NXP MKE06 系列微控制器:特性、参数与应用指南
chencui 2026-04-10 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。NXP 的 MKE06 系列微控制器以其丰富的特性和出色的性能,在市场上占据了一席之地。本文将深入剖析 MKE06 系列微控制器的数据手册,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:MKE06Z128VQH4.pdf
一、产品概述
MKE06 系列微控制器支持多种型号,如 MKE06Z64VLD4(R)、MKE06Z128VLD4(R) 等。它具有广泛的应用场景,适用于各种对性能和稳定性有要求的电子设备。
(一)关键特性
  1. 工作特性
    • 电压范围:工作电压范围为 2.7 至 5.5 V,闪存写入电压范围同样为 2.7 至 5.5 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
    • 温度范围:环境温度范围为 -40 至 105°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
  2. 性能表现
    • 核心频率:采用 Arm® Cortex - M0+ 核心,最高可达 48 MHz,具备单周期 32 位 x 32 位乘法器和单周期 I/O 访问端口,处理能力强劲。
  3. 存储与接口
    • 闪存与 RAM:最大支持 128 KB 闪存和 16 KB RAM,能够满足大多数应用的数据存储需求。
  4. 时钟系统
    • 振荡器:支持 32.768 kHz 晶体或 4 MHz 至 24 MHz 晶体或陶瓷谐振器,提供低功耗和高增益振荡器选项。
    • 内部时钟源:内部 FLL 搭配内部或外部参考,具备 37.5 kHz 预校准内部参考,可实现 48 MHz 系统时钟。
    • 低功耗振荡器:内置 1 kHz 低功耗振荡器(LPO)。
  5. 系统外设
    • 电源管理:具备电源管理模块(PMC),支持运行、等待、停止三种电源模式。
    • 低电压检测:低电压检测(LVD)可选择复位或中断,具备可选的触发点。
    • 看门狗:配备独立时钟源的看门狗(WDOG),增强系统的稳定性。
    • CRC 模块:可编程循环冗余校验模块(CRC),用于数据校验。
    • 调试接口:支持串行线调试接口(SWD),方便开发调试。
    • 位操作:具备别名 SRAM 位带区域(BIT - BAND)和位操作引擎(BME)。
  6. 安全与完整性
    • 每颗芯片拥有 80 位唯一识别(ID)号,保障系统的安全性。
  7. 人机接口
    • GPIO:最多支持 71 个通用输入/输出(GPIO)引脚,方便与外部设备连接。
    • 键盘中断:配备两个 32 位键盘中断模块(KBI)和外部中断(IRQ)。
  8. 模拟模块
    • ADC:一个最多 16 通道的 12 位 SAR ADC,可在停止模式下工作,具备可选的硬件触发。
    • 模拟比较器:两个模拟比较器,包含 6 位 DAC 和可编程参考输入。
  9. 定时器
    • 包括一个 6 通道 FlexTimer/PWM(FTM)、两个 2 通道 FlexTimer/PWM(FTM)、一个 2 通道周期性中断定时器(PIT)、一个脉冲宽度定时器(PWT)和一个实时时钟(RTC)。
  10. 通信接口
    • 支持两个 SPI 模块、最多三个 UART 模块、两个 I2C 模块和一个 MSCAN 模块,满足多样化的通信需求。
(二)封装选项
提供 80 引脚 LQFP、64 引脚 QFP/LQFP 和 44 引脚 LQFP 三种封装选项,方便不同应用场景的选择。
二、订购信息
(一)确定可订购部件
有效的可订购部件编号可在 nxp.com 上查询,通过搜索设备编号 KE06Z 即可获取相关信息。
(二)部件标识
部件编号格式为 Q KE## A FFF R T PP CC N,各字段含义如下: 字段 描述
Q 资格状态 M:完全合格,通用市场流通;P:预资格
KE## Kinetis 系列 KE06
A 关键属性 Z:M0+ 核心
FFF 程序闪存大小 128:128 KB
R 硅片版本 (空白):主版本;A:主版本后的修订版
T 温度范围(°C) V:–40 至 105
PP 封装标识符 LD:44 LQFP(10 mm x 10 mm);QH:64 QFP(14 mm x 14 mm);LH:64 LQFP(10 mm x 10 mm);LK:80 LQFP(14 mm x 14 mm)
CC 最大 CPU 频率(MHz) 4:48 MHz
