从脆化到失效:极寒低温试验如何预见产品潜在风险?
享检测 2026-03-05 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
极寒低温试验是通过人工营造或复现极端低温环境(通常涵盖-40℃~-196℃,甚至接近绝对零度),考核产品/材料/系统在超低温条件下的性能稳定性、功能可靠性、结构完整性及生存能力的关键试验技术。其核心是模拟高纬度、高海拔、深空、极地等特殊场景的低温胁迫,暴露常规环境下难以发现的失效模式,为产品优化、标准认证和极端环境适应性验证提供数据支撑。
极寒低温试验是一种在极低温度条件下对材料、设备或系统进行性能测试的技术手段。这种试验方法主要用于评估被测试对象在低温环境下的耐受性、稳定性和可靠性,以确保其在实际应用中的安全性和有效性。极寒低温试验广泛应用于航空航天、军事、汽车、电子电器、材料科学等多个领域。
试验目的
1. 性能与功能验证:确认产品在低温条件下能否正常启动、运行,各项性能指标是否在允许偏差范围内。
2. 材料特性评估:考察材料(金属、塑料、橡胶、润滑油、电池电解液等)在低温下的物理化学特性变化,如脆化、收缩、硬化、粘度增加、相变等。
3. 环境适应性筛选:暴露产品的设计和制造缺陷(如焊接点开裂、材料匹配不良),用于产品可靠性筛选(ESS)。
4. 安全性与生存性验证:对于极地装备、航天器、高海拔设备,验证其在极端低温下能否保持基本功能或安全存储。
5. 标准符合性测试:满足国家、行业或国际标准(如GJB、MIL-STD、IEC、ISO)以及客户特定的技术要求。
工作原理
极寒低温试验通过控制试验环境的温度,使被测试对象暴露在低于标准工作温度的环境中,检查其是否会出现结冰、破裂、性能衰退等问题。试验过程中,需要实时监测和记录被测试对象的关键参数,如温度、压力、电流、电压等,以便后续的数据分析和评估。
关键试验参数
▪ 温度值:根据产品应用场景确定,常见范围从-10℃到-70℃不等。特殊应用如航天、极地可达-196℃(液氮)甚至更低。
▪ 降温速率:单位时间内温度降低的速度(℃/min)。快速温变可能引发热应力冲击。
▪ 驻留时间:产品在目标低温下保持稳定的持续时间,以确保其充分达到热平衡并完成测试。
▪ 温度均匀性:试验箱内工作空间各点的温度差异,是保证试验一致性的关键。
▪ 负载条件:试验时产品是否处于工作状态(通电、带载)还是非工作状态(贮存)。
主要试验方法与设备
根据温度范围和试验规模,可分为常规低温试验、超低温试验和特殊场景耦合试验三类:
1. 常规极寒试验(-40℃~-80℃)
适用于大多数工业产品(如汽车、电子、工程机械),设备成熟且成本可控:
• 高低温试验箱/室:最常用设备,容积从几十升(部件级)到数百立方米(整车/整机关),采用压缩机制冷(搭配液氮辅助制冷可扩展至-120℃);
• 步入式低温舱:用于大型装备(如风电叶片、通信基站),可容纳人员进入操作,支持长期保温试验;
• 低温冲击试验箱:实现“高温→低温”或“低温→常温”的快速切换(转换时间<10s),模拟骤冷骤热环境(如极地设备突然断电后的重启)。
2. 超低温试验(-100℃~-196℃)
需依赖相变制冷技术(液氮、液氦),适用于高端科研或特殊领域:
• 液氮浸泡试验:将试样直接浸入液氮(-196℃)或液氮蒸气中,实现快速降温,常用于材料低温脆性测试(如金属材料夏比冲击试验);
• 液氦低温箱:利用液氦(-268.9℃)达到接近绝对零度的环境,用于超导材料、量子器件的性能验证;
