探秘SE050 Plug & Trust Secure Element:物联网安全的守护者
chencui 2026-04-10 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,安全问题成为了制约其进一步发展的关键因素。NXP推出的SE050 Plug & Trust Secure Element,为物联网系统提供了强大的安全保障。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SE050A1HQ1/Z01SGZ.pdf
一、SE050简介
SE050是一款即插即用的物联网安全元件解决方案,它在集成电路(IC)层面提供了信任根,使物联网系统从一开始就具备了先进的边缘到云端的安全能力。它能够安全地存储和配置凭证,并执行加密操作,以实现安全关键的通信和控制功能。
1.1 使用场景
  • 云连接:可实现与公共/私有云、边缘计算平台和基础设施的安全连接。
  • 设备认证:支持设备到设备的认证,确保设备之间的通信安全。
  • 数据保护:对传感器数据等进行安全保护,防止数据泄露。
  • 其他应用:还包括安全调试支持、安全CL/MIFARE/Wi-Fi交互、区块链设备ID、安全密钥存储、安全凭证配置以及生态系统保护等。
1.2 目标应用
SE050适用于多个领域,如智能工业、智能家居、智能城市和智能供应链等。
1.3 命名规则
SE050的商业名称格式为SE05yagddd/Zrrff,每个字母都有特定的含义,例如“y”代表JCOP版本,“a”代表Applet配置,“g”代表温度范围等。
二、SE050的特性与优势
2.1 关键优势
  • 快速设计:提供完整的产品支持包,实现快速且轻松的设计。
  • 易于集成:可与不同的MCU和MPU平台以及多种操作系统(如LinuxRTOS、Windows、Android等)轻松集成。
  • 交钥匙解决方案:无需编写安全代码,即可实现系统级安全。
  • 安全注入:在IC层面实现安全凭证注入,提供信任根。
  • 零接触连接:实现与公共和私有云的安全、零接触连接。
  • 端到端安全:提供从传感器到云端的真正端到端安全。
  • 示例代码:为每个关键用例提供现成的示例代码。
2.2 关键特性
  • 安全架构:基于NXP的Integral Security Architecture 3.0™,提供高效的安全保护,通过Common Criteria EAL6+认证。
  • 先进技术:采用先进的40 nm硅铸造技术。
  • 认证平台:CC EAL 6+和SESIP4认证的硬件和操作系统,支持全加密通信和安全生命周期管理;FIPS 140 - 2认证平台,操作系统和小应用程序安全级别为3,硬件物理安全级别为4。
  • 攻击防护:有效抵御高级攻击,包括功率分析和各种故障攻击,具备多重逻辑和物理保护层。
  • 加密算法:支持RSA和ECC非对称加密算法,以及AES和DES对称加密算法,还支持多种AES模式和HMAC、CMAC、SHA等操作。
  • 温度范围:可选扩展温度范围(-40 °C至 +105 °C),适用于工业应用。
  • 小封装:采用小尺寸的HX2QFN20封装(3x3 mm)。
  • 接口丰富:标准物理接口包括I²C目标(高速模式,3.4 Mbps)和I²C控制器(快速模式,400 kbps),还有专用的CL无线接口。
  • 安全存储:提供高达50 kB的安全用户闪存,用于安全数据或密钥存储。
  • 协议支持:支持SCP03协议和小应用程序级安全消息通道,实现安全绑定和端到端加密通信。
2.3 详细特性
SE050的详细特性涵盖了多个方面,包括安全认证、JavaCard版本、全球平台规范版本、加密算法、用户内存、接口、电源节省模式、温度范围和封装等。具体信息如下表所示: 类别 子类别
标准 安全认证 CC EAL6+ (HW + JCOP), FIPS 140 - 2 L3, SESIP4
JavaCard版本 3.0.5
全球平台规范版本 GP 2.3.1
密码学 ECC ECDSA, ECDH, ECDHE, ECDAA, EdDSA
MAC HMAC, 安全HMAC, CMAC
哈希 SHA - 1, SHA - 224, SHA - 256, SHA - 384, SHA - 512
密钥派生 HKDF, PBKDF2, PRF (TLS - PSK), MIFARE - AES - KDF
AES AES (128, 192, 256)
AES模式 CBC, ECB, CTR
3DES 2K, 3K
RSA RSA密码用于加密/解密(最高4096位)
加密曲线 ECC NIST (192至521位), Brainpool (160至512位), Twisted Edwards Ed25519 / Montgomery Curve25519, Koblitz (192至256位), Barreto - Naehrig Curve 256位
用户内存 50 kB
内存可靠性 高达1亿次写入周期 / 25年
接口 I²C目标 高速模式(3.4 Mbps)
I²C控制器 快速模式(400 kbit/s)
非接触式 ISO14443 - A PICC
电源节省模式 掉电模式(保留状态) < 500µA
深度掉电模式(不保留状态) < 5 µA
温度 标准 -25 - 85 °C
扩展 -40 - +105 °C
封装 塑料QFN 3x3 mm (HX2QFN20)
三、功能描述
3.1 功能框图
SE050使用I²C作为通信接口,其命令通过Smartcard (T = 1) over I²C协议封装。为了简化产品使用,提供了一个主机库,支持多种平台,可从SE050网站下载完整的源代码。
3.1.1 随机数生成器