N 封装类型 R:卷带包装;(空白):托盘包装
例如,MKE06Z128VLK4 就是一个具体的部件编号示例。
三、参数分类
电气参数通过多种方法保证,分为以下几类:
  • P:在每个单独设备的生产测试期间保证的参数。
  • C:通过对具有统计相关性的样本进行设计表征,跨越工艺变化实现的参数。
  • T:在典型条件下,对典型设备的小样本进行设计表征实现的参数(典型列中的所有值都属于此类)。
  • D:主要从模拟中得出的参数。
四、评级
(一)热处理评级
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
TSTG 存储温度 -55 150 °C 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A103 确定
TSDR 无铅焊接温度 - 260 °C 根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定
(二)湿度处理评级
湿度敏感度等级(MSL)为 3,根据 IPC/JEDEC 标准 J - STD - 020 确定。
(三)ESD 处理评级
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
VHBM 人体模型静电放电电压 –6000 +6000 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - A114 确定
VCDM 带电设备模型静电放电电压 –500 +500 V 根据 JEDEC 标准 JESD22 - C101 确定
ILAT 环境温度为 125°C 时的闩锁电流 –100 +100 mA 根据 JEDEC 标准 JESD78D 确定
(四)电压和电流操作评级
绝对最大额定值仅为应力评级,在最大值下不能保证功能正常运行。具体参数如下: 符号 描述 最小值 最大值 单位
VDD 数字电源电压 –0.3 6.0 V
IDD 流入 VDD 的最大电流 - 120 mA
VIN 除真正开漏引脚外的输入电压 –0.3 VDD + 0.31 V
VIN(真正开漏引脚) 真正开漏引脚的输入电压 –0.3 6 V
ID 单引脚瞬时最大电流限制(适用于所有端口引脚) –25 25 mA
VDDA 模拟电源电压 VDD – 0.3 VDD + 0.3 V
五、电气规格
(一)非开关电气规格
  1. DC 特性
    • 工作电压:2.7 至 5.5 V。
    • 输出高电压(VOH):不同引脚和驱动强度下有不同的取值,例如标准驱动强度下,5 V 时 Iload = –5 mA 为 VDD – 0.8 V。
    • 输出低电压(VOL):同样根据不同条件有不同取值,如标准驱动强度下,5 V 时 Iload = 5 mA 为 0.8 V。
    • 输入高电压(VIH):不同 VDD 范围有不同计算方式,如 4.5≤VDD<5.5 V 时为 0.65 × VDD。
    • 输入低电压(VIL):类似 VIH,根据 VDD 范围确定,如 4.5≤VDD<5.5 V 时为 0.35 × VDD。
    • 输入滞回(Vhys):所有数字输入为 0.06 × VDD mV。
    • 输入泄漏电流(|IIn|):引脚处于高阻抗输入模式时,VIN = VDD 或 VSS 时为 0.1 至 1 µA。
    • 上拉电阻(RPU):不同引脚有不同取值范围,如 PTA2 和 PTA3 引脚为 30.0 至 60.0 kΩ。
    • RAM 保留电压(VRAM):2.0 V。
  2. LVD 和 POR 规格
    • POR 重新启动电压(VPOR):1.5 至 2.0 V。
    • 低电压检测阈值(VLVDH、VLVDL):有不同的高低范围取值。
    • 低电压警告电压(VLVW1H - VLVW4H、VLVW1L - VLVW4L):根据不同级别有不同取值。
    • 带隙输出电压(VBG):1.14 至 1.18 V。
  3. 供应电流特性
    • 运行模式电流:在不同核心/总线频率、VDD 电压和模块时钟状态下有不同的典型值和最大值。例如,FEI 模式下,48/24 MHz、VDD = 5 V 时,所有模块时钟启用,典型值为 11.1 mA。
    • 等待模式电流:同样根据不同条件有不同取值,如 48/24 MHz、VDD = 5 V 时,典型值为 8.4 mA。
    • 停止模式供应电流:无时钟活动(除 1 kHz LPO 时钟)时,VDD = 5 V 时典型值为 2 µA。
  4. EMC 性能
    • 辐射发射行为:不同频率频段有不同的辐射发射电压,如 0.15 - 50 MHz 频段为 6 dBμV。
