2026年3月24日,瑞芯微正式发布新一代低功耗高性能应用处理器RK3572,专为边缘计算设备、个人移动互联网终端及各类AIoT场景打造。基于官方最新V1.0规格书,本文将全面拆解这款芯片的核心架构、资源配置、外设能力与应用潜力,带你看清它为何能成为当下边缘侧的"全能型选手"。
一、核心算力架构:大小核+独立NPU,性能与能效双优
RK3572采用异构计算架构,将通用CPU、图形GPU、专用NPU与实时MCU深度融合,既能应对复杂计算任务,又能实现精细化功耗控制。
1.1 CPU集群:8核三集群,灵活调度负载
•大核集群:2颗Cortex-A73核心,每核配备64KB L1指令缓存+32KB L1数据缓存,共享512KB统一L2缓存,负责高负载任务处理
•小核集群:分为两组,4颗Cortex-A53核心共享512KB L2缓存,2颗Cortex-A53核心共享256KB L2缓存,负责轻量级任务与后台运行
•架构特性:支持ARMv8-A指令集、NEON SIMD加速、TrustZone安全技术与ARMv8加密扩展
•电源优化:A73与A53集群分属两个独立电压域,每个CPU核心拥有独立电源域,支持DVFS动态调压调频,大幅提升能效比
•实时MCU:集成1颗Nuclei N320 RISC-V处理器,配备24KB ILM+8KB I-Cache+8KB D-Cache,专门负责低功耗管理与实时控制任务
1.2 GPU与2D加速:流畅图形与高效显示
•3D GPU:ARM Mali G310V2 MC1,完整支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 3.0 Full Profile与Vulkan 1.2,集成AFBC帧缓冲压缩技术降低内存带宽占用
•2D硬件加速:Rockchip RGA v2.5引擎,最大支持8192×8192源分辨率与4096×4096目标分辨率,支持任意比例缩放、0-270°旋转、镜像、颜色填充、Alpha混合等操作,大幅减轻CPU与GPU负担
1.3 NPU:4TOPS INT8算力,全精度AI加速
这是RK3572最核心的亮点之一,新一代Rockchip NPU专为边缘AI推理优化:
•峰值算力:4TOPS(INT8,稀疏化模式)
•精度支持:INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16混合精度运算,独家支持W4A16非对称MAC操作,在保证精度的同时大幅降低算力消耗
•框架兼容:无缝支持TensorFlow、PyTorch、Caffe、ONNX、TFLite、MXNet等主流深度学习框架,模型转换便捷
•典型应用:可流畅运行人脸识别、人体检测、车牌识别、语义分割、语音识别等实时AI算法
二、专业级多媒体能力:8K编解码+12MP ISP,视听体验拉满
RK3572继承了瑞芯微在多媒体领域的传统优势,集成了完整的视频编解码、图像信号处理与显示输出链路,满足各类高清视听需求。
2.1视频编解码:8K硬解+4K硬编,多格式全支持
类型 |
支持格式 |
最高规格 |
视频解码 |
H.265/HEVC、VP9、AV1、AVS2 |
8K@30fps或4K@120fps |
视频解码 |
H.264/AVC |
4K@60fps |
视频编码 |
H.264/AVC、H.265/HEVC |
4K@40fps |
JPEG编解码 |
Baseline |
4K@60fps MJPEG |
•支持多流并行编解码,可同时处理多路视频流
•集成VDPP视频后处理单元,支持去隔行、去蚊噪、去ringing、动态对比度增强、锐化等功能
2.2图像信号处理:12MP ISP V3.5,专业成像能力
•单通道1200万像素ISP V3.5,支持最大4096×3072分辨率输入
•集成全套图像处理算法:HDR合成、3A(AE/AF/AWB)统计、FPN固定噪声去除、BLC黑电平校正、DPCC坏点校正、PDAF相位对焦、LSC镜头阴影校正、3DNR/2DNR降噪、CAC色差校正、去雾、锐化、小角度镜头畸变校正等
•视频输入接口:2个MIPI CSI-2接口(每个4 lane D-PHY v1.2,可配置为2×2 lane),支持DVP接口(8/10/12/16位,最高150MHz),可连接多路摄像头
2.3显示输出:多接口全覆盖,支持电子纸显示
○VP0:最高4096×2160@60Hz,10位色深
○VP1:最高1920×1080@60Hz,8位色深
•丰富的显示接口:
○HDMI 2.1:最高4K@60Hz,支持HDCP2.3、CEC与ARC音频回传
○eDP 1.3:最高4K@60Hz,支持HDCP1.3与PSR面板自刷新
○MIPI DSI 1.2:4 lane,最高2.5Gbps/lane
○并行接口:支持RGB/BT.656/BT.1120,最高1080p@60Hz
○EBC电子纸接口:独家支持最高1872×1404分辨率,32级灰度,支持Direct/LUT/3-window模式,专为电子书阅读器优化
•显示后处理:支持多层叠加、HDR10、HDR Vivid、Gamma校正、3D-LUT、自动色彩管理等功能
三、存储与外设资源:工业级接口,灵活扩展无压力
RK3572提供了极其丰富的存储与外设接口,几乎覆盖了所有常见的嵌入式应用需求,无需额外扩展芯片即可搭建完整系统。
3.1存储系统:高速内存+大容量存储
