74ACT1284:IEEE 1284收发器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,选择合适的收发器对于实现高效、稳定的通信至关重要。今天,我们将深入探讨Fairchild公司的74ACT1284 IEEE 1284收发器,了解其特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:74ACT1284SCX.pdf
一、产品概述
74ACT1284是一款功能强大的收发器,它包含四个非反相双向缓冲器和三个带开漏输出的非反相缓冲器,并且在B端口具有高驱动能力。该器件旨在为扩展功能端口模式(ECP)中的双向并行外设提供标准信号传输方法。
二、关键特性
1. 兼容性与输出能力
- TTL兼容输入:确保与TTL电平的设备能够良好配合,提高了器件的通用性。
- A端口输出:具有标准的4 mA图腾柱输出,能够满足一般的负载需求。
- B端口高驱动能力:B端口具备14 mA的高驱动源/沉能力,可驱动较大负载。
2. 信号标准支持
支持IEEE P1284 Level 1和Level 2信号标准,适用于个人计算机与打印外设之间的双向并行通信,为数据传输提供了可靠的标准保障。
3. 其他特性
- 双向非反相缓冲器:方便实现数据的双向传输,且不改变信号的逻辑状态。
- 掉电保护:B端口输出在掉电时处于高阻抗模式,可有效保护设备。
- ESD保护:提供至少4000V的静电放电保护,增强了器件的可靠性。
三、工作原理
1. 数据流向控制
- DIR引脚:用于控制双向缓冲器的数据流向。当DIR为高电平时,数据从A端口流向B端口;当DIR为低电平时,数据从B端口流向A端口。
- HD引脚:高驱动使能输入(高电平有效),可使B端口从开漏输出切换到高驱动图腾柱输出,所有七个缓冲器都能提供14 mA的源电流。
2. 真值表分析
| DIR | HD | 输出情况 |
| L | L | B1 - B4数据到A1 - A4,A5 - A7数据到B5 - B7(B5 - B7为开漏输出) |
| L | H | B1 - B4数据到A1 - A4,A5 - A7数据到B5 - B7 |
| H | L | A1 - A7数据到B1 - B7(B1 - B7为开漏输出) |
| H | H | A1 - A7数据到B1 - B7 |
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.5V至+7.0V
- 输入/输出二极管电流:±20 mA
- 输入/输出电压:A侧为 -0.5V至VCC + 0.5V,B侧为 -2V至+7V
- 输出源/沉电流:±50 mA
- 存储温度:-65°C至+150°C
2. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC):4.7V至5.5V
- 输入电压(VI):0V至VCC
- 输出电压(VO):0V至VCC
- 工作温度(TA):-40°C至+85°C
3. DC电气特性
包括最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)、最大低电平输出电压(VOL)等参数,这些参数在不同温度和电源电压下有相应的规定,为电路设计提供了精确的参考。
4. AC电气特性
涵盖了传播延迟时间(tPHL、tPLH)、输出使能/禁用时间(tpEnable、tpDisable)、输出摆率(tSKEW)等参数,这些参数对于高速数据传输和信号完整性至关重要。
五、封装信息
74ACT1284提供多种封装形式,包括20引脚小外形集成电路(SOIC)、20引脚收缩小外形封装(SSOP)和20引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。
六、应用场景与注意事项
1. 应用场景
74ACT1284适用于需要双向并行通信的场合,如个人计算机与打印机、扫描仪等外设之间的数据传输。
2. 注意事项
- 在设计电路时,务必确保满足器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,以保证系统的可靠性。
- 注意输入输出引脚的电平匹配和负载能力,避免因过载导致器件损坏。
作为电子工程师,在选择和使用74ACT1284时,要充分了解其特性和工作原理,结合实际应用需求进行合理设计。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎留言分享。
探索SN74LVCE161284:19位IEEE STD 1284翻译收发器
74ACT1284高速IEEE1284收发器:设计与应用详解
74LVX161284:低电压IEEE 161284转换收发器的深度解析
74VHC161284 IEEE 1284 收发器:技术特性与应用解析
74LVX161284A:低电压IEEE 161284转换收发器的技术剖析
74ABT899:9位可锁存收发器与奇偶校验器的技术剖析
MAX1284/MAX1285:高性能12位ADC的全面剖析
74LVTN16245:高性能16位收发器的技术剖析与应用指南
74LVC2T45:2位双电源总线收发器的技术剖析
探索SN74LVCZ161284A:19位IEEE STD 1284翻译收发器的卓越性能
SN74ACT1071:10位总线终端阵列的技术剖析与应用指南
ISO1176:隔离差分线收发器的技术剖析与应用指南
深度剖析TSB41LV06A:IEEE 1394a六端口电缆收发器/仲裁器
MC74VHC245/MC74VHCT245A 总线收发器技术解析与应用指南