SE050 IoT Applet使用符合AIS20的伪随机数生成器(PRNG)提供随机数,该PRNG由符合AIS31类PTG.2的真随机数生成器(TRNG)初始化,并根据NIST SP800 - 90A实现。
3.1.2 支持的安全对象类型
SE050的文件系统中支持多种安全对象类型,包括对称密钥(AES、3DES)、ECC密钥、RSA密钥、HMAC密钥、二进制文件、用户ID、计数器和哈希扩展寄存器等。
3.1.3 访问控制
每个安全对象都可以关联特定的访问控制策略,提供多种认证选项,如基于用户ID的认证、基于对称密钥的安全消息认证和基于非对称密钥的安全消息认证。
3.1.4 会话和多线程
SE050 IoT applet支持2个同时会话,适用于需要多线程和多租户用例的生态系统,还提供一个默认会话用于单租户用例。
3.1.5 认证和信任配置
SE050 applet带有一组信任配置的根凭证,允许设备所有者安全地认证所有生成的安全密钥,客户还可以定义自己的认证密钥。
3.1.6 应用支持
SE050 IoT applet内置了一些加密功能,以简化特定用例的部署,如MIFARE SAM功能、Wi-Fi密码保护、基于ECC和RSA密钥的云连接、使用I²C控制器的安全传感器读取、远程认证和信任配置以及平台配置寄存器等。
3.2 凭证存储与内存
SE050内的所有凭证和安全对象都存储在动态文件结构中,用户在创建对象时需要关联一个文件标识符,以便后续访问。还可以创建瞬态对象,用于在远程内存系统中安全存储密钥。
3.3 预配置“易用性”配置
一些通用的SE050变体提供预配置,方便在开发阶段和实际应用中使用,客户可以在SE050中预先注入主要用例所需的所有密钥。
3.4 启动行为
当在引脚 (V{in}) 、 (V{CC}) 施加指定范围内的电源电压,或在天线引脚LA、LB施加符合ISO/IEC 14443的射频场时,IC启动。启动时,IC会按顺序检查可用的接口,选择一个接口接收命令进行处理,如需切换接口,需要重置IC。
四、通信接口
4.1 I²C接口
SE050有一个支持目标模式的I²C接口和一个支持控制器模式的I²C接口。I²C目标接口是主要通信接口,支持高达3.4 MHz的时钟频率(高速模式),默认目标地址为0x48。I²C控制器接口用于与需要安全读写的目标设备通信,最大SCL时钟速率为400 kHz。
4.2 ISO7816和ISO14443接口
SE050还支持ISO7816和ISO14443 - A智能卡接口,ISO7816接口支持 (T = 0) 和 (T = 1) 协议,ISO14443接口使用 (T = CL) 协议,支持56 pF的谐振输入电容,还支持一个额外的GPIO引脚IO2。
五、电源节省模式
SE050提供两种电源节省模式:掉电模式(保留状态)和深度掉电模式(不保留状态)。掉电模式通过 (T = 1) over I²C协议接收“APDU会话结束请求”进入,通过 (I²C_SDA) 的下降沿触发外部中断退出;深度掉电模式通过将使能引脚ENA拉低激活,将ENA拉高退出。
六、订购信息
6.1 订购选项
SE050提供多种订购选项,包括不同的变体和开发套件,具体信息可参考文档中的表格。
6.2 样品订购
可以通过nxp.com网站上SE050产品信息页面的“Buy Direct”按钮订购样品,NXP最多可免费提供五件样品,大量订购需商业订购。
6.3 配置
关于SE050的详细配置和可用变体信息,可参考NXP的单独应用笔记。
七、引脚信息
SE050采用HX2QFN20封装,引脚功能包括ISO14443天线连接、I²C数据和时钟、电源输入和输出、复位输入等。中心焊盘建议连接到地以进行散热。
八、封装与标记
SE050采用3 mm x 3 mm x 0.32 mm的HX2QFN20封装,间距为0.4 mm。标记代码根据类型编号有特定的格式。
九、包装信息
SE050产品采用卷带包装,每卷包含3000个单元。
十、电气和时序特性
SE050的电气接口特性符合NXP IC规格,包括静态(DC)和动态(AC)参数。
十一、限制值和推荐工作条件
SE050的限制值包括电源电压、输入电压、输入和输出电流、静电放电电压等,推荐工作条件包括电源电压、输入电压、场强和环境温度等。
SE050 Plug & Trust Secure Element凭借其强大的安全功能、丰富的接口和易于集成的特点,为物联网系统提供了可靠的安全保障。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的SE050变体,并合理配置其功能,以实现最佳的安全性能。你在使用SE050或其他安全元件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 物联网安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SE050 Plug &amp; Trust安全元件:联网安全的理想解决方案
    探索SE050 Plug Trust安全元件:联网安全
    的头像 发表于 04-10 14:00 177次阅读
    探秘A1006 Secure Authenticator:防伪应用的安全利器
    探秘A1006 Secure Authenticator:防伪应用的安全利器 在如今的市场环境中,品牌所有面临着自家产品被仿冒的日益严峻的威胁。为了有效应对这一挑战,恩智浦(NXP)
    的头像 发表于 04-08 16:30 140次阅读
    探秘Atmel AT97SC3205T:嵌入式系统的安全守护者
    探秘Atmel AT97SC3205T:嵌入式系统的安全守护者 在嵌入式系统的安全领域,Atmel AT97SC3205T Trusted Platform Module(TPM)无疑
    的头像 发表于 04-06 13:40 639次阅读
    SE050与F28388D一起使用,无法在它们之间实现通信,怎么解决?