• 斯特林制冷机/GM制冷机:通过机械循环实现无耗材超低温(如-150℃~-200℃),适合长期稳定运行(如卫星上的低温传感器标定)。
3. 特殊场景耦合试验
模拟真实极寒环境的复杂性,需多设备协同:
• 低温低气压试验箱:结合真空系统(气压≤10kPa),模拟高空极寒(如民航客机万米高空的-50℃低压环境);
• 低温湿热循环试验箱:实现“低温(-40℃)→高湿(95%RH)→升温融化→再低温”循环,考核密封件、涂层的抗冻融老化性能;
• 移动式极寒试验车:搭载压缩机制冷+液氮备份系统,可在野外模拟特定低温(如南极科考设备的现场测试)。
主要测试项目
1. 冷启动性能
•燃油车:发动机能否在 -40°C 成功点火(依赖机油流动性、电瓶容量)
•电动车:高压上电是否正常,VCU/MCU 是否唤醒
2. 电池系统低温表现
锂电池容量衰减(-30°C 时可能仅剩 50% SOC)
•充电能力限制(多数禁止 <0°C 充电)
•电池包加热策略有效性验证
3. 材料与结构可靠性
•橡胶/塑料件:硬化、开裂(如密封条、线束护套)
•金属部件:低温脆性(尤其焊接接头)
•润滑脂:凝固导致轴承卡滞
4. 电子电气功能
•屏幕响应延迟或黑屏(LCD 在 -30°C 易失效)
连接器接触电阻增大
•继电器/接触器粘连或拒动
5. 热管理系统验证
•空调制热能力(热泵 vs PTC
•电池液冷板是否冻结
•座舱升温速率(法规要求 30 分钟内 ≥ +15°C)
6. 制动与行驶安全
•真空助力器失效(燃油车依赖进气歧管负压)
•刹车片/盘结冰导致制动力下降
•轮胎抓地力降低(非试验直接测,但关联分析)
极寒低温试验所需设备
1. 低温环境模拟设备
✅ 高低温湿热试验箱(或步入式/整车环境舱)
•温度范围:-70°C ~ +180°C(-40°C 为基本要求,-70°C 用于强化试验)
•容积选择:
•部件级:1~10 m³
•整车级:≥ 50 m³(需定制步入式或整车环境舱)
•制冷方式:复叠式压缩机制冷(单级压缩机无法达到 -40°C 以下)
•温度均匀性:≤ ±2°C(舱内多点)
•降温速率:≥ 1°C/min(从 25°C 到 -40°C ≤ 60 分钟)
注:若需模拟“寒区停放+启动”场景,必须支持长时间稳态保温(如 12~72 小时)。
2. 动态加载与运行支持设备
✅ 底盘测功机(仅整车/底盘试验需要)
•嵌入环境舱地板,支持车辆冷启动后立即加载
•功率等级:≥ 300 kW(适配高性能电动车)
•支持标准工况:CLTC、WLTC、自定义寒区循环
电机/负载模拟器(部件级)
•用于驱动电机、电控、压缩机等在低温下带载运行
3. 供配电与信号接口系统
✅ 高压/低压穿舱端子
•高压直流:DC 100–1000 V,≥ 400 A(适配新能源车高压平台)
•交流供电:AC 220/380 V,用于外部充电或辅助设备
•信号穿透模块:
CAN/CAN FD、LIN、Ethernet 光纤透传
•模拟/数字 I/O、热电偶引线
所有穿舱接口需具备低温密封+防凝露设计,防止水汽侵入导致短路。
4. 数据采集与监控系统
✅ 多通道数据采集平台
•同步采集:
•温度(热电偶/PT100,≥ 100 通道)
•电压/电流(电池单体、高压回路)
•CAN 总线报文(OBD、BMS、VCU 数据)
•振动、压力、流量等物理量
•采样率:≥ 100 Hz(关键信号如电机转速需更高)