    • 设计建议:系统设计师可参考 nxp.com 上的应用笔记,如 AN2321、AN1050 等,优化 EMC 性能。
(二)开关规格
  1. 控制时序
    • 系统和核心时钟频率(fSys):最大 48 MHz。
    • 总线频率(fBus):最大 24 MHz。
    • 内部低功耗振荡器频率(fLPO):0.67 至 1.25 kHz。
    • 外部复位脉冲宽度(textrst):1.5 × tcyc ns。
    • 复位低驱动时间(trstdrv):34 × tcyc ns。
    • IRQ 脉冲宽度:异步路径为 100 ns,同步路径为 1.5 × tcyc ns。
    • 端口上升和下降时间:不同驱动强度和负载条件下有不同取值,如正常驱动强度(负载 = 50 pF)时,上升时间为 10.2 ns。
  2. FTM 模块时序
    • 定时器时钟频率(fTimer):等于 fBus。
    • 外部时钟频率(fTCLK):最小为 0 Hz。
    • 外部时钟周期(tTCLK):最小为 4 × tTimer。
    • 外部时钟高时间(tclkh):最小为 1.5 × tTimer。
    • 外部时钟低时间(tclkl):最小为 1.5 × tTimer。
    • 输入捕获脉冲宽度(tICPW):最小为 1.5 × tTimer。
六、热规格
(一)热操作要求
  • 结温(TJ):–40 至 125 °C。
  • 环境温度(TA):–40 至 105 °C,若要超过最大 TA,需确保 TJ 不超过最大值,可通过 TJ = TA + θJA x 芯片功耗计算 TJ。
(二)热特性
不同封装和电路板类型的热阻不同,如 64 LQFP 单层层板(1S)的热阻(RθJA)为 71 °C/W。平均芯片结温(TJ)可通过 TJ = TA + (PD × θJA) 计算,其中 PD = Pint + PI/O ,Pint = IDD × VDD 。
七、外设操作要求和行为
(一)核心模块
  1. SWD 电气特性
    • 工作电压:2.7 至 5.5 V。
    • SWD_CLK 频率:0 至 24 MHz。
    • SWD_CLK 周期:1/J1 ns。
    • SWD_CLK 脉冲宽度:20 ns。
    • SWD_CLK 上升和下降时间:3 ns。
    • SWD_DIO 输入数据设置时间:10 ns。
    • SWD_DIO 输入数据保持时间:3 ns。
    • SWD_CLK 高到 SWD_DIO 数据有效时间:最大 35 ns。
    • SWD_CLK 高到 SWD_DIO 高阻时间:5 ns。
  2. 外部振荡器(OSC)和 ICS 特性
    • 晶体或谐振器频率:低范围(RANGE = 0)为 31.25 至 39.0625 kHz,高范围(RANGE = 1)为 4 至 24 MHz。
    • 负载电容:根据晶体或谐振器制造商建议确定。
    • 反馈电阻:不同频率和模式下有不同取值,如低频低功耗模式为 MO。
    • 串联电阻:同样根据不同模式和频率有不同取值。
    • 晶体启动时间:低范围低功耗为 1000 ms,高范围高增益为 1.5 ms。
    • 内部参考启动时间:20 至 50 µs。
    • 内部参考时钟频率:工厂校准值为 37.5 kHz。
    • DCO 输出频率范围:40 至 50 MHz。
    • 工厂校准内部振荡器精度:±0.5%。
    • IRC 温度偏差:–1 至 0.5%。
    • DCO 输出频率精度:–1.5 至 1%。
    • FLL 捕获时间:2 ms。
    • DCO 输出时钟长期抖动:0.02 至 0.2 %fdco。
  3. NVM 规格
    • 闪速存储器特性
      • 编程/擦除电源电压:2.7 至 5.5 V。
      • 读取操作电源电压:2.7 至 5.5 V。
      • NVM 总线频率:1 至 24 MHz。
      • NVM 操作频率:0.8 至 1.05 MHz。
      • 编程/擦除时间:不同操作有不同的时间范围,如擦除所有块为 95.42 至 100.30 ms。
      • 编程/擦除耐久性:10 k 至 100k 周期。
      • 数据保留时间:平均结温为 85°C 时,经过最多 10,000 次编程/擦除周期后为 15 至 100 年。
(二)模拟模块
  1. ADC 特性
    • **操作条件
  • 微控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NXP MKE04 系列微控制器深度解析:从产品特性到应用拓展