•外部内存:单通道32位LPDDR4/LPDDR4X-4266、LPDDR5/LPDDR5X-5500,支持4 ranks,最大16GB寻址空间,支持掉电与自刷新低功耗模式
•内部存储:16KB PMU_SRAM(低功耗专用)、512KB SYS_SRAM(片上共享)、BootROM
•外部存储接口:
○eMMC 5.1:支持HS400模式,4/8位数据总线
○UFS 2.0:2 lane,最高HS-G3速率
○SD 3.0/MMC 4.51:1/4位数据总线
○FSPI:支持1/2/4/8位宽度,可接NOR/NAND Flash,支持2个片选
3.2高速接口与网络:双千兆+多Combo,高速互联
•网络:2个千兆以太网控制器,支持RGMII/RMII接口,全双工/半双工模式
•高速Combo接口(可灵活配置):
○2个PCIe2.1/SATA3.1/USB3.0 Combo接口(单lane)
○1个PCIe2.1/SATA3.1 Combo接口(单lane)
○PCIe v2.1:RC模式,最高5GT/s
○SATA v3.1:支持AHCI 1.3.1与eSATA,最高6GT/s
○USB3.0:支持DRD(主机/设备),最高5Gbps,向下兼容USB2.0
•SDIO 3.0接口:4位数据总线,可外接WiFi/BT模块
3.3通用与工业外设:接口数量多,功能全
接口类型 |
数量 |
关键特性 |
SAI音频接口 |
6个 |
支持I2S/TDM/PCM,最高192KHz采样率,32位分辨率 |
SPDIF |
3个TX+2个RX |
支持线性与非线性PCM传输 |
PDM |
8通道 |
最高192KHz采样率,16-24位分辨率 |
12个 |
最高8Mbps波特率,支持RS485与硬件流控 |
10个 |
支持标准/快速模式,最高400kbps |
SPI |
5个 |
每个支持2个片选 |
I3C |
1个主接口 |
支持热插拔、带内中断,最多连接11个设备 |
4个 |
兼容ISO 11898-1-2003,支持标准/扩展帧 |
PWM |
16通道 |
支持输入捕获、红外收发、波形生成 |
SARADC |
8通道 |
12位分辨率,最高1MS/s采样率 |
TSADC |
5通道 |
-40~125℃测温范围,1℃分辨率 |
24个 |
6个安全定时器+18个非安全定时器 |
6个 |
1个安全看门狗+5个非安全看门狗 |
四、电源与安全特性:低功耗设计+硬件级安全防护
4.1精细化电源管理
•集成PMU电源管理单元,支持7个独立电压域与23个独立电源域
•支持多种低功耗工作模式,可通过软件单独控制各模块电源上下电
•支持多种唤醒源,在低功耗模式下实现快速响应
•CPU、GPU、NPU均支持DVFS动态调压调频,根据负载实时调整功耗
4.2全方位安全防护
•集成RKCE硬件加密引擎,支持3个AHB从接口(KLCE/SCE/NSCE)
•对称加密:AES-128/192/256、DES/3DES、SM4,支持ECB/CBC/OFB等多种工作模式
•哈希算法:SHA-1/224/256/384/512、MD5、SM3,支持HMAC
•非对称加密:RSA(512~4096位)、ECC(192/224/256位)、SM2
•额外安全特性:密钥梯子(Key Ladder)、DDR数据加扰、安全OTP(16kbit,4kbit非安全区)、安全调试、安全DFT测试
•支持安全OS,可对SRAM与DDR空间进行分区安全管理,防止非法访问
五、典型应用场景:全能型芯片,覆盖全领域
RK3572凭借高算力、强多媒体、丰富接口与低功耗的综合优势,可广泛应用于以下六大领域:
1.边缘计算与网关设备
边缘AI网关、工业边缘计算机、智能路由器、5G CPE、物联网关等,利用4TOPS NPU算力实现本地AI推理,降低云端依赖与网络延迟。
2.智能安防与视觉终端
智能摄像头、人脸识别门禁、视频会议终端、NVR硬盘录像机、客流统计设备等,12MP ISP与8K解码能力可支持多路高清视频采集与智能分析。
3.多媒体与消费电子
8K超高清播放器、智能机顶盒、广告机、数字标牌、电子书阅读器(独家EBC接口)、平板电脑、智能音箱、便携式媒体播放器等。
4.工业控制与自动化
工业触摸屏、PLC可编程逻辑控制器、工业机器人控制器、数据采集终端、工业HMI、智能仪表等,丰富的工业接口(CAN、UART、ADC)与宽温设计完美适配工业环境。
5.车载后装市场
车载娱乐系统、行车记录仪、360°全景影像系统、车载导航、车载AI盒子等,高稳定性与低功耗特性适合车载应用。
6.医疗与教育设备
便携式医疗设备、教育平板、电子白板、智能教学终端、自助服务终端等,完善的安全特性与多媒体能力满足行业需求。
六、总结
瑞芯微RK3572作为2026年边缘计算领域的重磅产品,实现了"通用算力+AI算力+多媒体能力+接口扩展性"的完美平衡。它不仅拥有8核CPU与4TOPS NPU带来的强大计算能力,还具备专业级的8K编解码与12MP ISP图像处理能力,再加上工业级的丰富外设与全方位的安全防护,使其成为边缘计算、AIoT、工业控制、消费电子等多个领域的理想硬件平台。
随着边缘智能的快速普及,RK3572凭借其出色的综合性能与高性价比,有望在未来的智能终端市场占据重要地位,为各类创新应用提供坚实的硬件支撑。
处理器
68文章
20416浏览量
255930 -
瑞芯微
27文章
930浏览量
54787 -
AIoT
9文章
1717浏览量
34450
瑞芯微RK3572深度解析:4TOPS AI算力+8K解码,边缘计算与AIoT全能选手