✅ 视频监控系统
•舱内高清摄像头(带低温防护罩)
红外热像仪(可选):监测电池包、电机表面温度分布
5. 安全与辅助保障设备
✅ 安全监控与报警系统
•氧气浓度监测:O₂ < 19.5% 自动报警(人员进入风险)
•有害气体检测:CO、HC 超限联动排风
•紧急停机按钮:舱内外双位置
•机械互锁门:运行中禁止开门
✅ 除霜/排水系统
•观察窗电加热防雾
•舱底排水坡 + 防冻排水管(防止融冰积水)
✅ 远程操作室
•隔离于低温舱,配备:
工业控制计算机
•大屏显示(实时参数+视频)
•远程启停与干预界面
6. 辅助测试设备(按需配置)
•红外热像仪:非接触测温,观察热管理热点
•绝缘电阻测试仪:低温下高压系统绝缘性能验证
示波器+电流探头:分析电机驱动器开关噪声
•人工气候模拟软件:编程复杂温度-湿度-时间剖面
7. 校准与计量设备
温度传感器(PT100/热电偶)定期送检(精度 ±0.5°C)
•数据采集系统通道校准
•试验箱温度场均匀性(9点法)
极寒低温试验的具体步骤
1. 明确试验目的与规范
•确定被试品(如电动车电池包、整车、无人机飞控)
•选择适用标准(例:SAE J1211 要求 -40°C 冷启动;MIL-STD 要求 -51°C 存储)
•定义关键参数:
•目标温度(如 -40°C)
•保温时间(如 12 小时,模拟过夜停放)
•是否通电/动态运行
•判定准则(如“成功启动”“无永久性故障”)
2. 被试品状态设定
•整车:充满电(SOC ≥ 95%),关闭所有负载,门窗紧闭
•电池包:按实际装车状态连接BMS
•电子设备:恢复出厂设置,记录初始功能状态
•材料样件:清洁、无油污、标注方向
3. 设备与传感器安装
•布置温度传感器(关键点:电池表面、电机绕组、座舱、冷却液)
•连接CAN总线采集接口、高压电压/电流探头
•固定被试品于试验箱内支架,避免冷桥
•检查穿舱线缆密封性,防止凝露短路
4. 系统自检与校准
•校验试验箱温度均匀性(9点测温)
•验证数据采集系统同步性与时钟精度
•测试紧急停机、报警功能是否正常
二、低温暴露阶段
5. 降温至目标温度
•启动制冷系统,以 ≤ 3°C/min 的速率降温(避免热冲击)
•实时监控舱内温度,确保无超调
•到达目标温度(如 -40°C)后,开始计时
6. 低温稳态保温
•保持目标温度 ±2°C 稳定
•保温时间依据标准或场景设定:
•短期功能验证:2~8 小时
•典型寒区停放:12~24 小时
•长期老化评估:72~168 小时
•此阶段被试品不通电、不运行(模拟静置停放)
✅ 记录:每10分钟自动保存舱温、被试品表面温度、环境湿度。
三、低温功能/性能测试阶段
7. 低温启动测试(如适用)
•燃油车:尝试启动发动机,记录启动时间、转速爬升曲线
•电动车:
•按压启动按钮或远程唤醒
•记录:
•高压上电时间
•VCU/MCU 是否报故障(如“电池温度过低禁止充电”)
•仪表是否正常显示
⚠️ 若首次启动失败,可按标准允许间隔(如5分钟)重试,最多3次。
8. 低温动态运行测试
•整车:启动后立即驶上底盘测功机,执行寒区工况(如CLTC-Low Temp)
•部件:施加额定负载(如电机带载运转、压缩机启停)
•电子设备:运行自检程序,测试通信、显示、传感功能
9. 关键性能指标监测
•动力电池:可用容量、放电功率、加热策略触发逻辑
•电驱系统:扭矩输出是否受限、IGBT温升
•空调系统:座舱升温速率(30分钟内 ≥ +15°C?)