    我正在尝试将 SE050 与我的 TI F28388D一起使用,但我无法在它们之间实现通信。 我一直在尝试手动完成,但使用 t1oi2c 和所有结构,我无法从 SE050 收到可读的答案。
    发表于 03-30 07:44
    北斗卫星授时服务器:安徽京准实时同步的“隐形守护者
    的头像 发表于 01-26 11:12 415次阅读
    北斗卫星授时服务器:安徽京准实时同步的“隐形<b class='flag-5'>守护者</b>”
    什么是一次调频装置?电网安全的“毫秒级守护者
    ,大则引发设备损坏、大面积停电甚至电网崩溃。在这场守护电网“心跳”的战役中,一次调频装置堪称“毫秒级守护者”,用极速响应筑牢电网安全的第一道防线。
    的头像 发表于 01-12 17:00 1770次阅读
    什么是一次调频装置?电网<b class='flag-5'>安全</b>的“毫秒级<b class='flag-5'>守护者</b>”
    石英晶振——极端世界里的“心跳守护者
    ,而是一颗小小的“心脏”——晶振。它在最极端的环境里,稳稳跳动,做我们探索征程中从不缺席的“守护者”。深海之下,马里亚纳海沟的“冷静大脑”2020年,“奋斗号”载
    的头像 发表于 01-07 14:29 221次阅读
    石英晶振——极端世界里的“心跳<b class='flag-5'>守护者</b>”
    探秘 CYSBSYSKIT - DEV - 01 快速联网连接开发套件
    探秘 CYSBSYSKIT - DEV - 01 快速联网连接开发套件 引言 在联网迅猛发
    的头像 发表于 12-21 15:35 865次阅读
    局部放电监测装置:电力设备安全的“隐形守护者
    适配,正成为电力设备安全运维的“隐形守护者”。技术原理:多维度感知的精密系统局部放电监测装置采用多物理场协同监测技术。脉冲电流法通过高频电流传感器捕捉放电产生的瞬
    的头像 发表于 11-21 10:17 375次阅读
    局部放电监测装置:电力设备<b class='flag-5'>安全</b>的“隐形<b class='flag-5'>守护者</b>”
    电路守护者的分水岭:一文读懂PPTC与CPTC的核心差异
    们是基于不同材料科学、服务于不同工程目标的两种器件。PPTC是灵活的“电路守护神”,凭借其自恢复和快速过流保护能力,守护着现代低压电子设备的安全;而CPTC则是坚固的“能源控制器”,凭借其耐高压和定温开关特性
    发表于 11-11 13:20
    无声的守护者:医疗设备电源滤波器的生命线作用
    无声的守护者:医疗设备电源滤波器的生命线作用|深圳维爱普
    的头像 发表于 09-28 11:50 631次阅读
    双北斗卫星时钟同步装置:安徽京准自主可控的“时序”守护者
    的头像 发表于 09-05 08:43 1286次阅读
    双北斗卫星时钟同步装置:安徽京准自主可控的“时序”<b class='flag-5'>守护者</b>
    井下电子仪器守护者——高温看门狗电源监控电路
    石油测井高温看门狗电源监控电路是保障井下电子仪器在极端恶劣环境下生存和执行任务的关键“守护者
    的头像 发表于 07-30 17:21 766次阅读
    井下电子仪器<b class='flag-5'>守护者</b>——高温看门狗电源监控电路
    芯科科技Secure Vault联网安全技术的核心特性
    如何通过Silicon Labs(芯科科技)独家的联网安全技术-Secure Vault来为您的智能设备提供必须的数字安全系统。
    的头像 发表于 07-01 15:11 2377次阅读
    电力设备局放监测传感器:电网安全的“隐形守护者
    运等严重后果。电力设备局放监测传感器,作为电网安全的“隐形守护者”,正通过技术创新构建起设备状态的“智能感知网络”,实现从被动监测到主动预防的运维模式变革。技术原
    的头像 发表于 05-09 10:12 1242次阅读
    电力设备局放监测传感器:电网<b class='flag-5'>安全</b>的“隐形<b class='flag-5'>守护者</b>”
