入解析TS68882:高性能浮点处理器的技术探秘
    深入解析TS68882:高性能浮点处理器的技术探秘 在当今的电子世界中,高性能浮点运算能力对于许多应用场景来说至关重要。TS68882作为一款增强型
    的头像 发表于 04-08 15:20 119次阅读
    TMS320C6701浮点数字信号处理器:技术剖析与应用指南
    TMS320C6701浮点数字信号处理器:技术剖析与应用指南 在数字信号处理(DSP)领域,高性能、多功能
    的头像 发表于 03-09 09:45 534次阅读
    TMS320C6713B浮点数字信号处理器特性、配置与应用全解析
    TMS320C6713B浮点数字信号处理器特性、配置与应用全解析 在数字信号处理领域,TMS320C6713B浮点数字信号
    的头像 发表于 03-09 09:10 588次阅读
    如何使用 ARM FPU 加速浮点计算?
    和硬件两种。 对于不带 FPU处理器,ARM提供了一个「浮点支持软件库」用于计算浮点数:fplib。 fplib提供的 API 以__aeabi开头,比如: __aeabi_fa
    发表于 11-19 06:51
    NICE处理器接口信号解读--以demo为例
    的复位信号。 nice_active表示nice处理器是否正在工作,但该信号在上层文件中未例化,如下图所示。 nice_mem_holdup信号在e203_lsu_ctrl.v文件中用于覆盖cpu
    发表于 10-31 08:01
    利用Verdi调试处理器的实现步骤
    ,在下面弹出的对话框中选择要跟踪的信号。 第四步, 选中nice_req_inst[31:0]、nice_req_rs1[31:0]、nice_req_rs2[31:0]观察主处理器发给
    发表于 10-30 08:26
    MD5信息摘要算法实现二(基于蜂鸟E203处理器
    本设计首先根据MD5处理器功能设计MD5算法IP核,软件部分使用串口程序助手进行64位加解密结果的输出,E203内核根据地址取出对应的数据,使用相关的指令进行传输显示。通过NICE接口将MD5
    发表于 10-30 07:54
    基于E203 RISC-V的音频信号处理系统 -处理器的乘累加过程
    处理器简介 RISC-V具有很高的可扩展性,既预留出了指令编码空间,也提供了预定义的Custom指令;RISC-V的标准指令集仅使用了少部分指令编码空间,更多的指令编码空间被预留给
    发表于 10-28 06:18
    E203添加浮点数方法:FPU控制逻辑
    笔者参照原 E203 的代码增加了实现浮点指令的电路,因此会将原 E203 的代码与自己的思路对比着讲。 1. OITF 分配 tag 的时序 《手把手教你设计CPU——RISC-V处理器篇》讲到
    发表于 10-24 13:28
    蜂鸟E203处理器EAI指令及接口
    处理器扩展,因此Custom指令也称为EAI指令。 EAI指令编码 32位的EAI指令编码格式如下: 1)opcode段:使用RISC-V架构中定义的Custom-1到4的指令组 2
    发表于 10-24 07:23
    NICE处理器demo分析及测试
    写?) (e203_hbirdv2-mastere203_hbirdv2-masterrtle203subsyse203_subsys_nice_core.v) NICE处理器工作机理:? 请求通道:主
    发表于 10-23 07:05
    基于E203 NICE处理器扩展指令
    1、实现功能 基于官方提供的demo nice的硬件代码,设计一个基于e203 nice处理的加法器。 2NICE
    发表于 10-21 14:35
    基于E203 NICE处理器扩展指令2.0
    创建用户自定义RISC-V的指令。 (2) 如何调用NICE处理器 调用NICE接口有4个通道,请求通道、存储请求通道、反馈通道、和存储
    发表于 10-21 10:39
