摘要 :高性能穿越机、竞速无人机在急加速、高速直角转弯等极限机动下,电调输入端电解电容常出现引脚焊点熔断或内部导针过热断裂。实测数据显示,常规电容在此类工况下引线温度高达237℃并发生熔断;更换永铭LKF系列(35V/1200μF,ESR等效串联电阻 20mΩ,纹波5500mA)后,相同测试条件下引线温度降至117℃,温升下降120℃,且未出现熔断现象。本文从物理通流结构角度分析失效根源,并提供选型判断规则。
一、应用场景与故障现象
位置 :无人机/航模动力系统电调(ESC)功率板输入端(电池直接接入端,功率MOSFET前端)。
功能 :吸收电池输出的峰值电流、稳定母线电压。
典型故障 :在急加速、高速直角转弯、大角度爬升、连续“满油门-急刹”循环等极限机动中,电调突然停转,无人机坠毁。拆解后发现失效点集中在:电解电容外部引脚焊点熔断或内部导针与箔片连接处过热断裂。
旧方案局限 :客户已尝试常规标称ESR和纹波电流达标的液态铝电解电容,甚至价格更高的固态电容,但在高负荷机动下仍无法满足瞬时大电流要求。
二、失效根源分析(工程师视角)
常规电气参数(ESR、纹波电流)达标并不足以应对极端瞬时电流。实测中,该类工况的峰值电流可达数百安培,持续毫秒级。此时,电流流经的物理路径成为瓶颈:
电流密度过高 :内部导针或外部引线截面积不足→ 局部电流密度极大 → 产生大量热量(实测引线温度达237℃)
材料与焊接点薄弱 :导针材料纯度不足、电阻偏高,或导针与内部电极箔片的焊接点阻抗高、机械强度不足→ 在热应力和电磁力作用下率先熔断
关键结论 :失效根源是电容的通流结构设计不足以承受极端峰值电流,而非单纯电气参数不达标。
三、永铭解决方案:LKF/LKM系列的结构性设计
永铭LKF/LKM系列针对脉冲大电流工况,从电气性能与物理结构可靠性两个维度协同设计。
3.1 核心参数(实测典型值)
| 推荐系列 | 额定电压 ** (V) ** | 容量 ** (μF) ** | 尺寸 ** DL (mm) * |
| LKF | 35 | 1200 | 10*30 |
| LKM | 63 | 1200 | 12.5*30 |
| LKM | 80 | 680 | 12.5*30 |
| LKM | 100 | 1000 | 18*31.5 |
3.2 三大针对性结构设计
耐大电流优化结构 :强化关键电流路径(引脚、导针、内部连接点)的截面积与通流能力,提升瞬时通流能力和抗热冲击性能。
低阻抗内部连接工艺 :专有工艺确保从电极到引脚的传输阻抗极低且稳定,热点温升大幅降低,连接点机械强度满足极端应力要求。
协同热管理与高纯材料 :热量均匀散出,避免局部积聚,降低体电阻。
3.3 实测数据对比
测试条件:相同甚至更严苛的极限飞行(连续“满油门-急刹”循环)
| 测试项 | 常规电容 | 永铭LKF系列 |
| 引线最高温度 | 237℃ | 117℃ |
| 温升幅度 | - | 下降120℃ |
| 引脚/导针熔断 | 发生 | 未发生 |
数据来源 :永铭实际应用测试记录
四、工程师选型判断规则(可复现)
当你在无人机电调输入端遇到类似熔断问题时,可按以下步骤判断:
确认工况 :是否包含急加速、高速转弯、大角度爬升等高负荷机动?峰值电流是否达到百安培级?
排查常规参数 :现有电容的ESR、纹波电流是否已达标?若达标但仍失效,则问题不在电气参数。
检查物理结构 :向供应商确认电容是否具备以下特征:
引脚/导针是否加粗或加强;内部连接工艺是否为低阻抗设计;是否明确标注“耐大电流结构”或“适用于高频脉冲大电流”
实测验证 :在连续“满油门-急刹”循环下测量引线温度。若温度超过150℃且有熔断风险,需更换结构强化型电容。
推荐替代 :永铭LKF/LKM系列可作为直接替代选项,优先选择与原有电压、容量、尺寸相近的型号。
五、场景化Q&A
Q1:无人机在急加速或快速转弯时,电调上的电容引脚总是烧断,市面上的低ESR电容也试过,问题依旧,原因可能是什么?
A:根据现有资料,这类问题的根源不只在ESR或纹波电流,而在于电容的物理通流结构。极端瞬时电流下,常规电容的引脚、内部导针截面积或连接点如果不足,就可能出现局部高温,进而导致熔断。对于这类场景,选型时需要同时关注耐大电流结构设计与内部连接可靠性。
Q2:采购无人机电调专用电容时,除了纹波电流和ESR,还应关注哪些要点?
A:资料中给出的关注方向包括:是否具备面向大电流场景的结构设计、是否采用低阻抗内部连接工艺、是否通过材料与热设计降低局部发热风险。对于无人机、电动工具、汽车启动器等存在高瞬时峰值电流的应用,这些因素都与结构可靠性相关。
【本文摘要】
"适用场景": "无人机/航模动力系统、电调功率板输入端、高负荷机动瞬时大电流场景",
"核心优势": "耐大电流结构设计、低内阻、有效避免引脚/导针熔断",
"推荐型号": "LKF 35V 1200μF 10×30;LKM 63V 1200μF 12.5×30;LKM 100V 1000μF 18×31.5;LKM 80V 680μF 12.5*30",
"行动指引": "获取规格书、获取样品、提供技术支持"
无人机
237文章
11365浏览量
196624 -
铝电解电容
2文章
405浏览量
14621
上海永铭电子诚邀您莅临深圳CPEEC*CPSSC展,共探高性能电容器创新应用新未来
请问多旋翼无人机单个电机故障怎么排查问题?
上海永铭电子邀您共赴PCIM Asia 2025,聚焦高性能电容器技术,赋能智能未来
离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
环保与效能兼备:永铭超级电容SDS/SLX系列改写电子笔市场
无人机技术如何翱翔新高度?永铭叠层电容三大优势解答
赋能无人机电调,液态铝电解电容器LKM破解电调浪涌电流与空间挑战
农业无人机电池管理:电容应对农药腐蚀的 “防护与续航双重担当”
无人机电池通讯接口应用:CANFD工业级芯片的选型与技术要点
普源示波器用FFT功能快速诊断无人机电机驱动故障
无人机电调输入端电容引脚熔断问题:从237℃到117℃,永铭LKF/LKM系列如何解决瞬时大电流失效
