中大功率开关电源设计长期被三大痛点卡脖子:一是传统 PFC+LLC 分立方案需双芯片控制,外围器件繁多、BOM 成本高、PCB 布线复杂;二是高低压、轻重载工况下效率与谐波难以兼顾,PF/THD 不达标、轻载易出音频噪声;三是两级保护联动性差,容性模式、过压过流、电感饱和等故障易导致系统失效。
佰祥电子作为矽力杰官方授权一级代理商,专注电源管理 IC 分销,提供器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导、系统级 Debug 全流程技术支持,今天带来矽力杰 SY5055A PFC+LLC 二合一组合控制器硬核拆解,这款芯片单片集成 Boost PFC 与半桥 LLC 控制,采用 SOP14 紧凑封装,专为 LCD TV、台式机电源、适配器打造,一站式解决中大功率电源设计难题。
打破传统限制:为什么需要 PFC+LLC 二合一集成架构?
传统分立 PFC+LLC 方案短板明显:采用两颗独立控制器,时序配合难度大、开发周期长;外围元器件数量多,占用布板空间,成本居高不下;PFC 与 LLC 保护机制独立,故障响应不同步,系统可靠性低;轻载工况两级均无高效节能策略,整机待机与轻载效率拉胯。
矽力杰 SY5055A 采用单片集成 Boost PFC + 半桥 LLC 核心架构,PFC 工作在 CrM/DCM 谷值开关模式,LLC 采用电流型控制并集成半桥驱动,两级联动控制、保护协同响应,兼顾高效率、低谐波与高可靠性。
其典型应用电路逻辑清晰:HV 引脚实现高压启动,GATEB 驱动 PFC 功率 MOS,GATEH/GATEL 直接驱动 LLC 半桥 MOS,ISEN 引脚检测谐振电流,VSEN/FBL 完成 LLC 输出电压反馈,FBB/LNS 实现 PFC 输出调节与输入欠压检测,VCC 提供工作电源,搭配升压电感、LLC 谐振腔、采样电阻、自举电容即可组成完整的中大功率电源回路。
突破设计瓶颈:拆解 SY5055A 的四大 “杀手锏”
杀手锏 1:二合一协同控制,高 PF 低 THD + 全工况高效
PFC 采用平均电流控制,工作在 CrM/DCM 谷值开关模式,实现 PF>0.95、THD<5%
LLC 内置电流模式控制,动态响应更快,环路补偿参数设计更简单
PFC 轻载自动进入 burst 模式,LLC 支持 CCM/DCM/Burst 三模式切换,全负载段高效无音频噪声
杀手锏 2:集成半桥驱动 + 自适应 ZVS,软开关降损无隐患
内置 LLC 半桥高低侧驱动电路,省去外置驱动器件,大幅精简 BOM
自适应非重叠 ZVS 控制,最小死区 120ns,全负载实现零电压开通
搭载 LLC 容性模式保护,异常时立即关断功率管,避免硬开关与直通损坏
杀手锏 3:全维度可编程保护,两级联动更可靠
PFC 支持输入欠压 / 欠压恢复、输出 OVP/UVP、电感饱和 / 短路、过功率保护
LLC 支持输出 OVP/UVP、逐周期限流、短路、开环、过功率全场景保护
内置 150℃过温保护,搭配 VCC 分流钳位 + OVP 双重防护,故障后自动重启恢复
杀手锏 4:高压启动 + 引脚复用,极简外围易开发
HV 引脚集成高压启动电路,双电流档位设计,短路限流防过热,最快 44ms 完成启动
采用自举供电方案,配合 HS/HB 引脚与自举电容,高侧驱动稳定可靠
LNS/FBB/VSEN 多引脚多功能复用,大幅减少外围阻容数量,降低设计难度
总结
矽力杰 SY5055A 绝非普通组合控制器,是 LCD TV、台式机 / 一体机 PC、适配器、打印机等中大功率电源场景的核心控制组件。
芯片核心集成单片 PFC+LLC 二合一控制、CrM/DCM 谷值开关、LLC 电流模式控制、集成半桥驱动、自适应 ZVS、全维度可编程保护、SOP14 小型化封装,一站式解决中大功率电源效率、谐波、成本、可靠性四大设计痛点。
原生适配场景:LCD Television、Desktop/All in One PC、Adapter/Charger、Printer。
针对中大功率 PFC+LLC 电源设计需求,矽力杰 SY5055A 是高集成、高性价比优选,值得选型画板测试;佰祥电子作为矽力杰官方授权一级代理商,提供器件选型、原理图评审、PCB Layout 指导、系统级 Debug 全流程技术支持,助力电源产品快速落地。
控制器
114文章
17860浏览量
195026 -
PFC
49文章
1072浏览量
111690 -
LLC
38文章
641浏览量
80923 -
矽力杰
4文章
157浏览量
2878
矽力杰 Silergy SY7215A 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8513 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8511 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
矽力杰 Silergy SY8493 4.5-60V 输入 3A 输出高效异步降压稳压器
矽力杰 Silergy SY8371B 4-24V 输入 10A 输出高效同步降压稳压器
矽力杰携 SY5055x 和 SY5035x ACDC方案亮相2026亚洲充电展
STNRG011A:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的卓越之选
STNRG012:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器的深度解析
深度解析STNRG011:数字组合多模式PFC与移相LLC谐振控制器
NE1188 PFC+LLC二合一谐振控制器,THD<10%,待机功耗小于<100mW
浮思特 | 1MHz 高效降压!矽力杰SY8884ADFC降压转换器助力小型化电源方案落地
基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源方案,如何实现双核芯片控制PFC+LLC
PFC+LLC 二合一 矽力杰 SY5055A 组合控制器深度拆解