•制动系统:真空度建立时间、制动踏板行程
•显示屏:触控响应延迟、亮度衰减、黑屏
•橡胶件:密封条是否开裂、异响
四、恢复与后处理阶段
10. 停止运行并升温恢复
•关闭被试品,停止加载
•以 ≤ 5°C/min 速率缓慢升温至常温(25°C ±5°C)
•避免快速升温导致冷凝水侵入电子部件
11. 功能复测与外观检查
•重新上电,检查是否遗留故障码
•测试所有功能是否恢复至试验前水平
•目视/显微检查:
•材料开裂、变形
•连接器腐蚀、端子退针
•润滑脂干涸、轴承卡滞
12. 数据分析与报告编制
•生成关键曲线:
•温度-时间历程
•电池放电功率 vs. 温度
•启动成功率统计
•对比设计目标与实测结果
•编写试验报告,包含:
•试验条件(温度、时间、标准)
•异常事件记录
•结论:通过 / 不通过 / 需改进
五、(可选)多轮或极限强化试验
•冷热冲击:-40°C ↔ +85°C 循环,验证热疲劳
•低温+高湿:模拟冻雾环境(需控制结霜)
•极限低温:-55°C 或 -70°C,用于军用或航天级验证
⚠️ 关键注意事项
1. 安全第一:人员进入低温舱前必须通风、测氧,穿戴防寒装备
2. 防凝露:升温阶段务必缓慢,或采用干燥氮气吹扫
3. 电池保护:严禁在 <0°C 对未加热锂电池充电
4. 数据同步:所有传感器、视频、CAN报文需统一时间戳
5. 标准符合性:若用于认证,全过程需按 DO-160、GB/T 等条款执行
常见失效模式与影响
极寒低温环境可能导致多种失效:
▪ 电子电气:电池容量骤降或失效、液晶显示延迟或黑屏、半导体参数漂移、焊点开裂、电容值变化、连接器收缩接触不良。
▪ 机械结构:塑料和橡胶件脆化断裂、润滑油/脂凝固导致运动部件卡死、不同材料收缩率不同引发应力开裂或密封失效、金属韧性降低。
▪ 液压与流体系统:液体凝固、粘度增加导致泵送困难、管道堵塞或破裂。
光学系统:镜头光轴偏移、润滑脂凝固影响调焦机构。
主要应用领域
▪ 航空航天与国防:卫星及星上部件(经历太空极寒)、机载设备、导弹、极地军用装备。
▪ 汽车工业:整车寒冷地区适应性试验(“高寒试验”)、新能源汽车(电池包、电驱、充电接口在低温下的性能与充电效率)、汽车电子(ECU、传感器)。
消费电子与通信:智能手机、基站设备(尤其是北欧、加拿大等地区)、户外监控设备。
▪ 材料科学:新型合金、复合材料、高分子材料、超导材料的低温特性研究。
▪ 生物与医疗:药品、疫苗、生物样本的低温储存验证,医疗设备在寒冷环境下的可靠性。
▪ 电力与能源:风力发电机在极地环境运行、电网设备在严寒地区的可靠性。
极寒低温试验是极端环境适应性的“试金石”,其技术进步直接关系到高端装备在极地、深空、高空等场景的可靠性和安全性。未来,随着新能源、航天、极地开发的深入,极寒试验将向更精准、更智能、更贴近真实场景的方向演进。
享检测可以根据用户需求提供极寒低温试验,该试验是一种在人工模拟超低温环境(通常 ≤ -40°C)下,对车辆、航空器、电子设备、材料及系统进行性能、功能与可靠性验证的环境适应性试验。其核心目标是确保产品在高寒地区(如北极、青藏高原、西伯利亚)或极端气候事件中仍能安全、稳定运行。
  • 传感器
  • 低温
  • 可靠性试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低温试验是什么?测试标准有哪些?