    NXP MKE04 系列微控制器深度解析:从产品特性到应用拓展 作为电子工程师,在选择微控制器
    的头像 发表于 04-15 15:30 76次阅读
    深入解析NXP MPC5604B/C微控制器特性、应用与设计考量
    深入解析NXP MPC5604B/C微控制器特性、应用与设计考量 在汽车电子应用不断发展的今天,微控制器的性能和功能对于实现各种复杂的系统起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 04-10 15:15 130次阅读
    NXP MKE02 系列微控制器:技术剖析与设计指南
    NXP MKE02 系列微控制器:技术剖析与设计指南 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器是项
    的头像 发表于 04-10 10:45 133次阅读
    NXP K60 系列微控制器技术剖析与应用指南
    NXP K60 系列微控制器技术剖析与应用指南 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 04-10 10:30 99次阅读
    探秘K50子系列微控制器特性参数与应用考量
    探秘K50子系列微控制器特性参数与应用考量 在电子工程领域,微控制器是众多项目的核心组成部分。NXP
    的头像 发表于 04-10 10:15 106次阅读
    深度解析NXP K51 Sub-Family微控制器特性参数与应用考量
    深度解析NXP K51 Sub-Family微控制器特性参数与应用考量 一、引言 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心。
    的头像 发表于 04-10 10:15 109次阅读
    NXP K20 系列微控制器:技术剖析与应用指南
    NXP K20 系列微控制器:技术剖析与应用指南 引言 在当今的电子设计领域,微控制器的性能和功能对于产品的成功至关重要。
    的头像 发表于 04-10 09:40 100次阅读
    NXP MC9S08PT16系列微控制器特性参数与应用解析
    NXP MC9S08PT16系列微控制器特性参数与应用解析 在电子设计领域,微控制器是众多项
    的头像 发表于 04-09 14:30 114次阅读
    NXP MC9S08PA4微控制器特性参数及应用指南
    NXP MC9S08PA4微控制器特性参数及应用指南 引言 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器
    的头像 发表于 04-09 14:20 127次阅读
    NXP MKE02 系列微控制器深度剖析:设计与应用指南
    NXP MKE02 系列微控制器深度剖析:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制
    的头像 发表于 03-19 16:50 245次阅读
    深入剖析MCF51AG128 ColdFire微控制器特性参数与应用指南
    深入剖析MCF51AG128 ColdFire微控制器特性参数与应用指南 在工业和家电应用领域,高性能、低成本且低功耗的微控制器一直是工
    的头像 发表于 03-13 17:20 705次阅读
    NXP K10 子系列微控制器深度解析:设计与应用指南
    NXP K10 子系列微控制器深度解析:设计与应用指南 在当今电子设备飞速发展的时代,高性能、低功耗的微控制器成为了众多电子工程师的首选。
    的头像 发表于 03-11 17:30 665次阅读
    NXP KE06系列微控制器深度解析:从特性到应用的全面指南
    NXP KE06系列微控制器深度解析:从特性到应用的全面指南 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-04 16:00 191次阅读
    NXP MC9S08PA4微控制器特性参数与应用全解析
    NXP MC9S08PA4微控制器特性参数与应用全解析 在电子设计领域,合适的微控制器是项目成功的关键。
    的头像 发表于 02-26 17:20 682次阅读
    NXP MCX C系列微控制器:入门级低功耗解决方案
    NXP MCX C系列微控制器:入门级低功耗解决方案 在电子设计领域,寻找一款既经济实惠又具备低功耗特性微控制器是许多工程师的目标。
    的头像 发表于 12-24 14:00 733次阅读
