杰理科技联合SANAG塞那打造全新ANC Clip耳夹式音频产品,依托JL7096D强劲性能突破开放式耳机体验瓶颈,为职场、通勤、跨境与学习场景带来一站式智能音频解决方案,重新定义高端开放式音频设备的性能标准。
一、双核算力加持,解锁-55dB降噪新高度
杰理JL7096D面向高端音频设备打造,采用双核32位DSP 192MHz处理器,集成大容量SRAM 与Flash,支持FFT、矩阵运算与复杂数学算法,每秒可完成千万级音频数据并行处理,为高精度降噪提供底层算力支撑。
SANAG ANC Clip基于JL7096D芯片搭载A6旗舰降噪算法,形成芯片+算法双引擎协同,兼容前馈、反馈与混合降噪架构,毫秒级采集噪声特征并生成反向抵消声波,实现最高-55dB降噪深度,支持场景自适应降噪,可智能切换深度降噪与通透模式,有效解决开放式耳机降噪弱、稳定性差的行业痛点。
二、六麦AI阵列赋能,高清通话无惧嘈杂
依托JL7096D芯片的丰富外设接口与AI算法能力,SANAG ANC Clip打造极致清晰的通话体验与便捷交互。耳机支持双边6麦高信噪比麦克风阵列,搭配芯片内置的AI通话降噪算法,实现95%噪声抑制率与专业抗风噪效果,即使在嘈杂的地铁、街头环境,也能精准过滤风噪与环境音,只留清晰人声。
三、七大模型融合,全场景秒级翻译
JL7096D的低延迟算力与高速处理能力,为AI功能落地提供坚实基础,SANAG ANC Clip 深度集成七大AI大模型,实现全场景AI秒译功能:面对面翻译快至2秒响应,支持27种语言互译、98%翻译精准度,同声听译可实时转写会议讲座内容,实时录音AI转写则以98%准确率支持20+语种识别,一键生成会议纪要,为商务洽谈、跨境出行、办公学习提供高效随身AI助手。
四、超低功耗架构,告别续航焦虑
杰理JL7096D芯片不仅算力强劲,更具备超低功耗优化,搭配新一代蓝牙算法,从根源上降低耳机能耗,实现超长续航表现:单次播放7.5小时、单耳交替45小时的超长续航,无论是日常通勤、差旅出行还是户外办公,都能彻底告别电量焦虑,满足用户长时间使用需求。
SANAG塞那ANC Clip,以杰理JL7096D芯片为核心,将-55dB深度降噪、全场景AI翻译、六麦高清通话、45h超长续航集于一身,既解决了开放式耳机的传统痛点,又通过AI功能拓展了耳机的使用场景,成为职场人、通勤族、跨境用户的全能音频伙伴。
音频
31文章
3224浏览量
86273 -
耳机
29文章
3091浏览量
86241 -
杰理科技
3文章
63浏览量
4502
原文标题:杰理JL7096D赋能SANAG塞那ANC Clip刷新降噪新高度
文章出处:【微信号:珠海市杰理科技股份有限公司,微信公众号:珠海市杰理科技股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
杰理科技JL7106F芯片赋能倍思BP1 NC入耳式蓝牙耳机
杰理科技JL7016C蓝牙音频芯片赋能小米Sound Party音箱
杰理科技蝉联2026中国IC设计Fabless 100排行榜
杰理蓝牙音频产品开发,五分钟上手:从杰理AC696N开发板出厂直观的功能体验开始
唯捷创芯战略投资优智联并联合打造创新产品
杰理科技蓝牙音频芯片JL710N赋能终端体验全面提升
森国科发布两款创新TOLL+Cu-Clip封装SiC MOSFET产品
杰理科技荣获2026 IC风云榜年度领军企业奖
新点软件与华为打造政务智能助手联合解决方案
杰理科技关键技术达到国际领先水平
杰理科技JL7096D芯片赋能vivo TWS Air3 Pro耳机
普莱信Clip Bond封装整线设备,获功率半导体国际巨头海外工厂订单