    、材料、液晶屏显示迟缓等。 温度循环试验考核产品抵抗温度交替变化的能力。在高温和低温之间进行多次循环。利用不同材料热胀冷缩的差异,激发焊
    发表于 03-28 14:35
    低温试验箱条件试验
    进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2
    发表于 09-10 18:02
    低温湿热交变试验箱都用在哪些领域?
    物理牲变化,高温、低温、交变湿热度、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,可确认产品的品质,精密的IC重机械的组件,都会用到,是各领域对
    发表于 03-15 11:05
    温度循环/温度冲击试验
    产品的生命周期中,可能面临各种温度环境的条件下,使得产品在脆弱的部份显现出来,造成产品的损伤或失效,进而影响
    发表于 09-19 16:20
    电路板受潮后存在哪些潜在的设计失效模式?后果会怎么样?
    的设计失效后果是产品功能失效潜在的设计失效的原因是产品设计没有防水设计理念或者是防水措施没有做
    发表于 03-15 11:52
    LED防爆灯-60°低温测试哪家能做,-70°/120°高低温测试多少钱
    低温试验的概念以及作用高低温环境测试又叫作高低温循环测试,是产品环境可靠性测试中的一项。基本上所有的
    发表于 02-25 11:38
    解析高低温试验箱的温度控制及原理
    低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,
    发表于 04-04 15:27
    为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
    试验报告? 1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易损坏; 2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏; 3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
    发表于 06-26 11:12
    低温试验产品特点讲解
    低温试验箱是环境试验设备里面最常见的温度试验设备,与其类似的相关产品有高低温交变
    发表于 03-05 09:29 1620次阅读
    低温冲击试验要求
    低温冲击试验要求   启动温度要求   虽然在普通冷热冲击试验标准中没有提及或硬性规定热冲击试验的起始温度,但这是进行试验时必须考虑的问题
    的头像 发表于 07-29 15:10 2846次阅读
    高<b class='flag-5'>低温</b>冲击<b class='flag-5'>试验</b>要求
    低温试验箱的选择,阅读这篇文章开始
      高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
    的头像 发表于 05-18 17:10 2378次阅读
    高<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>试验</b>箱的选择,<b class='flag-5'>从</b>阅读这篇文章开始
    如何确定FMEA中每个潜在失效模式的严重度?
    中每个潜在失效模式的严重度。 1. 根据安全影响评估严重度 评估每个潜在失效模式对产品、系统或过程安全性的影响。根据安全性来划分严重度等级,
    的头像 发表于 12-13 15:02 2978次阅读
    如何确定FMEA中每个<b class='flag-5'>潜在</b><b class='flag-5'>失效</b>模式的严重度?
    整车高低温湿热环境试验室:严苛环境下汽车性能与可靠性的终极考验
    据了解,整车高低温湿热环境试验室采用了先进的的环境模拟技术,能够精确地控制温度和湿度的变化,以模拟出各种极端气候条件。测试过程中,汽车被放置在一个密闭的空间内,接受着
    的头像 发表于 12-20 14:28 1488次阅读
    整车高<b class='flag-5'>低温</b>湿热环境<b class='flag-5'>试验</b>室:严苛环境下汽车性能与可靠性的终极考验
    新能源汽车焊接材料五大失效风险与应对指南——焊点看整车可靠性
    案例,提出材料选型三大法则——场景适配、标准认证、全流程管控,助力行业人士焊点层面提升产品可靠性,规避潜在风险
    的头像 发表于 06-09 10:36 2678次阅读
    新能源汽车焊接材料五大<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>风险</b>与应对指南——<b class='flag-5'>从</b>焊点看整车可靠性
    低温编码器:环境中的精准守护者
    在科技飞速发展的今天,编码器作为自动设备中不可或缺的核心部件,其性能与稳定性直接关乎整个系统的运行效率与可靠性。而在众多特殊环境中,低温环境对编码器的挑战尤为严峻。不过,低温编码器的出现,为
    的头像 发表于 03-26 08:36 190次阅读
